1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В витрину поставь. :super:
  2. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Puzan3011, после окончания отопительного сезона. Не охота систему сейчас курочить.
  3. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Нашел "основит Т-12 выравнивающий"(есть ещё Т-12 "эффективный", более эластичный но до 1 см слой) по 253 р. - 25 кг, осталось посчитать сколько его надо. Сегодня прикину, если время будет.
    На "эффективный" я бы верхний ГВЛ приклеил, цена та же.
    Ещё думаю про верхний ГВЛ 10 мм или 12,5? Никак не пойму что лучше будет, по деньгам разница не большая.
  4. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Толщина ГВЛ зависит от жесткости чернового пола, я так думаю. Чем хуже-тем толще.
  5. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Крутая тема! Всем спасибо!
  6. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    @Cухарь, тогда "эффективным" все и мазать: трубу и верхний ГВЛ.
  7. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Не, максимально рекомендуемый слой 10 мм. Я б на него приклеил верхний лист, раз он такой эластичный и экономичный, всего 12 кг на м2 при слое 10 мм.
    А вообще, слоя в 30 мм пока ни у какого другого клея не нашёл. Так что т-12 "выравнивающий" основной притендент. Думаю на метности найти его, купить пяток мешкой и сделать одну петлю. Остальные ингридиенты системы уже лежат, ждут.
  8. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Вот и рассчитал я необходимое количество клея.
    Забыл написать, что ГКЛ 12,5 мм. Ну относительно трубы видно, там все в реальных размерах.
    На фотке видны основные расчеты, а применительно к Основиту т-12, для 0,89 м3 его надо 43 мешка или (по 253 р) 10880 р., ещё 10 мешков (это при 3-хмиллиметровом слое, хватит наверное, хз) на приклейку ГВЛ на верх, и того на 67 м2 и шаге трубы 150 мм - надо 53 мешка Т-12 или 13400 р. Ну по-моему не так уж и дорого, подъёмно. Но еще надо 22 листа ГВЛ это еще тыщ 11. И 22 листа ГКЛ это тыщ 6. И того на 67 м2 ТП уйдёт 31000 рублей. Крепёж и доставку не считал. Я себе на Газилле привезу.
  9. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Cухарь, Приветстую вас! Почему решили делать Т- образную канавку для клея? Больше работы, времени и т. д.
  10. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Здавствуйте, саня диггер!
    Мои мысли по этому поводу я изложил в этом посте
    Клея больше - это факт, а работы и времени примерно одинаково.
  11. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Решать, конечно вам. Но, при ровной форме канавки зебра не сильно ощущается, даже без финишного покрытия пола. Верхний лист ГВЛ и клей, на который он приклеен с функцией теплораспределения справляются.
  12. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    @саня диггер, а у Вас какой ширины канавки? Какая труба? Какой шаг? И давно хотел спросить, как вы резали полоски ГВЛа? В таком то количестве.
  13. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Труба Компайп, Рех 20мм. Одному с ней работать сложновато, больно упругая. Старался соблюдать в рантовых зонах шаг 100 мм, основной шаг 150 мм. По факту ширина полосок ГВЛ получилась от 40 до 100 мм; крепил их к основанию нейлером пневматическим, скобами 45 мм. Трубу крепил тем, что находил в магазинах: пластиковыми скобами с гвоздём, металлическими скобами для металлорукава; город маленький, в магазинах с выбором тяжеловато. Пилил вот таким чудом , сразу по 2 листа.
  14. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    Да действительно ЧУДО ! удивил агрегат.
  15. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Вот уж действительно чудо! :)] Крутая хреновина :super:.
    Благо ГКЛ ножичком буду резать, и мне не понадобится "фантастиш машин".
    Посчитал полоску клея поуже:
    итак если нижнюю сделать не 6, а 5 см, а верхнюю не 9 а 7 см, то надо не 43, а 30 мешков, и денег не 10900, а 7650. Экономия на клее 3300, но и расход ГКЛ возрастает, он конечно дешевле. Короче так общие затраты немного меньше, плюс - меньше клея месить. Покатят такие канавки? Думаю да. У финов примерно такие на вид. Да и у Вас, как я понял,
    канавки по 5 см шириной?(при основном шаге 150 мм).
