1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Я хотел всё сразу залить, и канавки и слой вместо верхнего ГВЛ, но потом прочитал отзывы, и понял что не пойдёт ТРИБОН. Он плохо течёт, и многие ругаются, что это вовсе не наливной пол.
    И я решил делать как финики, ну и как Саня из Ханты-Мансийска, то есть с клеем.
    А вообще интересно попробовать ТРИБОН, меня эта мысль посещала не раз. Может куплю мешок, ради эксперимента. Посмотреть усадку, текучесть, адгезию и общую прочность. :um:
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Финики используют Vetonit 3300 (https://www.bosiit.com/talo/january_2009.htm), а это все-таки ровнитель, а не плиточный клей. Но ровнитель не простой, а армированный волокном и пригодный для деревянных оснований:
    Характеристики этой смеси:
    Расход на слой 10мм - 15 кг/м2
    фракция 0.3 мм
    растекаемость 150-155 мм
    адгезия 1 МПа
    прочность на сжатие 25 МПа
    прочность на изгиб 7 МПа
    Усадка 0.08% (0.8 мм/м)
    Может стоит попробовать Трибон и добавить полипропиленовую фибру для увеличения прочности?
  3. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Этого раньше в теме не звучало, а то всё клей да клей. А оно вон как. А на что они верхний ГКЛ клеят, там не написано?
    Можно конечно, но я думаю с приклейкой чего-либо сверху, прочность обмазки трубы перестаёт играть хоть какую-то роль. Особенно если это 12,5 ГВЛв. Вот если сразу заливать и канавки и 1 см сверху, тогда фибра напрашивается, чисто логически.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    По фински не понимаю. Но судя по фото верхний лист лепят на тот же Ветонит 3300. Льют тонким слоем, и шлеп сверху лист. То, что выдавится - разгоняют под следующий лист...
    Я думаю фибра поможет избежать трещин в Трибоне...
    Я склоняюсь все-таки к ровнителю, т. к. трудоемкость гораздо ниже чем втирать плиточный клей...
  5. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Да! Но в стяжке нет воздушных камер, как в гипсокартоне и в итоге теплопроводность выше. Конечно не такая, как у простого цементо-песчаного раствора, но достаточно неплохая. Кроме того, любой строитель скажет Вам, что для того что бы керамзит начал работать, как утеплитель, его слой должен быть свыше 300 мм.
  6. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    По цене где-то около 400 руб. за 1м2 выходило. Это чисто материал стяжки
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    CTCbuilder, в рассматриваемой в этой теме системе теплого пола гипсокартон не участвует в теплопередаче, он служит лишь основанием для укладки гипсоволоконных листов. Теплопередача идет от трубы теплого пола через плиточный клей к слою гипсоволоконных листов. Я думаю. коэффициент теплопроводности плиточного клея выше, чем у ветонита, используемого Вами. Или я не прав?
  8. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Коэффициент у клея выше чем у ветонита. Вы абсолютно правы! Но коэффициент теплопроводности у гипсоволоконных листов врядли. Тем более применение плиточного клея для заделки всех воздушных зазоров увеличивает нагрузку на перекрытие существенно.
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Для примера ... Коэффициент теплопроводности ГВЛ - 0,22-0,36 Вт/м°С
    Заявленный на упаковке лёгкой смеси коэффициент теплопроводности 0,32-0,36 Вт/м°С. Именно поэтому я и не вижу смысла применять ГВЛ и решать проблемы с воздушными камерами в полах и прочими заморозками. Но выбор у каждого свой. Я своё мнение не навязывают ни в коем случае.
  10. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Да, и ещё один момент, может кому-то пригодится! Был сегодня на оптовой базе стройматериалов в Туле. Попросил сфоткать мешок с "ветонит лёгкий пол" в ответ мне сказали, что первый раз такое название слышат. Прошелся ещё по базе-везде тоже самое сказали. Вывод -эта смесь видимо редко бывает в продаже или в каких-то уж очень специализированных магазинах продают. На тот тёплый пол, что я описал, ветонит привозили с какой-то базы в Москве, походу потому что в области её нет. Я это к чему все пишу... Решил, что пока на базе нахожусь посмотреть аналоги! Сразу скажу, что с KNAUF UBO я погорячился, там коэффициент теплопроводности 0,1 Вт/м°С в тех. характеристиках написан. Поэтому однозначно он не подойдёт. А вот смесь "основит иннолайн т-43" это то что надо! Коэффициент тоже 0,32-0,36 Вт/м°С ,только чуть тяжелей он чем ветонит. 30 мм стяжка ветонита 24 кг/м весит, а у основита 30 кг/ м получается. Но зато в продаже без проблем и цена была 250 руб за мешок 25 кг. То есть 1 м2 обойдётся где-то в 300 руб. Даже дешевле чем ветонит получается)
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Ветонита 3300 даже на сайте производителя нет.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
    Бетонные и цементно-песчаные основания.
  13. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Я же писал ранее, что кладется армирующая сетка в стяжку. Именно она и обеспечивает применимость для других оснований. По бетонным и цементно-песчаным основаниям эту смесь можно укладывать без армирования.
  14. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Речь о смеси ветоните 3300 вообще не шла! Причём здесь она?
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    CTCbuilder, я на сайте производителя тоже не нашел ничего про "легкий пол". Может не то смотрю, дайте ссылку.
