1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Закажите палет целый, там порядка 40 листов, привезут дешевле 400руб за лист, к оптовикам надо идти или знакомых строителей поискать с их скидками... От двух слоев по 10 отказался, показалось сложно бы было трубу спрятать, третий слой не стал делать, так как и так монолит получился, если из ГКЛ делать, то третий слой из ГВЛ нужен... Я так посчитал лишний слой для изоляции тепла мне не нужен, и так сверху подложка и ламинат... Но у всех исходные разные...
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Vanashi, не понял, это как монолит у Вас с гвлв получается?
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    выше на пару страниц посмотри мой отчет, Гранипликсом все связал в камень... это эластичный плиточный клей с супер адыгезией к тому же ГВЛ, ну может ещё помогла грунтовка Лакра в два слоя... оторвать не смог, тесты были очень жестокие... расход клей получился примерно один мешок на 3 метра квадратных, у меня ушло на 65квадратов 20 мешков клей по 330руб за мешок
  4. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Интересный вариант! Расход 1 мешок это только чтобы "затянуть"? Канавки заполняли - 4 мешка на 12 кв м? Правильно понял? Каким слоем заливали, толщина?
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Да, 3 мешка ушло затянуть 65квадратов... Канавки 5см в ширину и 2,5см в глубину...
  6. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Понятно, сверху над ГВЛ Гранипликсом, каким слоем?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Как шпатель с правилом тянулось, не было цели 2-3мм... была цель, чтобы было ровно... когда заливал канавки, хоть и старался все протыкать, но понимал, что могу где-то и упустить и поэтому очень ровно и не старался делать (где-то пустота получилось - подосело опосля, где-то в клею больше воды, где-то меньше следовательно разная усадка возможна и т. п.), лишь бы ГВЛ был чистым, вот когда затирал был уже другой подход...
  8. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    а поподробнее? ;)
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    клей пожиже... 6-7литров воды на мешок... накидываешь лепешок на пол, в руки широкий шпатель (у меня был на 650), встаешь на четвереньки и пошел-пошел-пошел... три часа и готово... на седующий день танцуешь чечетку и смотришь как все получилось четко... :)
    p. s. я потом ещё кое-где прошелся шуриком со шлифдиском шкуркой...
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какую гидроизоляцию класть под стяжку теплого пола? Говорят есть такая самоклящаяся, черная, хорошо подходит для работ в деревянном доме.
    У меня к лагам прикручены листы ЦСП 16 мм, на которые я и хочу положить гидроизоляцию, чтобы сверху залить 5...6 см стяжку теплого пола.
  11. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Подойдет обычный полиэтилен
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    толщиной не менее 200 мкм
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Да, я понимаю, но хочу сделать поосновательнее. Черная такая, самоклеящаяся, как называется?
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    полиэтилен высокого давления... есть хоть 3мм основательнее некуда, 1000лет простоит... :)
    https://meaplast.ru/geomembrana-pvd-ldpe-tolshina-0-5-mm/
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Бассейн собрались делать?
