1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вопрос возник: можно ли установить распределительный коллектор на 1 этаже, а циркуляционный насос и трехходовый термоклапан в цоколе, ближе к котлу?
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    вроде всегда так и делают? не?
    бывают конечно исключения, типа колектор в сборе, я дак хочу все собрать в котельной в одном месте.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Так получается, что коллектор будет в спальне, и не хочется циркуляционный насос ставить рядом. В интернете да, в основном сборка в одном месте, вот я и озадачился.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня узел подмеса и насос отдельно в котельной, распределительные коллекторы на первом и втором этаже сами по себе. Ещё и на третьем этаже будет гребёнка от этого же насоса и подмеса. Всё работает.
  5. Дачник20
    Дачник20
    Дачник20
    Кто залил трубы полом наливным, как оно работает, нет трещин? может есть альтернатива?
  6. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Подскажите? - Планировал по финской технологии сделать - три слоя ГВЛВ трубу 20-ку, ну вот прочитал первые 15 страниц форума ("всего-то" 5 часов ушло!) засомневался) Мб все же залить бетоном с пластификатором? На калькуляторе посчитал - вроде должно перекрытие такую нагрузку "потянуть"...
    У меня лаги бревно 150 мм, пролет 3,4 м - посередине кирпичные столбы отстроил. Т. е. фактически пролет 1,7-1,8? Шаг лаг - от 0,9 до 1,2 м. На стяжку планирую керамогранит класть... Расчет прилагаю)
    А, да! по лагам доска 50*300, старая но крепкая! Поверх доски, для выравнивания - ДСП 18 (20) мм.
  7. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Еще кто-то писал, что пирог из гипса и ЦБС весят одинаково. Погуглил - разница в разы!
    ЦБС - 100-105 кг/м кв, а гипсовый 3-х слойный пирог - 36 кг макс.
    И да, доска ведь еще тоже массу имеет - 35 кг на м кв 50 мм сосны.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я отказался от стяжки, так как выравнивать по маякам не моё... а по гвл затирать щели шпателем не проблема... и опять же... у меня ТП слопал 2,5см, а если бы делал стяжку то 7-8см... если стяжку делать - нужны пластификаторы, бетон плохо на изгиб работает...
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Рассмотрите пластины стальные
  10. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Вот кстати да, аргументы - затирать шпателем действительно легче! И еще, что-то я не подумал, высота стяжки - в 4 см не получится уложится? А то двери не откроются(
    Слоеный пирог, как я посчитал, 4-5 см тоже получается, как 2.5-то?
  11. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    рассматривал алюминиевые - порядка 30 тысяч на пластины, не вариант! И на стальной гофрированный лист - по отзывам тоже не айс!
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Конечно не айс)
    Нужна пластина четка прилегающая к трубе
    А пирог из 3х слоев ГВЛВ сколько выходит на квадрат?
  13. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    по массе? ГВЛ 10 мм толщиной - 12 кг/м кв по техн хар-кам. Три слоя, с учетом затирки и плиточного клея, больше 40-45 кг не наберут, наверное...
    По цене - лист ГВЛВ размером 2,5*1,2 м стоит 530-560 руб, можно ГКЛ - дешевле на сотку
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    по цене интересует) Хочу узнать на сколько пластины дороже получаются у Вас в расчете
    ПО чем расчетную цену брали за алюминий?
  15. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    по цене, поправил пост выше, а пластины считал по 130 руб/пог м. - нашел отеч производителя)
