1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Идея практичная, - какой наливной пол планируете использовать? Какая толщина слоя? Какова цена за 1кв.м. при такой толщине?
  2. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    А если ровнителем залить и канавки с трубой?
  3. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    КНАУФ Трибон, мешок 30 кг, он на цементной основе и на кварцевом песке. Но думается, что с такой хорошей теплопроводностью под ламинат хорошо делать. Ибо ламинат сдержит тепло и даст ему распрострониться в стороны, а с плиткой зебра будет (но при моём шаге 15 см может и не критично). Тут в теме выше было, я там всё расписал. Но потом тут вычитали, что для тёплого пола там слой минимум 30 см рекомендуется (над трубой). Я думаю это из-за зебры как раз, а не из за прочности.
    А канавки им как раз хорошо заливать, с плиточным клеем надо сравнивать по цене. Но думается, что заливать легче, чем ползать на коленках со шпателем и тазиком.
    По стоимости метра квадратного:
    Мешок стоит 265р. В тырнете нашёл.
    Слой в 10 мм на 1 м2 - это 0,55 мешка, или 146 рублей. Для сравнения 1 м2 ГВЛ 12,5 стоит 150 рублей, при цене листа 450 р. Это ещё найти надо, у нас на местности по 600. Но сейчас думаю на счёт ГВЛ 10 мм сверху, что б он как бы придержал тепло и дал "напитаться" цементным оболочкам труб. А сверху уже плитку или ламинат. Пока мозгую, петли рисую, считаю гидравлику и теплоотдачу. :um:
  4. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Так все-таки 10мм ГВЛ или 10 мм ровнителя? Интересно, что лучше исходя из теплопроводности и равномерности распределения тепла от труб. Думается, что однородная структура ровнителя предпочтительнее. Или пока в раздумье? Верхний ГВЛ вроде тоже на плиточный клей нужно клеить. У нас Трибон Кнауф 297р. мешок 30 кг.
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Ну теплопроводность "Трибона" на порядок лучше (цемент и кварц (у него вообще 8 Вт/(м*К), чем ГВЛ. Я сравнивал с ГВЛ 12,5, ибо его в основном тут стелят сверху. Ну а 10-й будет примерно 140 р, ну тут как найдёте уже. А плюс клей, то и дороже выдет. Но ровнитель тяжелее чем ГВЛ, это надо учитывать. Я думаю начать с прихожей, там ТП сделать сначала, руку набить да и методу выбрать. Думаю канавки залить и сверху 10 мм, всё этим трибоном. Расход посчитаю, пойму целесообразность дальнейших действий. Там всего 4,5 м2.
  6. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Ещё в программе Valtec прикину тепловую мощность того и другого варианта. А вообще интересно отлить пробный блинчик этим Трибоном, 10 мм, попробывать сломать.
  7. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Будем с нетерпением ждать Ваших результатов. А когда планируете реализовывать? Тоже думаю, что ровнитель будет весить 17 кг/кв.м., но думаю не критично - фанера на лагах по балкам. С чистовым покрытием сразу не получится по финансам, так что нужен довольно надежный верхний слой.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Интересные у Вас решения, спасибо.
    А не рассматривали СМЛ как черновой пол по лагам? У него и прочность хороша, и теплопроводность хуже.
    Какую смесь используете для заливки между брусками?
    Как я понимаю, сначала укладывается труба, потом добавляются бруски высотой 20 мм. В каком количестве их лучше добавлять?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вариантов много, надо смотреть нагрузки, это просто было как вариант
    цементно-песчаную стяжку
    через 40-60 см
  10. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Какой тогда смысл в брусках? По весу практически тоже самое, что залить стяжку. Или это демпферы, чтобы тонкая стяжка не потрескалась?
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Именно так
    + маяки
  12. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    А какой вес 1 кв. м. стяжки толщиной 20мм?
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    35-40 кг
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @spbplumbing,
    Такой пирог (снизу):
    - лаги 100*180 с утеплителем (мин.вата 100 мм)
    - черновой пол - доска 40 мм
    - ПСБ-С 25Ф - 40 мм (доп. утепление для первого этажа, для второго - без этого слоя)
    - ПЭ пленка - 200 мкм
    - трубы ТП в стяжке 20мм + бруски
    - ГКЛ - 12,5 мм
    - чистовой пол - плитка (ламинат)
    Нет ли тут ошибок?
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    поменяйте местами
