1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я клал самый тонкий, который удалось найти - 7мм 32-й класс. Марку сейчас и не вспомню, 2 или 3 вида покупал. Клал на подложку 2 мм из пенофола (само-собой без фольги).
  2. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Квик степ много ламината для теплых полов с соот. рекомендациями, значок в инструкции должна быть "змейка" ...подложка тоже соответствующая. На сайте посмотрите.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вот такое еще интересное видео
  4. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Подскажите, пожалуйста, толковых исполнителей полусухой стяжки? Полы почти подготовлены, испытания будут на днях проводится)
    А вот кто сделает полы пока не нашла.
    Буду крайне благодарна за советы!
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день! выкладываю на разбор полу от гуд вуда! Они их монтируют, кто что скажет?
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Сергей2403, это другая технология, со стяжкой. эта тема - для обсуждения ТП "на гипсокартоне", точнее ГВЛ - по финской технологии.
    По стяжке - здесь есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/
  7. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
  8. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Здравствуйте!
    Интересует мнение по моей схеме устройства ТП на лагах 1-го этажа без теплораспределительных пластин. Сруб канадской рубки из бревна 30см, под перекрытием полноценный сухой подвал высотой 2 м. Пазы под трубу будут формироваться из полос ГВЛ, канавки с трубой замажутся плиточным клеем (плитонит), сверху клеится еще один лист ГВЛ 10мм, потом чистовое покрытие, шаг трубы 150мм (думаю мелаллопласт 16мм). На балках будут лаги из доски 40мм (а может 30мм хватит?) с шагом 30см (между утеплителем и фанерой будет воздушный зазор на толщину лаговых досок). На фанеру думаю уложить пароизоляцию с отражающим слоем, а затем листы ГВЛ (подложка под трубу ТП). Т. к. подвал сухой, думаю, никаких мембран на черновой настил (снизу утеплителя) не нужен.
    Было бы интересно узнать мнение форумчан по этому вопросу.
  9. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    На мой взгляд, Вы описали практически классический вариант организации ТП по финскому варианту.
    Я бы только положил доскки не 40 (30) х130 с промежутком в 30 см, а 25х10 с промежутком в 10 см.
  10. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Это улучшит равномерность прилегания фанеры? Какой толщины фанеру нужно класть на доски 25х10?
    Полосы ГВЛ между трубами придется склеивать 2 по 10мм или есть толщиной 18-20мм?
    Следует применять ГВЛ или ГВЛВ?
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я так понимаю, что это сэкономит высоту пирога и уменьшит "барабан" - права ли я?
    По крепости это точно не хуже? у меня доски, к сожалению, на 25, а 20 где-то, как-то кажутся хлипковаты. Вот как раз думала, не стоит ли их на сороковку менять, а тут как раз ваш диалог :hello:
    Пароизоляцию точно поверх фанеры надо, а не поверх утеплителя?
    У меня просто между укладкой фанеры и устройством ТП пройдёт не менее полугода, а то и год. Т. е. довольно долго будем "жить" (точнее, делать отделку в доме) с черновым полом, а потом на него положим ТП и финишный.
    И в моих условиях пароизоляцию придётся класть на утеплитель точно. Тем более что для отражающей будет не лишним зазор перед следующим слоем, каковой тут имеется как раз под фанерой, благодаря "лагам" из сороковки или дюймовки.
    А вот как "по правилам", - хотелось бы понять всё же.
  12. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Я тоже планирую пока остановиться после укладки 1-го слоя ГВЛ, а позже трубу, вставки и верхний слой ГВЛ. А уж когда опробую этот пирог, тогда финишное покрытие. Думаю ГВЛ, который пока будет сверху прогрунтовать, чтобы не пылил.
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
  14. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Что можно сделать для облегчения? Хорошо бы вставки из ГВЛ между трубами ТП заменить каким-то сыпучим материалом. Но тогда наверное ухудшится теплопроводность.
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Какое у Вас сечение и шаг балок? Может проще стяжку залить?
