1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смешная штука, тока дорогая. 2,8 Квт - 21 000 р. Дешевле конвертерами. или пленочным полом.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да это очередной "вечный двигатель" пытаются впарить.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Правильно ли я понимаю, что теплопроводность гкл почти в два раза выше чем у цсп?
  4. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    А можно дурацкий вопрос?
    Если у меня сваи, по сваям деревянный ростверк, в балках (они же лаги) лежит экструзия (200), а сверху лежит гринборд 18, то
    разумно ли будет положить на гринборд фольгированную экструзию, приконопатить к ней скобами 16 полиэтиленовые трубы, потом полосочки из двух слоев ГВЛ замазать клеем и сверху еще один лист ГВЛ.
    т. е. все как у всех, только вот эта фольгированная экструзия. мм?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Фольга в безвоздушном пространстве бесполезна
  6. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Где то смотрел видео, полы под ламинат, по дереву, делали с фольгой. Просто оборачивали трубу фольгой в два слоя и крепили степлером складывая в одну сторону, следующую также, фольга нарезалась по всей длине труб от поворота до поворота, ширина фольги 250мм. На вид легко и просто, правда не знаю каков эффект, от такого монтажа, поверх укладывалась сразу подложка, а сверху ламинат, вот думаю выдержит ли ламинат давление, например ножки кровати? Я бы трубы в начале перекрыл.
  7. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    А не проще в таком случае взять профлист оцинкованный, подобрать профиль подходящий под трубу и между трубами, сейчас всякий катают, разложить в пазы трубу и перкрыть ГВЛ?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно. Только фольга наверное подешевше будет?
  9. HeatHouse
    HeatHouse
    HeatHouse
    это типа так:
    кстати, тепло идет и на верх и вниз ... :))
    да, да, и еще раз да!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Все правильно...Только АЛЛЮМИНИЯ НЕ ВИЖУ...:close:... Украли гады...:(
    А Вам подсунули фольгу аллюминиевую...У меня эти плиты толщиной в 1 мм...или чуть толще...:)]:hello:
  11. HeatHouse
    HeatHouse
    HeatHouse
    ну и ладно :)) все равно тепло перераспределяет и все равно тепло на полу. :)) кстати, в чистовую пол покрыли ламинатом. ляпота - ножкам тепло :) (фоток чистого пола нет)
    Еще вариант теплого пола на деревянные перекрытия.
    Из гофрированной трубы. Работает -жуть какая теплоотдача. Проблема была - все поджимали полы, жарко было в этих комнатах клиенту.
  12. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Чем закрывались трубы и какое чистовое покрытие. Да и стоит ли у вас смесительная группа?
    Сделано все вроде по уму!
  13. HeatHouse
    HeatHouse
    HeatHouse
    Теплый пол, где закладывали гофрированную трубу потом закрывали досками (последнее фото) и сверху плоский шифер, на него плитка керамическая.
    В том случае смесительную группу ставить не стали, т. к. очень сомневались, что получим нужный теплосъем, и на контур теплого пола подали температуру на прямую из отопления (как на радиаторы), регулировали исключительно зажимая объем проходимости теплоносителя на регулировочных вентелях (последние 2 фото). На данный момент пол отрегулирован, клиенту комфортно. У нас новый опыт. Но в дальнейшем и такой пол тоже будем делать через термосмеситель.
  14. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Спасибо! А шума нет в гофротрубе при движении воды, просто приходилось делать разводку водопровода не в стяжке, так вот, при открытии крана на разбор, слышен неприятный гул по трубе, пробовал крепить почаще, результата не дало, дело было в бане, так что не очень мешает, но все же неприятно.
  15. HeatHouse
    HeatHouse
    HeatHouse
    Шум в трубе слышно когда она прижата к поверхности, по которой звук передается. В нашем случае труба укладывала на теплоизоляцию и больше ни с чес не имеет контакта. Лежит себе между досками и брусками и отдает тепло в окружающую ее среду. Шума в помещении совсем ни какого не слышно. К томе же, если они (труба) и захотела бы пошуметь, то кто ее услышит, если она накрыта сверху плоским шифером и кафелем. :)) нет, ее не слышно.
