1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Да
  2. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Уважаемый Витаон, нужен ваш опыт.
    Теплопроводность обычного песка строительного - всего 0,35 Вт/(м*К), а у кварца аж 8 Вт/(м*К)! В разы больше как видите, так вот я нашёл в продаже этот песок, но там есть варианты по фракции и, соответственно, по цене. Вот задачка - как бы вы приготовили замазку для трубы из данных ингредиентов?
    1) Песок кварцевый ПБ-150-1 (50кг), фракция мааааленькая - 0,1-0,4 мм. Цена всего 140 р.(!)
    - фракция 0,8-1,2 уже 300 р.
    - а фракция 2-5 - 380 р.
    2) Портланд цемент М500 (50кг) - 240 р.
    3) Пластификатор С-3 сухой (15 кг) - 922 р.
    4) есть ещё фиброволокно полипропиленовое 6 и 12 мм - по 210 р. за кг.
    Как размер фракции влияет на свойства стяжки в итоге? Мне представляется, что чем она мельче, тем меньше пространства между крупинками и тем однороднее (и ближе к кварцу с его 8 Вт/(м*К).
    В общем напишите свой точный рецепт, пожалуйста. :hello:
  3. Е в ген и й
    Е в ген и й
    Е в ген и й
    Саратов
    Хочу добавить свои пять копеек. Очень удобно, быстро и дешево крепить металлопластиковую трубу к ГВЛ при помощи матерчатой ленты, киперной ленты, тесьмы и пр. при помощи степлера. При таком способе крепления получается минимальная добавка высоты над трубой и в отличае от металлической ленты не будет тереть трубу.
  4. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Наверно можно и клейкой лентой типа 3М приклеивать, если клей безопасен для поверхностного слоя эвох (насколько я поняла на трубе РЕRT от Компайпа, ничем не защищенного)
  5. Е в ген и й
    Е в ген и й
    Е в ген и й
    Саратов
    Думаю что даже 3М не прилипнет к ГВЛ, уж слижком он меловатый
  6. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Начну работы - буду пробовать, не прилипнет - воспользуюсь Вашей идеей - добью степлером.
    Кстати за идею Спасибо!
  7. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    К ГВЛ точно не прилипнет, может только если к прогрунтованному, а мне с моим ОСП, совет с лентами очень пригодится. Благодарю, @Е в ген и й !
    :hello:
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы что то путаете народ, гвл выглядит точно так же как и гипсокартон, никаких меловатостей там нет, всё к нему липнет, может вы с стекломагнезитом путаете (смл) вот там тальком присыпано
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никак, я не такой умный :) а вот вы себе мозги выносите, всяким научными догадками. делайте как обычно и по накатаному, если уже решили делать тонкослойные пироги, всё там прогрееется одинаково. все армировки пластификаторы в таких тонких слоях да ещё и с подогревом, плюс раздельными участками, до жо..ы, там совсем другая химия. То что вы описываете это для стяжки (минимум 5см) а не для замазки, вся эта замазка там внутри через пару мес превратится отдельно лежачий кусок, нужен именно клей
  10. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Вообще-то у меня не ГВЛ и не ОСП, пирог снизу вверх такой - ГКЛВ 12,5 пришитый шурупами прямо к балкам, мембрана изоспан В, утеплитель роквул 200мм (по высоте балок), обрезная доска 40мм (условных)
    Планирую поверх доски постелить гидроизоляцию (полиэтилен 150-250мкм) по нему разложить трубу, зафиксировать и залить стяжкой 5-7см.
    Или может лучше залить стяжку ЦПС на пару см меньше а потом до залить самовыравнивающимся наливным "чем нибудь"?
    Завтра выложу фотки процесса утепления.
  11. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Фото моих полов и утепления
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Изоспан В получился у Вас со стороны улицы?
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Почему "В", он вроде на "А" похож, я такой тоже под утеплитель стелил.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Все верно, на фото они похожи. Просто оратор сам говорит, что использовал изоспан В
  15. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    @эЛЛь, остановитесь пока не поздно! Изоспан В - это пароизоляция, она устанавливается со стороны помещения. Так ни в кое случае делать нельзя. Снаружи должен быть "А".
    Иначе случайно попавшая в перекрытие влага будет там заперта, и начнётся намокание утеплителя и неизбежное гниение досок. Это фатальная ошибка одним словом.
