1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Cухарь, кажется где-то в начале темы писалось, что фины говорят о ширине заливаемого клеем слоя равным примерно трем диаметрам укладываемой трубы. Т. е. для d=16 мм ширина канавки должна быть около 4,5-5 см.
  2. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Cухарь, да, действительно, было и 5 см и 10. Труба жесткая, на поворотах у меня в одного не получилось сделать идеально ровный шаг. Может опыта нет, или руки не оттуда...
  3. First85
    First85
    First85
    Ребят, скажите, а при расстоянии между лагами (150 на 150) 76 см, пролет 5,7. можно лить стяжку или нежелательно? И подойдет ли эта система с листами гвл? Или же в обоих случаях надо ставить доп лаги? Но под лагами поперек по центру на ребре и столбике стоит лага 100 на 200, т. е. опора у лаг по центру есть. Лаги опираются на корп. цоколь. Спасибо.
  4. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    А черновой пол какой?
    Если на ваши лаги уложить в два слоя фанеру 18 мм с перекрытием швов и проклейкой между слоями - 5 см стяжки можно лить
  5. First85
    First85
    First85
    На лаги предполагается половая доска шпунтованная, доставшаяся на халяву, сороковка.
  6. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Вчера, за вечер положил одну петлю 70 метров. Попотел изрядно. Работал один. Рех-труба - упрямая сволочь. К полу крепил нарезанными (резала жена, не совсем один получается:|:) полосочками геоленты, из них делают геоячейки, может видели ими укрепляют склоны всякие.
    Опрессовал автомобильным компрессорчиком. Накачал 3 Бара. За ночь ничего не стравило, так же 3. На фото видно, что я просверлил заглушку и просунул туда автомобильный вентиль от безкамерного диска.
    После борьбы с трубой я подумал:-"Да, блин, не просто это."...но самое интересное было впереди! Сегодня весь день, не щадя организма резал этот ГКЛ. Выводы:
    1) ГКЛ Магма- гораздо более хрупкий и пористый чем КНАУФ. Не просто так он дешевле.
    2) шаг трубы 10 см - это ужос...в прихожей видно, что улитка с шагом 10. Благо такого шага минимум в моей схеме. С этой финиковской технологией - нафик такой шаг. Подумаешь - превратить полтора листа ГКЛ в 75 пятисантиметровых полосок. Слишком трудоемко получается. С 15 уже проще. А в начале темы вообще 20 на вид.
    Ещё я заморачивался и мазал ПВА полоски меж собой и снизу (к ОСП). А ещё я грунтовал торцы ГКЛ-полосок - что б не забрали влагу из клея и хоть как-то приклеились. Может это и повлияло на то, что я сегодня порядочно зае :close: устал капитально.
    Завтра буду замазывать и клеить ГВЛ. Через сколько можно клеить кстати? Мож кто знает.
    Я стяжку никогда не делал, но подозреваю, что это менее трудоёмко. А там хз конечно.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Поглядите в инструкции к клею, сколько полное высыхание указано. После этого грунтовка и можно клеить ГВЛ.
  8. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Cухарь, молодца! После 1 слоя затирки лучше пройти вторым слоем насдир- улучшите адгезию, подровняете усадку клея и неровности. На инструкцию сильно не рассчитывайте- там время высыхания для более тонкого слоя и более густой консистенции. Визуально и на ощупь- только так. У меня "Кнауф Флизен" по 5-6 дней сох. Возможно это и из-за отсутствия вентиляции- каркасник, паропроницаемость=0; а окна зимой надолго не откроешь.
  9. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Какие-то "шаманские пляски"...
    не проще было положить полоски гипсокартона по периметру и в центре (в качестве маяков, а все "пустое" пространство заполнить пескобетоном с добавлением пластификатора?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А что если вместо гкл или брусков меж труб использовать пенопласт 25?
  11. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Потрескается стяжка - толщина маленькая.
    ГКЛ, бруски и т. п. тут выступают в качестве "армирования"
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ЭППС двухсантиметровый полосочками нарезать? прочность хорошая
  13. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Dragoon, вся жизнь человека со стороны- шаманские пляски! ТП с ГВЛ- система, подходящая на тот случай, когда использование классической стяжки рискованно или вовсе бессмысленно!
  14. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Согласен. НО - я бы полосочек гкл в два раза меньше ставил бы
  15. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    У меня это был первый опыт, и я сразу честно сказал, что шаг 10 так делать точно не буду, и никому не посоветую. Гемор ацкий. С шагом 15 готов работать в таком стиле. 20 вообще сказка (относительно конечно). Еще б был ГКЛ 20 мм как у фиников (на средний слой), вот это конечно дело бы ускорило. Можно использовать элемент пола ГВЛ 20 мм, но резать его...это тоже та ещё пляска, пылища ужасная.
    А я, кстати, затёр трубу на этой первой петле. Часа за 4 управился. Экспериментировал с количеством воды, ибо вязкость крутовата если по инструкции делать. Сохнуть будет долго, это я уже понял. И то что еще раз на сдир проходить придётся, тоже понял. Потому как, где переборщил с водой смесь сильно села, и над трубой появилась беленькая микро трещинка. Так что лучше погуще, хоть и не так весело она заполняет пустоты, обнимая трубу. Где было гуще такого нет, хотя тоже села смесь. Продолжаю наблюдение. :cool:
