1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    МЕханически. Ключом.
    Евроконус 16\20 х 3\4
    Никакого.
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Кто что скажет по поводу такой теплоизоляции для труб ТП от коллектора и проходы через демпферную ленту на швах? Теплоизоляция - Тилит-супер протект.jpg
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Каких фирм брать, чтобы понадежнее?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Здесь в основном пользуются продукцией compipe. Недовольных нет :)
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Где бы эту продукцию еще раздобыть в нашей дыре :)]
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    любая транспортная компания, оплата картой
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Вариант в принципе. Но для начала попробую в городе у себя найти, где можно отрезать метров 15-20 для эксперимента. Поэкспериментирую в коридоре, остальной пол в следующий сезон делать буду.
  8. Kodos
    Kodos
    Kodos
    @Cухарь, расскажи как стройка продолжается, интерес неистовый к твоему полу (тёплому, водяному :)]) возник, с таким подходом и расчётами как у тебя - грех не читать!
    Спасибо тебе за это.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А серый "Энергофлекс" чем не люб? Цветом? Или ТТХ?
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Какой еще энергофлекс?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Увлекся) Не о том спросил)
  12. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Стройка продолжается, но не так быстро, как хотелось бы. Очень уж много замедляющих факторов. Кроме того, что я ползаю под домом, как огромная ящерица, и варю фермы укрепляя ростверк из швеллера, ещё и Природа-Мать палки в колёса суёт. Про то, как я облажался с росверком можно почитать в моей теме.
    То ветра ужасные были, под домом образовывалась аэродинамическая труба и работать там становилось опасно для здоровья, то какие-то дебилы подожгли траву и вся деревня была охвачена огнём. Пару дней тушили. У пожарных сгорели два рукава, у начкара обгорела щека, и чуть не сгорел "Урал". Я 7 лет отработал пожарным, а посему люто ненавижу поджигателей травы. Но до сих пор они мне так и не попались. И продолжаю пополнять меню пыток и мечтаю поймать этих деградантов.
    Кстати, на одном из фото виден ещё один замедляющий фактор, это 6-тиметровая теплица. За последнее время я уже три таких поставил, одну у себя, и две у тёщи.
    И чтобы меня не забанили за оффтоп, напишу чуток про ТП:aga:. Я сделал 4-ую петлю (80 метров). Привёз ГВЛ (все 23 листа).
    А теперь совет для начинающих.
    Попробуйте проткнуть биткой шуруповёрта ненужный отрезок трубы. Это даст вас необходимые знания о прочности материала. Скорее всего, будете аккуратнее крутить шурупы, потому что возможен соскок битки и прокол трубы, она нежнее чем кажется. Уронив что-то тяжёлое и угловатое, так же можно её продырявить.
    :hello:
  13. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    @Cухарь, Вы не рассматривали вариант крепить верхний лист на клей ПВА? Я специально звонил на горячую линию Кнауф и они мне сказали, что листы ГВЛ лучше всего склеивать между собой клеем ПВА. У них даже раньше был специальный клей для ГВЛ, у которого основной компонент дисперсия ПВА (Кнауф КАЛАН'ОК). Кстати у ПВА клеев прочность на отрыв 2-3 МПа, а у плиточного клея и 1МПа надо поискать. К тому же у клея ПВА слой будет гораздо тоньше и мне кажется меньше вероятность образования пустот между листами, которые могут ухудшить теплопередачу...
    Я сам сейчас собираюсь с мыслями, чтобы начать делать пол. Купил 1000м трубы Compipe PE-RT 20мм, 2 коллектора по 5 петель, 40 листов ГВЛ для начала. У меня на первом этаже пол из СИП-панелей (274мм), на втором фанера 21мм поверх балок 250*50, с шагом 406мм. Крепить трубу буду киперной синтетической лентой шириной 25мм - спасибо @Е в ген и й, за идею (купил на авито бобинку)..
    IMG_20150418_114257.jpg IMG_20150418_114341.jpg IMG_20150418_114308.jpg IMG_20150418_124337.jpg
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    ИМХО не получится, т. к. нет идеальной поверхности после замазывания клеем канавок с трубой. Чтобы использовать ПВА, потребуется перед этим прошпаклевать длинным шпателем всю поверхность плиточный клеем. А тогда смысл? Лучше сразу на плиточный клей приклеить.
    Плиточный клей и нужен, чтобы обеспечивать теплопередачу, заполнив возможные пустоты. А ПВА пустоты не заполнит и они останутся пустотами.
  15. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Абсолютно согласен, ничего хорошго не выйдет. А сопротивление отрыву и 0,5 мПа хватит за глаза при таком-то размере "плитки". Я вот клею на 0,7мПа, и даже не представляю, что должно случится, чтобы она (плитка (ГВЛ) отвалилась. :super:
    Ленту я пробовал (правда поуже), мне не понравилось, ибо после вбивания скобы, ленту можно чуть-чуть натянуть (за счет волокон), нет у неё бескомпромиссной жесткости как у пластика. Этим труба и пользуется, тянет зараза, приподнимаясь от пола или уходит в сторону.
