1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Если переносить коллектор, то некоторые петли будут слишком длинные. Сам склоняюсь к тому, что оптимальнее по две трубы использовать. А как делается гидрорасчёт?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А фиг его знает ;). Используют правило - 2 трубы можно объединить в одну с размером на 1 больше, чем у исходных. Т. е. 2 25-е трубы можно объединить в 32-ю.
    У вас какая температура идет от котла к коллектору? Если низкая, то можно пустить 2 трубы по 25мм и не заворачивать их в изоляцию. А если над магистралью планируется укладка кафеля, то можно не класть верхний слой ГВЛ (над трубами) и спокойно положить 32-ю трубу, потом сверху закрыть кафелем.
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    35 градусов. Обдумаю ещё вариант с двумя коллекторами.
  4. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Встряну в ваш диалог. Магистраль до коллектора протянул 32 трубой. На коллекторе стоит насос 25/6,и от котла есть еще насос 25/4 на общую систему. Пол пока еще не грел (остался финишный ряд ГВЛа),но думаю работать будет (можно будет поменять насос от котла на более мощный, т. к. высота подъема воды 4,5 метра).Поправьте,если не прав.
  5. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Трубу в пол положил Valtec 20-ю (меньше сопротивление и больше теплоносителя).На 68 кв. м. уложил 440 метров трубы (4 контура: 2 по 100 метров, и 2 по 120 метров).По расчетам надо больше, но чисто физически не смог впихать, шаг 150мм., на сгибах получается "груша"(мать ее).Может спец. ее и уложил бы, но я при раскладке получил 5 заломов (пришлось лечить феном).Матерился :mad:.
  6. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    У Вас же закрытая система, поэтому не имеет никакого смысла высота, на которую насос поднимать будет, в закрытой системе напор на входе в насос будет равен напору на его выходе минус гидравлические потери.
  7. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Да, система закрытая. Котел+ТА на 1 куб.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Трубы с запасом! На 68 метров можно было и меньше класть, тем более 20 мм :). Насоса с напором 6 метров тоже хватит.
  9. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Друзья, нужна ваша помощь. Все готово к устройству пола по теме, куплены материаллы, но остались нерешонные технические вопросы.
    1. Как зафиксировать трубу ТП на первом слое ГВЛ ? При ширине паза в гипсокартоне в 50 мм для моей 16 трубы как ее там удержать до замазки клеем?
    2. Есть масса разного плиточного клея по цене 200-250р (леруа) с одинаковыми указанными х-ками. Но на нем везде указана макс толщина слоя 10мм. Можно ей заполнить паз с трубой? Клеить финальный слой гвл на него? IMG_20150705_160302.jpg
  10. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Пристрелять лентой на скобы. Ленту можно обычную для парников (только трубу раскатывать аккуратно- тогда держит). В пазе никак не удержать- только послойно
    А вообще уважаемый Сухарь все расписал- как и что.
    Про клей ничего не скажу- не добрался еще до этой стадии.
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Добрый день! Имею несколько конкретных вопросов!
    1. можно ли использовать для вставок две полосы по 10 мм или боле правильно 12 и 10
    2. Расход ГВЛ при при шаге 100мм
    3. Расход клея и марку
    Спасибо всем кто поделится опытом.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    1. Да. Я так и делал. Но у меня небольшие площади ТП. Говорят, что при длинных петлях труба больше приподнимается и 12+10 удобнее.
    2. На 17м2 при шаге 150мм израсходовано:
    - ГКЛВ 12,5 (нижний слой) 6 листов
    - ГКЛВ 9,5мм (между трубами) 10 листов
    - ГВЛВ 12,5мм (верхний слой) 6 листов
    3. На туже площадь ушло 6 мешков клея, но вроде сколько-то оставалось... "Волма-Керамик Плюс"
  13. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    1. Основание должно быть из фанеры, доски и т. п..На ГВЛ вам ее не прикрепить. Я крепил киперной лентой-держится нормально (хотя многим не нравится).
    2. По клею вам надо найти с 30 мм. слоя, хотя и он даст усадку (у меня дал 2-3 мм.,клей Бергауф).Сейчас клею финишный слой тоже на него, только листы грунтую. Вот как-то так.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Во заморочка, ёлы-палы...
    Rexva плёночную клади на пол и не думай ни о чем. :hello:
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Особенно о счетах за электричество :hello:
