1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В чём прикол запереть тепло фанерой, отдачу снижаем. не проще ли верхний слой постелить 16мм или 2 слоя по 12мм гвлв, сразу и основа для плитки и теплопроводность выше фанеры
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А вы дадите гарантию что ГВЛ 16 мм, выдержит нагрузки? По фанере, я лично дам.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Выдержит. элементарно. он же у вас не лежит в воздухе. а лежит на твёрдой стяжке, Здесь весь топик, даже не о твёрдом и более прочном гвл, а вообще гипсокартон стелят. и всё стоит без проблем Из гвл вообще то полы то делают. по технологии супер пол (кнауф) так там вообще лежит на сыпучем материале керамзите, А вот дерево сверху не лучший вариант, как постоянное отопление врядли покатит по теплоотдачи. Кстати как вы решаете вопрос верхнего слоя. стелите на свежий цемент, как тогда с влагоизол. листа быть, или потом клеите ?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вообще не вижу проблем у данной конструкции при подаче в 40 градусов, шаге 15, 16 трубой, будет тепловой поток 80 вт\м2, и вниз небольшой 7 Вт, для чего и нужен утеплитель снизу.
    А у листа ГКЛ будет при тех же параметрах 84 Вт\м, небольшая разница
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Все нужно считать мы посчитали что применение такой конструкции наиболее экономно.
    Я не экспериментировал на ГВЛ, но могу предположить что будет большой градиент между трубами.
    Верхний слой прикручиваем в шахматном порядке после высыхания стяжки.
    Когда мы применяем ГВЛ то используем распределительные пластины
  6. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Про крепления поняла (на подобие тех что крепят круглые провода - скобочка с гвоздем тока размер под трубу)
    А вот зачем бруски между трубами? сама по себе стяжка выдержит любую нагрузку на полы и распределение тепла будет лучше - не будет зебры там где бруски.
    ИМХО Опять же финишное покрытие (лучше плитка) легче прям на стяжку класть без доп прослойки ГВЛ или фанеры.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Без фанеры у вас будет большой градиент между трубами, бруски нужны для компенсации расширений, чтоб стяжка не потрескалась, это важно слой тонкий.
  8. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Наверно это так, если делать толщину стяжки 2-3см, а если 5-6 ? Читала что при такой толщине можно до 4х метров по сторонам = 16м2 делать без демпфера.
    По моим расчетам стяжку буду лентой делить только в зале где идет 3 петли, по их границам.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    мое дело предложить, решать вам, толстая стяжка это: нагрузка на перекрытие, высокая инерция, низкий тепловой поток, уменьшение высоты помещения, дополнительные затраты на материалы.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Проблемы начнутся когда захотите постелить плитку
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Честно говоря я не силен в этих нюансах, на одном объекте покрыли какой то сеткой пластиковой, и поклеили плитку, на другом постелили ламинат
    А в чем там проблема?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нестабильное основание. дерево при нагреве живёт своей жизнью .. часто плитка отлетает, плюс нужно применять спец не водные клея (дорого), потому я делаю сверху гвл .
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А что сетка не помогает?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    50 на 50 гарантию не дам никогда, помогает только очень недешёвый полимерный клей. проще закатать на саморезы гвлв и постелить на обычном водном клее
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если еще слой ГВЛ, тогда слишком маленькая мощность будет
    надо подумать над вопросом использования ГВЛ вместо фанеры, так вроде и дешевле выйдет, я уже посчитал:|:
