1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Идея хорошая!
    Но для 16-й трубы видимо надо 25-ю гофру, а для нее надо 2 х 12,5 мм ГКЛ.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну это да! Клея уйдет больше ;), на 30%.
    У меня коллектор стоит в стене ванной комнаты и рядом с ним всегда приятное тело ;). Кошак любит там валяться.
    Ну а если хочется таки прикрыть это место, можно попробовать накрыть все это или пенофолом или тонким ЭППС-подложкой под ламинат.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  4. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
  5. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    Скорее всего так и сделаю! А в другх местах нужно будет простую подложку класть под ламинат. Ну чтоб по толщине все совпало)
    Так я пока и не понял что лучше 2x9.5, 2x12.5 или 1x9.5+1x12.5?
    Пока предпочтение 2x9.5.
  6. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Pipilfan, я именно в гофре выводы к коллектору делал. У меня при 20 трубе энергофлекс тоже по высоте не проходил.
  7. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Вы выше писали, что ГКЛ 9,5 мм резать легче. Хочу сказать, что в этом параметре разницы нет. Легче таскать - да, дешевле - немножко, клея меньше при равных канавках - да.
    Я осознанно выбрал 2х12,5, да еще и Т-образные канавки делаю, что бы попрочнее была эта обмазка трубы. Ну и ответственность на ТП первого этажа большая. Инетртность больше. Так что, лучше уж наверняка. А 2х9,5 это почти труба видна будет, а местами вон, говорят, вылезает аж.
    На втором буду делать низ 12,5 плюс 9,5 поуже, Т- образные опять, и вообще без верхнего листа. Сразу ламинат.
    Я энегргофлексу низ срезал, как раз 25 мм в итоге образуется.
  8. Pipilfan
    Pipilfan
    Pipilfan
    Дивногорск
    А как вы планируете выровнить поверхность без листа? Для ламината наверное нужна очень ровная поверхность.
  9. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Очень просто, всё дело в исходной поверхности, в моём случае ОСП 22 мм лежит достаточно ровно. По крайней мере, я так считаю. Перепад не более 5 мм думаю хватит для ламината, ещё не изучал этот вопрос. Если кто в курсе об этих допусках, напишите, не стесняйтесь.
    Ну а дальше дело техники, ГКЛ по толщине стабильный, соответственно повторит рельеф основы. Замажу клеем. Высохнет - прогрунтую. Потом длинным правилом (метра 2,5-3) протяну тем же клеем. Как высохнет - прогрунтую и все готово. Клади ламинат. :super: Экономия на ГВЛ и его таскании на второй этаж.
    Вообще, если ламинат сразу положить, можно и 9,5 ГКЛ приклеить, но у меня долго до этого, я его ушатаю 100%. Так что может и ГВЛ 10 придётся клеить. Я еще мозгую. Хотя хожу по засохшим канавкам и думаю: -"Чё им будет, камень."
    :hello:
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  11. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    День добрый. Здесь обсуждаются только водяные тёплые полы по дереву? Или это не имеет особого значения? Есть вопрос, если не по адресу, то прошу прощения. Вопрос такой. Есть ванная комната и санузел в каркасном доме. Черновые полы из доски 150х50 по лагам 150х100, между лагами 90см. В ванной хочется плитку и эл. тёплый пол. Изначально думали, что поверх досок положим кнауф супер пол (уже даже купили). Но в теме про него мне объяснили, что он для этого не годится. Подскажите пожалуйста как сделать правильно. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  12. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    СОВЕТ:
    покупаем ГКЛ брак у которой обычно побиты края. на рынке лист в прошлом году стоил 30руб независимо от толщины. то что листы покоцанные - вообще без разницы, т. к. все равно распускать на полосы, а экономия огромная.
  13. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    однозначно. я резал циркуляркой с ограничителем ширины во дворе. очень быстро получается и толщина не имеет абсолютно никакого влияния на скорость. резал сразу по 4 листа.
  14. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Я на местности все магазины спрашивал, не держат брака, или какие-то грязные полтора листа и всё.
    Мне тут надо к субботе доделать большую комнату, ибо приедут гости, праздновать праздник. Пришлось врубить форсаж, и не щадя циркулярки пилить во дворе (благо погода наладилась) по 4 листа. Как и обещал - пылищи Море. Если соберётесь пилить дома, подготовьте заполненный бланк "о разводе":)]
    4 листа ГКЛ нашинковал менее чем за 20 минут, можно было и по 5 пилить, лишь бы диска хватало, идёт легко.
    На фото ниже итог. Много полосок, несколько килограмм странного белого порошка, и пила забитая этим "кокаином". Ну и я, как работник мучного цеха. :)
    Способ хорош, скорость - ради неё можно махнуть рукой на многое.
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Товарищи, вопрос по PEX-B трубе. Как соединяете ее с коллектором? Какие фитинги и сколько стоят? Какой спец инструмент?
