1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. sharnir
    sharnir
    sharnir
    Совершенно верно, ГКЛ 9 мм. Изначально хотел 12 мм, но в итоге, после обшивки второго этажа, гкл 12 осталось только на 1 слой, зато девятки осталось с избытком, ей и сделали.
    Сперва тоже сомневался относительно стойкости ГКЛ к истиранию- старался даже не дышать лишний раз:) но это только по первости: в последствии и воду локально проливали (высыхала без следов) и лесами двигали/скоблили- на удивление хорошо стоит! Правда особо много там не ходим, ибо грязновато. Также при проектировании, расчетная нагрузка по прогибам на балки перекрытия и фанерный настил принята 400 кг/м2 (семья проектировщиков, гремучая смесь), поэтому основание изначально жесткое, соответственно проблема раскрашивания не стоит. Иными словами, ГКЛ на изгиб практически не работает (в пределах долей от своего предела прочности), а только передает нагрузку несущим конструкциям перекрытия. С чем прекрасно справится.
    Температура подачи одинаковая на оба этажа (31-35 градусов). Топим только ночным тарифом с 12 ночи до 5-6 утра. Однако, откровенно говоря, все ветки второго этажа работали только одну-две недели (больше для проверки прогрева и герметичности системы, реальной необходимости топить 2 этаж на полную нет)- в дальнейшем из 6 петель оставил только холл (дверей там пока нет) и эта петля справлялась одна- температура по китайскому термометру была в пределах 20-22 утром/16-22 вечером. Последние дней 10 теплый пол наверху вообще перекрыт за ненадобностью. Вот такая мизерная статистика пока. Весна неожиданно ранняя и теплая...
    На первом этаже теплый пол прямо в фундаментной плите 100 мм+стяжка 40 мм+ керамическая плитка. Разницу не измерял, да и ламинат на 2 этаже еще не сделан. Но, повторюсь, что температура воздуха одинаково комфортная на обоих этажах.
    Предполагаю, что на одной температуре подачи без покомнатной автоматики не обойтись будет: второй этаж в силу меньшей инерции и лучшего утепления должен прогреваться быстрее. Либо надо будет придушивать петли на 2 этаже, уменьшая проток.
  2. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Как думаете, господа, может брать ГКЛ в пазы 2x9,5мм, то есть 2 полосы одинаковой толщины. Легче таскать, удобнее и быстрее резать и закупать. Хватит толщины под 16 трубу и если применять ленточное крепление трубы как делал @Cухарь. Все равно потом на верх ГВЛ лепить, все заровняется плиткоклеем.
  3. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Я наконец то купил трубу. Компайп. Сначала обратился через форум к представителям кашира-пласт, они мне сделали предложение по трубе со скидкой. После чего я нашел у нас в Крансоярске их диллеров официальных, запросил цену у них тоже. Цена вышла за мои 400м трубы на 2000р дороже чем напрямую в кашире брать. Если учитывать еще доставку трубы до нас транспортной компанией, то предложения наверное по цене сравнялись бы...
    В итоге с каширы позвонили нашим местным диллерам и те мне продали трубу по цене завода. За доставку платить не пришлось, приехал, сам забрал на пузотерке. В общем у меня пока положительные эмоции, ну а дальше посмотрим... Бубен купил, скор будут танцы.
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Если труба красная, работать с ней очень удобно:super:,гнется отлично, я сам крутил улитки с женой, по сравнению с металопластом, намного удобнее и меньше шансов заломить.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    от цвета трубы ее гибкость не зависит:)]
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ну Вы думаю поняли, что суть не в цвете, а в отличии от металопласта.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я так и делал, для 16 трубы нормально.
  8. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Труба PEX-A по цвету как полиэтиленовый пакет)
  9. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Одно меня смущает с двумя слоями ГКЛ 9,5 это смогу ли я еще уложить теплоизоляцию на трубы в том месте где коллектор и наибольшая плотность труб. Вроде советуют в этих местах в изоляцию трубы класть, чтоб не перегревало.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Сколько за метр цена получилась?
  11. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    39р, говорят сейчас подешевела у них труба.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я бы сейчас себе делал прослойку из 2-х слоев ГКЛ 12.5 мм. ИМХО удобнее и трубу класть (реже можно крепить) и пирог потолще-прочнее-тише. Цена увеличивается ненамного. Трубы рядом с коллектором можно и не изолировать, особенно если коллектор будет стоять где-нибудь в ванной ;). Ну и если разводка труб от коллектора сделана не с одной стороны, а с 2-х - 3-х, то локального перегрева не будет.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если Вы про энергофлекс, который на трубу надевается, то он и при слоях 2 х 12.5 не влезет.
    Тут надо думать... Может в таких местах, вместо плиточного клея, запенить трубы монтажной пеной?
  14. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    А если пластиковую гофру (которую для кабеля используют) одеть на трубу в этих местах?
  15. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Зато наверное клея много уйдет на такую высоту. У меня с одной стороны вся разводка от коллектора. Это коридор под лестницей)
