1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Заливать один раз, просто не так выразился. Под сеткой должен быть бетон
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не совсем понял, сколько метров пролета реально "висит" 1,5? или 5?
    Или же на протяжении 5 м, каждые 1,5м подпираются?
    А расстояние между балок сколько?
    3. Если под Роквулом улица, то ЭППС 30-50мм, если межэтажка, то вообще не надо, вата же есть. Роквул от улицы мембранной закрыт? А то все тепло выдует.
    5. Стяжка надеюсь по сетке? Я бы налил 5см. Все равно еще сверху будете 4 лить.
    Для раздумий)."Перкрытие толщиной 160мм с арматурой, держит нагрузку самостоятельно!" Без балок 100х200 и столбов. Почитайте тему "перекрытие по профнастилу", причем профнастил используют как опалубку! В расчет жесткости его не включают.
    6. Сетку можно и 200х200, судя по всему труба у вас будет 20, ее как раз по 20 радиусу гнуть.
    8. Над трубой надо стяжки не менее 30мм. Вот и считайте 30+20труба+(4+4) сетка .
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тогда я зря волнуюсь, у вас 24 кВт на 100м, а у меня 3,5 на 32.) Как раз вчера отмечали Старый НГ на дачке, натопили кирпичную печку, они и дала залповый прогрев только вот через 6 ч. И котел на 2 день при -5 стал даже стал ОТКЛЮЧАТЬСЯ, печка правда была теплой, так что эксперимент нельзя считать "чистым".
    Ну да, для залпового прогрева мощностей не хватает. Думаю дизель Навьен взять, вопрос какой мощности. 64 квадрата на 100 +30% запас + ГВС. Прям смешно даже 13 кВт с ЗАПАСОМ). А у Навьена таких и нет. Да еще и антифриз запрещают, если ГВС совмещенный.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Кстати, в назидание сомневающимся, будьте бдительны. Все таки в одном месте потолок у меня провис на 1-1,5 см. Причем еще до укладки плитки. Наверное балки сырые были.) ранее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-4#post-2937525 нужно было на годик подпорки оставить)
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    ну вообще-то при балках 150*100, длине 4м и шаге 60 см калькулятор и показывает прогиб, так что ничего удивительного
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да там стяжки то 50мм,+ доска половая со шпунтом. Плитку то я недавно положил, прогиб уже был.
    На калькулятор ссылочку не дадите.)
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    24 кило и берите. У меня китурами работает, нормально, меня устраивает. Только ему тепло самому нужно для нормальной работы, холодного воздуха или дизеля хватанет и встанет. А по деньга не особо большая разница, а с насосом меньше геммора.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну да, пишут что от 17 кВт, идет уже шестеренчатый насос, весьма серьезно. Боюсь тактовать будет часто. Наверное надо гидроразвязку делать, чтобы подмес плавный был.
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Узнаю его, спасибо! Я по нему и считал. Сейчас опять прикинул, вроде нормально все. Прогиб в допуске, просто его к сожалению видно, хорошо что только на одном участке.) Когда с 2 этажа по лестнице спускаешься, глаз вдоль потолка бросаешь. Как то неидеально.)
    Вот прикидка:
    1) Бетон 0,05м при плотности 2.3 имеет вес 115кг/м, сосна толщиной 0,03м плотность 0,52 весит 15,6 кг/м итого =130,6 кг/м, и провис уже появился, добавил плитку 25 кг/м. Всего 156, добавим клей для плитки, трубу с теплоносителем, арм. сетка, пенопласт 100мм, ааа... еще у меня имитацией бруса подшивка + 7 кг/м, ну пусть 166 кг/м, Если закладывать 100кг запас на мебель и человека, впритык, но проходит.) Если не прав, поправьте.)
  11. hanter74
    hanter74
    hanter74
    Иркутск
    Тоже думаю над полом второго этажа. Склоняюсь к листам из цсп. Не очень нравиться идея заполнения канавок с трубой бетонным раствором он ведь потом как бы усохнет т. е уменьшиться в обьеме и тепловой контакт между плитами пола цсп и трубой ухудшиться. У меня вопросос к специалистам. А если в канавки где уложена труба засыпать соль. Она ведь хороший теплопроводник и обеспечит надежный тепловой контакт между трубой и плитами пола за счет того что она сыпучая. Или не париться и делать как уже принято?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Делайте как принято!) Усохнет- отштукатурите, зашкурите и будет счастье)
    Надеюсь вы Алюминиевые пластинки будете использовать. Вот гляньте
    Справочные показатели физико-механических свойств плит
    Наименование показателя Значение для плит Метод испытания
    ЦСП
    Удельная теплоёмкость, кДж (кг oС) 1,15
    Теплопроводность, Вт/(м oС) 0,26
    А так же
    График зависимости коэффициента теплопроводности X от толщины плиты
    Теплопроводность (ВТ/мк) Толщина плит Температурное сопротивление м. кв. К/Вт
    0,216 8 0,037
    0,227 16 0,070
    0,229 24 0,104
    0,230 36 0,138
    Ну и на закуску
    МатериалКоэффициент теплопроводности, Вт/м*К
    Бетон на каменном щебне 1,3
    Бетон на песке 0,7
    Бетон пористый 1,4
    Бетон сплошной 1,75
    Бетон термоизоляционный 0,18
    Ну и про пластины
    Материал Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
    Алебастровые плиты 0,47
    Алюминий 230
    Асбест (шифер) 0,35
    Асбест волокнистый 0,15
    Асбестоцемент 1.76
    Асбоцементные плиты 0,35
    Древесно-стружечная плита ДСП 0,2
    Дюралюминий 160
    Железобетон 1,7
    И прочее не менее интересное
    Цементные плиты 1,92
    Цемент-песок раствор 1,2
    Чугун 56
    Шлак гранулированный 0,15
    Шлак котельный 0,29
    Шлакобетон 0,6
    Штукатурка сухая 0,21
    Штукатурка цементная 0,9
  13. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Вот такая вот гребенка
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Что можно сказать, круто! Кто на "чем сидит" с того и имеет. Если нет средств, но есть руки и время, то наверное можно и так.
    А так понял, что длина всех контуров одинакова? И комнаты будут греться до одинаковой температуры?
    Или есть в "петлях" секретные балансировочные краники?
    Трубы то смотрю не металлопласт, а Рех взяли.
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
