1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Это в леруа тако чудо у нас в Красноярске?
  2. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    :aga: Ога, я так и думал.
    1) Это не ГКЛ, а ГВЛ.
    2) Размер, обратите внимание на размер. Ну вот, он в 4 раза меньше стандартного листа ГКЛ (ГВЛ). Цену прикиньте сами.
    3) Резать ГВЛ в таких масштабах, надеюсь мне не придётся, это хорошее наказание в аду будет для тех, кто убийца там, или гомосексуалист. :)]
    @саня диггер, с его шайтан-машиной не в счёт. Он крутой.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    в леруа дороже, в сатурне даже 296 сейчас увидел
    и чем это грозит?
    412 против 185 за м2, при этом высота пирога на 5 мм меньше, меньше метизов
    плюс доставка 1,2*0,6 - не требует спецтранспорта
    я для чего придуманы циркулярные пилы?
  4. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Странная у Вас арифметика. 320*4 /3= 426 рублей за м2 ГВЛ 20 мм.
    ГКЛ (12,5 в два слоя) обычный ГипРок по 225 рублей за лист - 150 рублей за м2.
    ГКЛ той же высоты (9,5 мм в два слоя) - посчитайте сами, какие там цены на 9-ку я не знаю.
    Чем грозит? Вот как раз ценой и сложностью реза. Циркулярная пила у меня есть, и электролобзик тоже. Я даже пилю ими ГВЛ, но, как я говорил выше, это ацкое количество пыли, долго и инструмент спасибо не скажет.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Cухарь, не приходилось до этого пилить...
    вовремя спросил, пока еще не закупали
    тогда вопрос - к чему такое частое крепление саморезами? по мне в одну линию 25-30 см шаг от сдвига было бы достаточно:)
  6. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Саморезов уходит рублей на 220-250 на петлю, короче недорого в итоге. Ну на мой взгляд так будет ровнее, ибо когда притягиваешь очередной саморез, ГКЛ прижимается чуть ниже чем лежал, выдавливая ПВА При шаге 30 будут такие лёгкие волны. Это на мой вкус, так сказать. :victory: Я люблю перебдеть. :)]
  7. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Недаром я вздымал руки к небесам и просил Вселенную послать мне помощника. Хоть какого. И вот у жены выходной и она согласилась хоть как-то ускорить этот процесс. Вобщем сегодня я начертил петлю на ОСБ, нарезал и прибил пластмасски (черная кончилась, началась зелёная, а она толще и жестче - неудобно). Потом мы с женой, быстрее чем за час закрепили петлю. Справедливости ради замечу, что петля простая (78 метров), тут змейка по всей длинне дома, 8,35 метра. Так что одни прямые участки. Но аж 7 калачей, а шаг 10 см, рантовая зона. Грел феном, аккуратно гнул грушей, ничего не заломил, но трубу полюбому чуть овалит, до 14 мм в некоторых местах.
    Полоски пластика, после закрепления всей петли, пробегаю и подрезаю ножичком, а то ГКЛ на нее ложится. А маленькие прибивать неудобно, проверял. Только нож надо чётко контролировать, а то можно и трубу пропороть:nono:. Я резчик по дереву 3-го разряда, и то напрягался:aga:. Кстати ничего смешного, несколько раз просыпался в холодном поту, снятся кошмары - то скобой в трубу засажу, то ножиком, то шурупом...:son::ogo:
    Опрессовал все три петли. Старым методом, то есть автокомпрессорок и зарядное, чтоб не тащить аккумулятор. Три атмосферы держаться, можно замазывать клеем.
    ГКЛ кончился, поэтому доделал лишь большой участок под затирку клеем, треть нашей огромной гостинной-кухни. Завтра буду (точнее будем, жена обещала помогать:aga:) месить клей и замазывать канавки.
  8. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Приветствую всех.
    Я все-таки пошел другим путем (где-то здесь в теме такой способ предлагали):
    Рейки по периметру в качестве маяков и пара в центре в качестве разделителей для стяжки. Пол укрыт пеноплексом 20 мм, стыки проклеены скотчем (хотя для полусухой стяжки - не актуально, ИМХО)
    И далее полусухая стяжка 30 мм, сухая смесь "пескобетон М-300", замешивал на месте.
    Непосредственно по стяжке работа заняла 2 часа (включая разгрузку пескобетона из машины и подъем на 2 этаж). Делал вдвоем с сыном.
    Нагрузка на перекрытие получилась 47 кг/метр - потяжелее гиспсокартона на 10 кг., НО - в разы выше теплопроводность и гораздо менее "геморойней"
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее состав смеси, как замешивали, как расход посчитать?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Самомесная ПС стяжка без затирки (=уплотнения, упрочнения), на упругом основании, при общей толщине 30 мм., есть лотерея с высоко вероятным полным растрескиванием.
    На почитать.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Не пойму у вас 1 или 2 я схема?
    сухой теплый пол ПКC20стяжка.png теплый пол для деревянных перекрытий ТПП25ит.png
  13. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
  14. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Ту тему (по полусухой стяжке) "исчитал" вдоль и поперек и не только ее.
    В моей "конструкции" стяжка не является несущей (если так можно выразиться) - она работает теплораспределителем\теплонакопителем, трещины, конечно, не исключены, но на чистовое покрытие (ламинат) они не повлияют.
    На счет "самомесной" -как в рекламе - я только добавил воды :) (ну и пластификатора)
    И где я писал что без затирки?
  15. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    2 мешка смеси, 5-7 литров воды, 2 стакана суперпластификатора
    В воду влить пластификатор- размешать. Воду влить в смесь - размешать. :)
    мешал лопатой в тачке (в бетономешалке не удобно и долго получалось пока промешает всё равномерно)
    Расход - ~18 кг на сантиметр толщины, на кв метр. Если будете уплотнять виброрейкой (рекомендую) - расход будет выше.
    Выше уже дали ссылку на тему о полусухой стяжке - там все разжевано подробно и не по одному разу
