1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. redon
    redon
    redon
    Заранее извиняюсь если этот вопрос как то обсуждался - читаю с первой страницы, но может кто то быстрее даст своет.
    У меня деревянный дом и деревяные полы
    Планировалось что на деревянный пол будут тёплыми:
    1) черновой пол
    2) пенополистирол
    3) сетка кладочная
    4) труба
    5) фанера
    6) ламинат или паркет
    Так только сейчас осознал что при нагревании пенополистирол будет выделять вредные испарения
    Так вот помогите на что можно поменять пенополистирол
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    IMHO, изначально плохая идея, и не только из-за ЭППС. Между трубой и полом получается воздушный зазор, фанера+паркет - хороший теплоизолятор. Мне кажется, что такое вообще греть не будет, или температуру теплоносителя придется задирать до 60+. А при такой Т труб что ни примени в качестве утеплителя - может начать газить (например, минвата - фенолом из смолы, фанера - компонентами клея). И мембраны, боюсь, не спасут - не предназначены они для работы в условиях такого нагрева. Я для себя от подобной идеи сразу отказался, хотя на первый взгляд технологически она самая простая и дешевая.
  3. redon
    redon
    redon
    Ну понимаю что то получилось.
    Дом уже поднят и обшит.
    А если на деревянный пол (50-ка):
    1) пароизоляция
    2) фольгоизолон (надеюсь правильно сказал - минвата обёрнутая фольгой)
    3) трубы 16 мм
    4) зазор 3 см
    5) фанера 15 мм
    6) ламинат
    Повторюсь тепло в батареях будет также.
    А ТП скорее всего для приятного очущения ногам когда в гостях пожилые будут.
    Предполагал что температуру сильно на ТП не буду ставить
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Через такой пирог над трубами при Т труб <50С до поверхности пола тепло практически не дойдет. Я говорил выше, что у меня через 3мм линолеум субъективное ощущение "теплоты" пола почти полностью теряется, а тут - почти 5см фактически теплоизоляции. Затраты на материалы и изготовление такого ТП, на мой взгляд, абсолютно неадекватны результату, который будет получен в итоге.
    Но если "очень хочется" и бюджет не пугает - я бы в Вашем случае поступил проще:
    1. хорошенько утеплил бы пол ПОД основной доской (не меньше 200мм утеплителя - что-то похожее на Вашей схеме уже есть, и надеюсь, утеплитель ПОД досками какой-нибудь мембраной уже прикрыт)
    2. Трубу 16 положил бы прямо на доски без всяких сеток, мембран, изолонов и ваты
    3. в промежутках между трубами набил бы реек 20мм в качестве опоры для фанеры.
    4. Прикрутил фанеру сверху на рейки без всяких мембран, сверху - ламинат.
    В такой схеме Т можно поднимать хоть до 80С, основная доска 50 гарантированно защитит утеплитель и мембрану под полом от перегрева, а из фанеры если что и выделится при нагреве - все меньшая гадость, чем химия из утеплителей. Потом экспериментировать с Т подачи в полы, чтобы получить субъективное ощущение комфорта на поверхности ламината.
    Мне кажется, что где-то "в дебрях" этой темы подобное решение тоже предлагалось, но не "заказчиком", а "продавцом услуг", поэтому не ясно, где получить объективный отзыв о результате.
    Плюс такого решения - если результат не понравится, все можно легко демонтировать и без особых потерь переделать по ГВЛной схеме
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Всем доброе утро.
    Возможно кто-то производил расчеты или записывал свои расходы в экселе. Думаю, многим это помогло бы посчитать смету, включая меня =)
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    С экселем не помогу, но номенклатуру материалов попробую составить, пока при памяти.
    Общая площадь ТП у меня была ~50м2, из них 5.5м2 стяжки, остальное - ГВЛ+ГКЛ поверх уже имеющихся дощатых полов, труба - металлопласт. Потребовалось (порядок - как вспомнилось):
    1. ГВЛВ в 2 слоя на всю площадь. Расходуется практически без остатка, все обрезки в итоге идут в дело.
    2. ГКЛ невлагостойкий в 2 слоя на всю площадь. Осталось 3-4 листа за счет зазоров для труб
    3. Труба МП16 ~300м. Длина сильно зависит от помещений, числа контуров, числа петель и т. п., тут каждому считать самому.
    4. Саморезы по дереву 3-х размеров (25, 45 и 55) - крутить сквозь 1, 3 и 4 слоя
    5. Перфолента или клипсы для крепления труб при раскладке - по 5 см или 1 клипса на ~1.5м.п. трубы. Я для этого пустил в дело стальную тарную ленту от поддонов с бордюром
    6. Плиточный клей + ровнитель для пола + ЦПС для стяжки СУ. Тут все сложно с количеством (я использовал и какие-то остатки, и закупалось-докупалось несколько раз). Но по-любому на 50м2 больше 10 мешков по 25 кг (и кажется - все-таки меньше 20)
    7. Арматурная сетка (для куска стяжки в СУ)
    8. Пара гребенок специальных для ТП - на 6 отводов, с расходомерами и ручными регуляторами + кронштейны для их крепления. Узел подмеса я не ставил, т. к. котел работает только на ТП, но в общем случае - может потребоваться.
    9. 2 шаровых крана (перекрывать гребенки целиком)
    10. 12 комплектов евроконусов (соединение гребенок и трубы)
    11. Воздухоотводчик + манометр
    12. Труба полипропилен 32 от котла до гребенок (2 нитки - подача и обратка) + углы, переходники и т. п. для стыковки с гребенками и котлом. С медью морочиться не стал, т. к. подача низкотемпературная
    13. Недельный программатор + провод от места размещения программатора до котла
    14. Полиэтилен площадью в самую большую комнату + водные фломастеры разных цветов - отрисовывать схемы раскладки труб перед накрытием верхним листом, чтобы не попасть потом саморезом в трубу
    15. Грунтовка на верхний слой, чтобы не пылил, пока не дошло до финишного покрытия
    Как-то так...
  7. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    @Julianych, спасибо большое! :super::super::super: Будем изучать дальше
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Ребята а может не будете здесь писать про стяжки.
    Здесь же про системы из гипсокартона.
  9. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    @Roracotta, подскажите пожалуйста по перекрытиям второго этажа.
    Лаги 300х40, шаг 600 мм, пол OSB 22мм, самый большой пролет 4750мм. дом 11м х 11м.
    Вся беда, как мне кажется, в том, что в центре дома эти лаги лежат на стене из досок 100х40.
    Что выдержит мой пол второго этажа?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пол выдержит без проблем. До недавнего времени в Америке все каркасники до двух этажей строились из стоек 38х 89 мм.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я не строитель. Но доска 40-ка, на мой взгляд, хлипковата для стОек. Да и не совсем понятно из сообщения "на стене из досок". Что значит стена из досок?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы мой пост-то сверху вашего прочитайте.
  13. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    Здравствуйте. что выдержит? стяжку 40 мм?
    и лаги не 300х40, а 300х50
    но у нас шаг стоек 600 мм, ни как у вас.
    и еще есть вопросик, но не пополу, наверное его уместнее задать в теме про канадский каркасник 8. или в личку можно?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стена выдержит перекрытие со стяжкой.
    И что? Какая разница?
    У вас шаг стоек может быть любой. Что Вам мешает в центральной несущей стене установить стойки через 40 см? Неужели не найдется денег на дополнительно пару-тройку стоек?
    Если по строительству, то лучше в 8-ую тему о каркасниках. удачи!
  15. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    Тху, вот голова дырявая. дом построен, но доски добавлю)
    Спасибо
