1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Или вот, например, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12.
    "Облицовка плитки без предварительного выравнивания слоем до 30 мм.
    Увеличенная жизнеспособность (4-5 часов).
    Высокая прочность сцепления с основанием.
    Рекомендуется для системы "тёплый пол"."
    30 мм это как раз для нашего случая. Правда прочность сцепления с основанием 0,7 МПа. Хотя я думаю фигня всё это. Ну отвалится обмазка трубы от ОСП и от ГКЛ-прокладок, ну тепло то снимать не перестанет. А от ГВЛ верхнего скорее всего не отвалится, так что будет все довольно едино.
    Кстати клей дешёвый, относительно, и я на него глаз положил. Правда пока никак не посчитаю расход клея на 1 м2. Если выйдет дорого, то думаю и о ЦПС с пластификатором и на кварцевом песке. Надо найти профильную ветку, где обитают спецы по бетонам, и спросить у них рецепт, точные пропорции и размер фракции кварцевого песка.
  2. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Cухарь, нормальное решение! По прочности сцепления не переживайте, её более чем достаточно! Все, очевидно, забыли, что во времена СССР плитку на ЦПС ложили! У многих эта плитка до сих пор в сан. узлах лежит, ну не было тогда клея! Ну отойдёт ЦПС от боковых стенок канавки, и что? Куда она дальше-то денется? Станет теплосъём хуже на 2%!? Добавим температуру теплоносителя на 2-3 градуса и делов-то! У меня запас по теплосъёму пола получился огромный! Уже писал про дещёвые ковровые дорожки. При подаче в пол 30гр., температура в доме та, что выставлена на терморегуляторах. Сегодня у нас -26 за бортом, всё норм.
  3. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Нужно только добавить про хорошее утепление дома.
  4. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Вопрос. Есть ли у кого опыт использования ПВХ-плитки для нашей системы? Всё-таки ГВЛ пылит. Будет ли на нём самоклейка держаться? Или загрунтовать нормально и в путь?
  5. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @саня диггер, Приветствую! Можно уточнить какой котёл (вид топлива) дом для пмж? тп единственная со?
  6. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @user8601, здравствуйте! Котёл "Дакон 45д", топливо- дрова. Теплоаккумулятор на 3,5 м3. Подача в тёплый пол из Т/А через теплообменик (гофра нержавейка ф25 мм, 30м.). Дом ПМЖ, 148 м2; тёплый пол по финской технологии на двух этажах, в качестве единственной системы отопления. Автоматика, коллектора, смесительные узлы для ТП- "Рехау", Труба 20 мм "Компайп".
  7. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    "Рехау" не понтов ради, О-Очень дёшево досталось!
  8. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @саня диггер, Спасибо за очень полный ответ, значит можно смело делать тп по фин технологии в качестве единственной СО. Отличный ТА а на сколько одной топки хватает при нынешних морозов.
  9. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Я уже писал про хорошее утепление дома. Топлю котёл один раз в сутки по 4-5 часов, Т/А выручает. Это при сильных морозах; при -5 и выше топлю 1 раз в двое суток.
  10. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Ого! 3,5 куба - это серьезно. Самодельный или покупной? Правильно ли я понял, что тепплообменник -это 30 метров нерж. трубки? Не много 30 метров? Сколько минимум надо при площади ТП 65 м2?
  11. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @саня диггер, Отлично даже СУПЕР! то что и хотел узнать. мой выбор электричество два тарифа и ТА, ну а утепление дома должно быть естественно на должном уровне для таких технологий.
  12. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Cухарь, Т/А самодельный; фирменный, поди, в аккурат как мой дом стоит! Теплообменник гофра "Лавита". Расчёт площади есть где-то на форуме, забыл если честно! Помню, что 30 метров- это с запасом, ибо лучше как говориться "перебздеть"!
  13. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Себе в Т/А тоже воткнул 2 аристоновских ТЭНа по 2 квт (мало ли, заболел и т. д.), но пока даже не подключил их.
  14. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Вот ещё, что стоит упомянуть относительно длины теплообменника. Котельная у меня отдельностоящая, совмещена с баней. От неё идёт теплотрасса в дом (отопление, вода от скважины, и кабель от генератора). По этажам разводка на коллектора через тройники. На выходе из теплообменника поставил насос, Альфу от Грюндфос 25-60, боялся что не хватит коллекторных насосов для движения/нагрева теплоносителя в теплообменнике. Ошибся! Этот насос нафиг не нужен оказался! Насосов на коллекторах оказалось достаточно. Видимо из-за большой площади теплообмена перенос тепла достаточен при низком расходе теплоносителя.
  15. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Теперь у меня есть дорогой, навороченный и нафиг не нужный насос! :)]
