1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо грамотный подход и по делу.
    Что бы труба не поднималось буду крепить монтажными металическими лентами (только не надо говорить, что протрется). Верхний слой и нижний слой ГВЛ класть не буду, (потолки низкие и уже камин стоит с основанием) сразу ламинат через подложку или плитку. Про расход и клей понятно. Не совсем только пянял про укладку между трубами 10+10 или 10+12. Спасибо
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я и не говорю. Сам крепил перфолентой металлической.
    Можно и так и так. 10+10 может потребовать более аккуратной укладки и/или более частого крепежа. Если Вы от верхнего слоя отказываетесь, может тогда вообще между труб уложить 12+12.
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Не многовато будет
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Хотя наверное пол сантиметра даже из видно будет. Спасибо большое.
  5. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Сухарь расписал про крепление трубы к осб, это не схема полов этой темы, а его собственное изобретение пирога пола. Я же, хочу придерживаться оригинала (в первых постах) и на первый слой уложить именно гвл. Поэтому интересует опыт, конкретно, крепления к гвлу. Скобы степлером в него вбивал. Вроде держатся. Трубу ещё не ложил, поэтому хочу запастись вариантами, на случай если скобы из гвла начнут вылетать нафик.
    Интересует применение пластиковых клипс для мп. труб или электр. гофр. Высота паза у меня будет 25мм при 16 трубе, такчто запас в 9мм имеется
  6. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Уважаемые, у кого-нибудь есть опыт применения пластиковых крепёжных элементов для крепления трубки пола к гвл?
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Крепил метал. перфолентой черными саморезами 3,5х25.
  8. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Заморочка когда одному все делать, а если есть помощник, то азарт появляется. Интересно ведь попробовать что-то самому сделать,+денежку сэкономить. Я в одну "каску" делал, и то интерес был.
  9. Кирилл108
    Кирилл108
    Кирилл108
    Александр, у вас есть данные об эксплуатационных свойствах предлагаемых вами тонких стяжек с деревянными разделителями на упругих основаниях? Сам рассматриваю такую возможность - выбираю между финской схемой и вашей. Добавьте пожалуйста уверенности в работоспособности вашей схемы. Какие риски? И зачем мы OSB сверху кладем - лишний слой с весьма низкой теплопроводностью? Не лучше ли СМЛ/ГВЛ ?
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Какой клей лучше использовать для закрытия трубы между ГВЛ с учетом толщины заполнения 20-22 мм
  11. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Для тех, кому стрёмно крепить металлической перфорацией и саморезами трубку тп, и вообще у кого нет времени на придумывание крепежа трубки к полу, вот вам готовый вариант. Впрочем, он есть в первым посте этой темы, но я почему-то не увидел ни у кого его применения. Зато вдоволь начитался про всякие ленты, полосы, пластики и тд. Называется эта фигня "скоба круглая с гвоздём". Прекрасно надевается на 16 трубу и очень плотно крепит трубку гвоздём к гвлу. При толщине пластика в 3мм, запас на закрытие плит. клеем более чем достаточен. Шаг крепления трубы к гвлу 50-60см. 200м бухта была разложена и прикреплена 3мя улитками за полтора часа. На 200м бухту уходит 4упаковки. Одна упаковка стоит всего 63 рубля в леруа.
    В моём пироге гвл-гкл-гкл-гвл (12-12-12-12) при шаге трубы в 150мм, полосах гкл шириной 100мм и пазе шириной 50мм, расход плиточного клея на замазку пазов, составляет ровно10кг/1кв.м. гкл склеен между собой пва. Плит. клей опробыван Старатели универсальный, церезит см9, церезит см11. Все стоят дёшево, почти одинаково, и также выглядят и укладываются. 200-220р. В затвердевшем состоянии пока незнаю что с ними. Пока всё.
  12. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Djonsmit, а можете сделать фото покрупнее крепления трубы этой скобой?
    И у нее размер указан 16,4х14, 16,4 это диаметр, а вот 14 - это что?
  13. ceknfy
    ceknfy
    ceknfy
    Иркутск
    @Djonsmit, не тонкая труба? 16 мм всего
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это нормальная труба, обеспечивает нормальный проток и теплосъем. Удобно класть, допускает шаг укладки в 10 см. Рекомендована к применению производителями систем "теплый пол".
  15. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Djonsmit, Вам повезло! в нашем леруе нет, небыло и не ожидают таких скоб. Самое дешевое что смогла найти по 181р за пачку (USK11-16-100 или СПК-16).
