1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Судя по описанию Ветонита 3300 - это ровнитель на ЦЕМЕНТНОЙ основе, а не на гипсовой. Любой состав на основе гипса твердеет на порядок быстрее...
    А если поискать в яндексе по картинке с первой странице этой темы:
    То можно найти, что эту технологию продвигает Gyproc https://www.gyproc.fi/ratkaisut/lattiat/lattialammitys
    Используя гугл-переводчик могу извлечь из описания следующее:
    1. Верхний лист из GL15 - специальные листы для полов (видимо аналог ГВЛ)
    2. Средние и нижний листы из обычного гипсокартона GN13 либо из усиленного гипсокартона GEK13
    3. Канавки для трубы - шириной не меньше 3-х диаметров трубы
    4. Канавки заполняем составом на минеральной основе например ремонтным составом(remonttilaasti) или стяжкой(lattiatasoite).
    Т. е. чем заполнять канавки по большому счету не важно - чем удобнее тем и заполняем. Лучше выбрать что-то пожиже и с бОльшим временем жизни раствора. Чтобы не получилось как с Трибоном :)
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Киперная (тканевая) лента действительно плохо держит трубу, а в местах изгибов трубы - труба даже ее рвет :(
    Попробовал упаковочную степпинг ленту:
    - она покрепче, но ее степлер расщепляет и тогда она тоже плохо держит...
    @Cухарь, подскажите, что за геолента у вас? как называется, где ее купить? какой она толщины? Не расщепляется ли она как упаковочная лента?
    Что-то типа этого?
    Вот эта похожа на вашу:
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Столкнулся с этим :(
    Саморез-клоп держит лучше, не раскалывает. Но гораздо трудоёмче в сравнении с изначальным планом крепить степплером.
  4. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Да, действительно похожа, моя около 1 мм толщиной. Это лента из которой сваривают ультразвуковой сваркой, сотовые геоячейки. Отдельно в продаже не видел. Это мой друг на производстве спёр забрал ненужное (всякий брак).
    Я тут заканчиваю 5-ую из 6-ти петель. Вымотал меня этот ТП, глаза уже не смотрят. Но жена подгоняет, да и сам я мотивируюсь закончить с этим пыльным безобразием. :nono:
    З. Ы. Есть ещё пара советов для тех кто "собирается". Но чуть позже, надо зафоткать.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Купил сегодня на пробу 2 образца:
    30-001_obrzeze-zielen-10x9.jpg 10см*9м - в Леруа 166 рублей
    3458483.jpg 20см*9м - в Юлмарте 400 рублей
    Первая гладкая и более мягкая - думаю с ней будет легче работать...
  6. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
    Тему просмотрела по диагонали. не увидела ответа на свой вопрос. подскажите, ламинат при нагревании дает запах? мучаюсь - все полы покрывать плиткой или, все-таки, в спальне делать ламинат? Но боюсь, что будет запах и всякие вредные выделения от нагрева. Люди с опытом - очень интересует ваше мнение. спасибо!
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А стесняюсь спросить, Вы до какой температуры собрались "кочегарить" теплый пол? ;)
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ВиктАрина, на ламинате должна быть надпись - "подходит для теплого пола".
  9. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @ВиктАрина, от ламината постеленного на тёплый пол запаха будет ровно столько же, сколько от ламината, постеленного на пол без подогрева!
    :super:
  10. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Добрый день! Нужен совет по смесительному узлу. На нем есть байпас, но мне "спецы"говорят,что после коллектора сделать еще один. Нужен он? Не будет он мешать работе? Не бейте, что вопрос не по теме (просто я регулярно за ней наблюдаю, и делаю потихоньку теплые полы)
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  12. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Есть специальная тема.
    И не только эта, но в этой все достаточно подробно и доступно.
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    @Cухарь, а где же советы? Я пока 1 петлю накрутил - перематерился весь... (труба 20мм - шаг 10см в рантовой зоне и 12см в остальных)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    :flag:
    Зачем 20 мм то, при таком шаге?
    У Вас тепловой насос?
