1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Если Вы считаете стандартной схемой тему данного топика (Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон), то стелить сетку и крепить к ней пластиковыми стяжками трубу, то не получится.
  2. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
    фууф, слава Богу! спасибо! Форум-удивительная вещь. вот прям реально в нескольких местах встречала инфу, что у 16-й трубки наружний диаметр 20 мм. И настолько в этом не сомневалась, что приложив линейку чуть в обморок не упала. А всё-таки какая она тонюсенькая, трубочка эта...как бедный насосик будет сильно трудиться чтобы воду по ней перемещать...
  3. polookroog
    polookroog
    polookroog
    почему не получится? стелю сетку, привязываю трубку, между трубками приклеиваю гвл в два слоя по 0,9, сверху щели с трубкой клеем замазываю и ещё листы цсп настилаю
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Сам каждый раз плачу, когда запускаю очередной пол. :aga: Нормально все будет. Насос создан для этого. Только с погонажем на контур не переборщите и все будет хорошо. :hello:
  5. polookroog
    polookroog
    polookroog
    А не переборщить - это как? мне вот тут советуют класть с шагом 15 см. Получается 3 петли 80, 70 и 40 метров (кухня, прихожая, ванная). Это норм? И ещё вопрос - как бы Вы прикрепили трубку к цсп?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Я не знаю как, но уверен что другие подскажут. Я никогда не крепил трубу к ЦСП. :hello:
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    На сетке гвл нормально лежать не будет на сетке, не будет нормального прилегания полосок и они будут шататься.
    Я бы на Вашем месте крепил бы трубу к ЦСП скобами типа как во вложении с саморезом box-59-01.jpg
  8. polookroog
    polookroog
    polookroog
    саморез в цсп не войдёт в том-то и проблема... Я же буду полоски гвл сквозь сетку плиточным клеем к основе-цсп приклеивать. Как мне представляется, схватится всё и не будет шататься, сетка сварная же ровная, прутья ее создают ровную плоскость... Если где-то будет пружинить, пока не схватилось, будем прижимать тяжелыми предметами. Как-то так... Просто, не знаю, как ещё к цсп приделать трубку нормально
  9. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Спасибо Вам!
  10. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Доброго времени суток!
    прочитал тему все используют трубу из сшитого полиэтилена, но для ее монтажа нужен спец инструмент (не дешевый), можно ли использовать металлопластиковую трубу (для удобства монтажа) или она уже канула...,
    или на сшитый полиэтилен подойдут соединения от МП?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Монтаж трубы ТП заключается в подключении к коллектору, а там применяют "евроконус", который одинаково успешно зажмет и металлопласт и однослойку.
    Ну и вообще фитинги для МП (которая тоже бывает и из сшитого и несшитого полиэтилена) и однослойной трубы одни и те же.
  12. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    я как бы и коллектор собрался сам своять, у меня будет один контур 20 м/кв, (с/у кухня)
    разве МП я в квартире монтировал с помощью разводного ключа, а тут какие-то зажимы, опресовки.
  13. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Саморез без проблем входит в цсп 12мм. если цсп у вас толще, допустим 20-30мм, то вам есть смысл не изобретать пирог (чем вы сейчас занимаетесь) а сделать стандартную бетонную стяжку по металлической сетке, без гидроизоляции цсп, с целью приклеивания его к стяжке естественным образом.
    Вообще, вся эта технология, представляет обычный сендвич с поперечной связью через гкл. Само понятие и смысл сендвича в том, что нагружаются только внешние его слои. Межслойный наполнитель может быть из чего угодно, никакой нагрузки на него нет, лишбы выполнялось условие, что он сможет удерживать внешние слои на одинаковом расстоянии между собой под нагрузкой. Основной смысл сендвича, при меньшей толщине силовых слоев, получить большую способность выдерживать нагрузки, чем однослрйный материалл тойже тощины силового слоя. Под давлением на сендвич, верхний слой сжимается, нижний растягивается, поэтому там лежит именно гвл, как материалл способный деформироваться и выдерживать сдавливающие\растягивающие нагрузки и способный приклеиваться к наполнителю внутри, в данном случае гкл. Применение теплого пола в такой конструкции это как бы бонус к сендвичу. Читая здесь пироги в которых убирается один из внешних слоев, или меняется на осб, очевидно что сендвич в такой конфигурации невозможен, и вся его фишка сводится к однослойному покрытию с неоднородным заполнением подложки или наоборот.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Есть компрессионные фитинги - затягиваются ключом, есть пресс-фитинги, обжимаются спец. прессом. И те и другие позволяют работать и с МП и с однослойкой.
  15. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Уважаемые форумчане, подскажите размер зубчатого шпателя. Какую глубину зуба использовать? Склоняюсь к 5мм
