1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Я вот читал-читал эту тему и так и не понял зачем люди извращаются с ГКЛ для теплого пола по лагам! Зачем нужны эти проблемы с воздушными зазорами, плохо передающими тепло и прочее? Вот пример простого теплого пола по лагам, без танцев с бубном по поводу ненужных воздушных зазоров, замазывания швов и углублений и т. д. Итак... Стандартный пол по лагам, на черновой пол стелится фольгированный пенофол, фольгой вверх, на пенофол кладется обычная п/э плёнка ,далее кладется армирующая сетка (стекловолокно, пластик или базальт) на сетку крепится трубы теплого пола, и все это закрывается стяжкой из смеси "Ветонит лёгкий пол" (не реклама, уверен, что есть и аналоги) Все... Для примера ..вес ГКЛ 16 мм. около 12,5 кг/м2 ,т.е 2 слоя это 25 кг./м2 и это без учёта клея и подложек из ГКЛ. Стяжка из смеси "лёгкий пол" должна быть min 30 мм. ,вес 30 мм. стяжки это 24 кг/м2. То есть получаем все тоже самое, даже чуть легче по весу, но без проблем с теплопередачей. Вот как-то так
  2. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Вспомнил один из аналогов! Это KNAUF UBO
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Думаю ответ простой.
    У меня кухня деревянная, полы\двери тоже. Каждую зиму\лето вижу как появляются щели и исчезают. Лаги это тоже дерево... Изменение размеров в зависимости от влажности помещения и т. д. будут. однозначно. Значит ваш вариант с наливным полом - не вариант для ТП по лагам.
  4. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
  5. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Так для того, что бы покрытие не растрескивалось и применяется армирования сеткой! Я ведь привёл пример реально сделанного ТП
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Возможно, но я так делать буду наверное... да и от сетки там немного толка, так же как и от пенофола.
  7. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Ошибаетесь! Пенофол, помимо функции теплоотражения с помощью фольгированной поверхности, ещё и гасит сезонные подвижки дерева за счёт своей консистенции! Но выбор у каждого свой, тут Вы несомненно правы.
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Да у меня тоже этот пенофол лежит в тп :) Только вот что могут отразить эти несчастные микрометры фольги?
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Я не подсчитывал конечно, но можно ведь положить и что-то более толсто-фольгированное .
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    На самом деле поможет только нержа тройка :)] но это не наш метод)
  11. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Тоже вариант, кстати! Я так думаю. А тот бутерброд пола ТП, который я описал существует уже 2 года. Пока все хорошо, полёт нормальный
  12. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Я имел ввиду сетку из нержавейки или оцинковки ф3мм. Я что-то не сразу врубился, что Вы по поводу листа из нержавейки пошутили)
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А по цене как оно по сравнению с гипсокартоном?
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ветонит – это лёгкая смесь, созданная на основе цемента и керамзитового гравия, следовательно имеет низкую теплопроводность, поскольку керамзит изначально это утеплитель.
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    @Cухарь, по поводу смеси еще вопросик. Вы вроде и Кнауф Трибон рассматривали, вместо плиточного клея... А почему этот вариант отмели? Адгезия низкая?
    У Трибона высокая растекаемость - его было бы достаточно вылить и шпателем разогнать - он все пустоты вокруг труб сам заполнит...
