1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вы с самоклеющимся подкладочным ковром для битумной черепицы не путаете?
    Тогда уж раскатать материал для наплавляемой кровли :)
    UPD. Вот, посмотрите - Техноэласт БАРЬЕР (БО)
    Или DELTA-THENE
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Нет, стяжку теплого пола.
    Техноэласт - это, похоже, оно. Дельта, вне всякого сомнения, лучший вариант, но стоит, наверное, как самолет!
    Спасибо.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Не оно. Не самоклеящаяся и сваривать нужно. Мне нужно технологичнее: наклеил и забыл.
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    на случай если трубы потекут или на момент бетонирования? или есть ещё какие опасения? ведро воды боитесь пролить? так вода быстрее испарится чем впитается в 7см бетона... :)
    я лил прямо на OSB, даже бумагу не подкладывал... адгезия к поверхности важнее...
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    зачем сваривать, там ширина рулона 5 метров...
    https://meaplast.ru/geomembrana-pvd-tolschina-0-5-mm-shirina-5-0-m/
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Главным образом, на момент бетонирования. У меня под ЦСП пирог утепления с минеральной ватой. Поверх ваты, конечно, пароизоляция, но подстраховаться не помешает. Потом сам ЦСП имеет свойство теплового расширения отличное от бетона, поэтому хочу его надежно "развязать" с подложкой.
    Считаете, "загоняюсь"? :faq:
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Бакалавриат, вы почитайте Roracotta так то что вы собираетесь делать у них бассейном называется ;)
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    По другому не скажешь.
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А зачем здесь адгезия? Лежит себе пирог 5...6 см на поверхности и лежит. Без адгезии даже лучше, нет?
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    тут малость другую технологию обсуждают...
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вот тебе и на, как же другую? Мой вопрос был про налив стяжки под ТП на лаги, и Вы сказали, что наливали стяжку прямо на плиты ОСП. Или я чего не так понимаю?
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    в первом посте картики есть... тут в основном обсуждают ТП с использованием ГКЛ и ГВЛ...
    У меня можно сказать и не стяжка совсем, так просто трубу замазал... :)
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, подскажите, кто знает, нужна ли адгезия между стяжкой водяного теплого пола и подложкой, на которую она наносится? У меня будет обычная бетонная стяжка по деревянным лагам. Между лагами и стяжкой слой ЦСП, на ЦСП сверху уложу гидроизоляцию, адгезии к которой может и не быть.
    Буду благодарен за конструктивные советы.
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у вас метр квадратный пола будет весить 200кг... а у меня вес 25кг на метр... не страшно так перекрытия из дерева нагружать? пленку так придавит - никакая адгезия не нужна лишь бы ваша конструкция выдержала... вот у меня этаж в 65квадратов стал тяжелее на 1,6тонны... а при вашей конструкции пол бы у меня весил не меньше 10тонн... мама...
