1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так я же сначала об ентом и говорил) при всём том, что гвл можно сразу стелить на стяжку свежезалитую, намазав клеем плиточным., получите и монолит и идеальную основу для плиточных работ
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вроде в теории должно нормально работать одно сомнение
    у него теплопроводность почти в два раза выше, боюсь будет сильный градиент между трубами
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @spbplumbing!
    С точностью до наоборот;)
    Чем выше теплопроводность материала над трубами, тем меньше будет градиент, который все "зеброй" называют.
    Только вот как деревяшки себя в бетоне будут чувствовать с течением времени, да еще закупоренные со всех сторон. Это вопрос.
    Может лучше стальные уголки или тубы положить?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На счет этого я не переживаю, опыт использования деревянных закладных конструкций в строительстве очевиден, они раньше применялись повсеместно.
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Приветствую вас, дорогие читатели и писатели этой не маленькой темы. :hello:
    За несколько дней осилил всю тему, голова кругом, не скрою, много оффтопа и всяких дурацких вопросов, типо "а у меня вот дом, можно сделать ТП?" :no: Но для себя определился, в принципе, с конструкцией ТП.
    Для начала, что имеем:
    Каркасник на винтовых сваях,
    Лаги 200х40, шаг 625 мм, пролёт 2,64 м,
    Между лагами минвата 200 мм,
    Зашито всё шпунтованым ОСП 22 мм.
    Ход мыслей таков - прям на ОСП креплю РЕХ-трубу 16 мм, потом делаю полоски из ГКЛ (12,5+9). Т-образные, тут предлагалось ранее. А потом всё это замазываю плиточным клеем и заливаю наливным потом миллиметров так на 5-7. Как сделал Kenig. Фото можно посмотреть в теме Калининград - строим вместе.
    Почему так? Теплопроводность наливного пола выше чем у ГВЛ (в качестве последнего листа), больший теплосъём. Ровнее получится, тоже плюс. Т-образными полосками ГКЛ (нижней частью) можно прилично сократить объём более дорогих ингридиентов.
    Итак вопросы к старожилам(Витаону и другим "тёртым" калачам;)), а так же к новичкам в теме...
    ...у которых уже всё-всё посчитано ;).
    1) чем именно обработать ОСП перед замазкой клеем?
    2) может вместо клея всё залить тем же наливным чем-то? Или дорого?
    3) какая именно марка клея, или наливного пола хороша (цена-качество)?
    4) можно ли клеить плитку на такой вот ТП? Учитывая мои реалии, пролёт-лаги и пр.
    5) сколько мм лить выше плоскости ГКЛ?
    6) может смешивать наливной пол с чем-то для удешевления?
    Благодарю за внимание. :hello:
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Думаю нормальный вариант на такое основание, как у Вас сделано.
    По пунктам отвечу так:
    1. прогрунтовать, чтобы не тянуло влагу из клея пока он не схватится
    2. для замазывания трубы лучше клей, но можно дешевый
    3. -
    4. наверно можно,. но я бы все таки верхним слоем сделал ГВЛ 10мм
    5. по инструкции наливного пола
    6. не стоит в готовые составы что-то добавлять, лучше залить каким-то дешевым, чем подороже с примесями
  7. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Зацените идею. :um:
    У КНАУФа появилась новинка "КНАУФ-Трибон". Это Напольная самонивелирующаяся смесь для создания стяжек толщиной от 10 до 60 мм. И ключевая фраза в описании:
    1) "Используется при ремонте и новом строительстве по бетонным и деревянным основаниям".
    2) "Применяться в системах обогреваемых полов"
    3) "Применяется для повышения звукоизолирующих свойств перекрытия и снижения уровня ударного шума"
    4) "Универсальная сухая строительная смесь для создания самонивелирующих выравнивающих стяжек, на основе смешанного (комплексного) вяжущего (строительного гипса и портландцемента), специальных модифицирующих добавок и кварцевого песка в качестве заполнителя." У кварца высокая теплопроводность - 8 Вт/(м*К)
    Теплопроводность самой смеси нигде не указана, ну раз для ТП рекомендуют знать хорошая, кварц, цемент.
    Я посчитал (цены с одного сайта) - 10 мм этой хрени (если по 265 р за 30 кг) по цене равно 12,5 мм ГВЛ (по 450 р за лист) на той же площади! Да и не особенно эта смесь дороже плиточных клеёв.
    Это я к чему, трубу на ОСП (прогрунтованное), далее Т-образные полоски из ГКЛ и все это заливаем этим киселём выше на 10 мм чем ГКЛ. :super: Монолит мазафака! :aga:
    Что скажите?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Боларс экспресс та же мазафака:) под полы любые наливайки годятся. проверено
  9. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Ну по цене надо сравнить. А вообще жизнеспособная конструкция? Что скажите? Мне тут нравится "монолитность", теплосъём определённо лучший чем с ГВЛ, и не надо ползать на коленках затирая клей.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    почему нет, правда зависит всё таки от слоя над трубой. эскпресс заливайки на гипсовых вяжущих и 5мм хрен сломаешь гнётся как пластик, по цементам таких испытаний не проводил. Самое главное с наливайками, нужно очень хорошо грунтовать, прямо от души иначе не успеете разогнать. вода вся уйдёт быстро. тем более осб и гкл это вообще страшная вещь :) теплосъём не зависит от материала поверхности. он зависит только от теплопотерь дома, не путайте расчётную мощность петли которую она может отдать. а от материала зависит только теплопередача от трубы через стяжку в воздух. это разница леко компенсируется подъёмом входящей температуры .
  11. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Я то думал теплосъём с трубы это, типо труба несёт себе тепло, а мы его окружающим материалом снимаем, ну и чем больше тем лучше, я в этом смысле имел ввиду. :) Своими словами, так сказать. Ну благодарю за советы, буду мозговать тогда дальше в этом направлении. :victory:
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Теплосъём, это столько сколько от пола забирает тепло дом, а есть ещё расчётная величина мощности контура, котрый он может отдать при определённом покрытии, и при определённой температуре теплоносителя, и разницы воздух пол, чем эта разница больше тем больше теплоотдача .
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А их то зачем ?
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    "Выравнивающая стяжка с системами обогре-
    ваемых полов. Толщина стяжки рассчитывает-
    ся из условия минимальной высоты стяжки над
    нагревательным элементом не менее 35 мм
    При этом общая толщина стяжки не должна
    превышать 60 мм".
  15. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Для уменьшения размеров такого животного, как зебры. :)] Тепло "полезет" в цемент с кварцем с большей охотой, нежели в ГКЛ с никудышной теплопроводностью. Соответственно на поверхности будет шире и равномернее полоса. Я это вот так вижу:
    Размеры Т-образности рассчитаю, что б экономически было оправдано. А то ведь я тут прикинул, что ГКЛ (по 300р. за лист) ровно вдвое легче и вдвое дешевле чем 10 мм этого КНАУФА-Трибона.
    Это из инструкции? Я чёт пропустил. Это они из-за прочности столько советуют, или для увеличения продаж? :nono:
    З. Ы. Я пока считаю, заливать этим киселём всё-дороговато (для меня по крайней мере). Вот думаю замазать трубу ЦПС на основе кварцевого песка (с добавлением С-3 пластификатора) сформирую вопрос по пропорциям к Брюсу Вилису Витаону, черкану тут сегодня. :)
