1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Ветонит 3300 не поставляется в Россию. В Финляндии он есть: https://www.e-weber.fi/lattiat/tuotteet/hienot-lattiatasoitteet/webervetonit-3300.html
    Вот мы и пытаемся подобрать его аналог.
    При том, что фины его используют по технологии рассматриваемой в данной теме - см. первую страницу.
  2. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Я не знаю адрес, откуда нам привозили материал. Знаю, что везли из Москвы. В сети нашёл в поисковике вот этих ребят, похоже они могут помочь с информацией экспрессстяжка.рф/publics/legkie_poli
  3. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Что-то плохо скопировалась ссылка. Наберите в яндексе "ветонит лёгкий пол" и увидите там этот сайт в первых строках.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    @Cухарь, если опробуете Трибон, отпишитесь, пож-та, какие впечатления.
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Всем привет! Подскажите возможно использовать пирог при укладке ламината на стяжку без подложки? Т. к подложка является хорошим теплоизолятором.
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Тоже интересно.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Интересно почему многие решаются на ГКЛ, а не ГВЛ ? Ведь разница в теплопередающих свойствах почти в 2 раза.
    В следствии возможность "зебры" и завышенной температуры подачи...
    Даже если между труб укладывать ГКЛ, а сверху ГВЛ. То ухудшается передача тепла от трубы в бок, что в следствии опять же риск "зебры"
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите, а можно при укладке труб по Al пластинам класть всё это по настилу из доски (т.е. не стелить на доски ЦСП), а между трубами полосы из ГВЛВ и сверху лист ГВЛВ?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если использовать пластины, то и между труб можно доски использовать. А ГВЛВ только сверху пластин.
    Так даже лучше. ИМХО. что бы под пластиной находились менее теплопроводные материалы, чем над пластиной.
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Характеристика ГКЛ ГВЛ СМЛ
    Плотность, кг/м3 650 720 1000
    Разбухание в воде, % 30 30 0,34
    Теплопроводность 1,45 1,4 12
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    это в чем?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ГКЛ - 0,15 Вт/(м*К)
    ГВЛ - 0,22-0,36 Вт/(м*К)
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вроде ГКЛ в монтаже проще
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Мне кажется фанерой удобнее =) По стоимости что дороже?
    Теплопроводность фанеры (клееной) 0,12
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ДСП, ОСП; древесно- или ориентированно-стружечная плита
    0,15 Вт/(м*К)
    Тоже что и ГКЛ.
    Но почему то все начинают, что с ДСП обязательно нужны пластины.
    А тут в теме читаю, используют ГКЛ ..
