1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Плавающий теплый пол на то и плавающий. Приклеив намертво стяжку, Вы создадите напряжение, которое вряд ли положительно скажется на ее конструкции.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Не страшно, у меня лаги 200х100 с просветом 60 см. Заказывал расчет - выдержат с большим запасом и по прочности, и по изгибу. Кстати, слой бетонной стяжки 5 см в самом пиковом случае (тяжелый бетон плотностью 2500 кг/м3) будет весить не более 125 кг.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вот и мне так кажется. А что Вы обычно кладете как гидроизоляцию между подложкой и стяжкой ТП?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    5 см мало, особенно для деревянных перекрытий, лучше как следует проармировать. Или лить бетон, или смесь высокой марки
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Эппс не нуждается в гидроизоляции, а вообще обычно достаточно полиэтиленовой пленки, например для обычного полистирола
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Армирующая сетка - обязательно! При условии 5 см какую бы ячейку сетки Вы посоветовали и бетон какой марки?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    мда... у меня 200х50 спаренные и шаг 50 и сверху в два слоя OSB и то баюся... я бы не рискнул...
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У меня не ЭППС, у меня пирог из минеральной ваты между лагами. Сверху 16 мм ЦПС на саморезах к лагам. Потом гидроизоляция и стяжка.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я тоже боялся, поэтому заказывал расчет у специалиста, которого знаю и которому доверяю, плюс сам прикидывал, что и как.
    У меня, кстати, между лагами еще "завешаны" бруски 100х50 с шагом 50 см.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    за это ещё деньги платят? скока хоть? онлайн калькуляторов полно... вот например https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    у вас бы я считал не меньше 500кг (ваша ЦСП, стяжка, арматура, финишное покрытие, мебель, люди и т. п.) на 1 метр квадратный, итого еле еле наскребли без запаса... и то с прогибом по центру в 15мм...
    бруски эти бриджами называются и у меня они 200х50...
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А почему не рассматриваете пластины стальные?
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вы имеете ввиду пластины в виде перемычек между лагами? Или теплый пол с пластинами, как в начале этой темы?
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    С учетом мебели, стяжки и т. п. с большим запасом у меня получилось 400 кг/м2. И это для равномерно распределённый нагрузки, в то время как она, в основном, у стен, где её воздействие не столь критично. Да, еще сказать забыл, что пролетов больше 280 см у меня нигде нет.
    Максимальный прогиб даже при равномерной нагрузке получился не более 5 мм.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду теплорасределительные пластины теплого пола
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я как понял данные пластины - своего рода, "костыль", к которому приходится прибегать тем, кто по деревянным лагам обычный ТП со стяжкой себе позволить не может. Я могу, так зачем мне пластины?
    По размеру ячейки сетки и марке бетона что-нибудь посоветуете?
