1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @spbplumbing, а что если вместо гкл или брусков меж труб использовать пенопласт 25ф (35)?
  2. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Архипов И, у пенопласта и у пенополистерола плохая теплопроводность, адгезия к ним у бетона- сомнительна. Работать возможно и будет; но с меньшей теплоотдачей, по сравнению с системой ГВЛ/ГКЛ при одинаковых расходе и температуре теплоносителя. Можете и зебру получить на поверхности пола.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @саня диггер, у меня мысли такие:
    1) шаг 150 - это максимум
    2) брусок пенопласта 5х2 можно легко прибить к черновому полу из доски (псб хорошей плотности не должен слишком деформироваться)
    3) такие бруски располагать не между каждым участком трубы, а каждые 50-60 см, чтобы легко было вывести уровень
    4) сверху ГКЛ 12, слой клея для плитки и сама плитка
    При таком раскладе зебры быть не должно вроде
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    [QUOTE="
    При таком раскладе зебры быть не должно вроде[/QUOTE]
    если и будет то минимум через каждые 50 60 см ;)
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Да и клея сколько ж надо на такую схему? Или Вы ЦПС собрались использовать? Тут ГКЛ, на мой взгляд, выполняет четыре функции:
    1) облегчение конструкции, он вдвое легче ЦПС, клея и тд,
    2) он осуществляет теплоперенос, и теплонакопление, у пенопласта, сами понимаете, этих свойств нет совсем,
    3) используется как маяки,
    4) исключает отслоение конструкции и её "бухтение", ибо ГКЛ прикручен шурупами, и с адгезией ЦПСа к ОСП (в моём случае) ни сравнится.
    К слову у меня на эту первую петлю ушло 4 мешка клея по 25 кг, средняя цена этого клея на рынке 300 р, то есть ушло 1200 р на клей.
    Ещё вывод:
    Ненужно гнаться за клеем с толстым допустимым слоем, хрень всё это. Вот ОСНОВИТ этот, 30 мм максимальный слой. И что? Всё равно сел прилично. Этот параметр видимо дан для плитки, типо можно класть с заполнением таких вот углублений. Так что с клеем попроще надо. Но рекомендация " для ТП" все же нужна.
  6. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Cухарь, совершенно верно! Про усадку я предупреждал. Видимо, финны какой-то спец клей используют. На фото он жидкий, а усадка минимальна!
  7. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Архипов И, так вам проще тонкую стяжку с пластификатором и фиброй делать по обычным маякам- монолитней конструкция будет! Да и по цене дешевле, чем такая уйма клея.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Друзья подскажите, а если использовать Алюм. пластины, в которые вставляются (вдавливаются) трубы то ничего клеем затирать не нужно? Между пластин будут полосы из ГВЛВ, шаг будет 15 см.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @1ynn, проще
    только там пол дешевле деньзнаками обклеить... одно обидно от них он теплее не станет
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Пластины достались недорого, где то по 30 руб за 0,5 метра. Горизонтальные части (уши) у них где то по 10см, если при шаге в 15 см, то эти уши надо обрезать или класть в нахлёст?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Может там цена не в рублях или вы считаете не так...
    летом до обвала себе считал получалось что мне надо на комнату 20 кв м что-то порядка 18 20 тыс рублей только на пластины
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я пластины покупал летом прошлого года - за 65 шт отдал 2000 руб. Покупал остатки у такого же застройщика как и мы.
  13. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @1ynn, Вы ведь на пластины будете ложить что-то типа ГВЛ/ГКЛ? Если, да, то думаю можно и внахлёст; верхний лист выравняет перепады.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да будет ГВЛВ 12.5 мм. А эти листы класть на клей по алюм. пластинам или просто так?
  15. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Господа, подскажите пож-та! Запланировал в котельной и ванной теплые полы электрические. Вводные данные: каркасник, пирог пола - черновой пол обрешетка, гидро-ветрозапленка, утепление по лагам 200 мм эковатой, паропленка, основной пол планируется доска шпунтованая 36 мм. В ванной и туалете планирую так: на паропленку на лаги укладываю фанеру ориентировочно 20мм, далее приклеиваю на неё слой ЦСП, на ЦСП упладываю теплый пол (маты или кабель и какой?) в клей плиточный и плитка. Подскажите, так правильно будет?
