1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Извиняюсь, 200 кг/м2 равномерно распределенная полезная нагрузка.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потому что для деревянных перекрытий - тяжелая стяжка нежелательна. И пусть по расчетам выдерживает лишних 200 кг на м2, под лишней нагрузкой, да и со временем, балки не будут вечны.
    Теплый пол с ГВЛ это альтернатива по стоимости, но не отличающаяся эффективностью, и во многом проигрывающая стяжке в той же эффективности. А теплые полы на основе распределения тепла с помощью металла - альтернатива действительно достойная. полумиллиметровый слой металла, распределяет тепловую энергию так же равномерно (а то и лучше), как это делает цементно-песчаный раствор 7 сантиметров. при этом высота конструкции 2-3 см и вес 20-30 кг.
    Чем плоха тонкая стяжка для теплого пола на деревянной основе? Задаваясь этим вопросом можно вернуться к рекомендациям по стяжке на железо-бетонных перекрытиях, которые не прогибаются под такой нагрузкой. Там же рекомендации заливки стяжки над трубой 45-50 мм. Это для правильного равномерного теплораспределения и прочности конструкции. В вашем случае прочности конструкции со стяжкой надо уделить еще большее внимание, так как у Вас перекрытия, которые от нагрузки или со временем способные прогибаться. Это естественный процесс для дерева, но губительный для цементно-песчаного раствора. Так как от этого больших трещин, а следствие - нарушении конструкции не избежать
    Добавлю сюда цифры
    Теплопроводность стали 47 Вт/м ºС
    Теплопроводность ЦПР 0,5-0,58 Вт/м ºС
    Теплопроводность ГВЛВ 0,22-0,36 Вт/м ºС
    Так же можно мысленно умножить на толщину теплорасределяющего слоя.
    А для пирога теплого пола что ВАЖНЕЕ?
    Тепло все равно выйдет наружу, или вниз или вверх... Для пирога ВАЖНЕЕ правильное и равномерное тепла в плоскости... Иначе можно было бы просто проложить трубы в канавках пенопласта и подать жидкость температурой 90 градусов... Такой пирог теплого пола тоже бы перекрыл теплопотери, если сверху сразу плитка ;)
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ребята, Вы все правильно пишете насчет прочности конструкции по деревянным лагам, поэтому повторю свой вопрос: сетку с каким размером ячейки мне лучше выбрать и бетон какой марки лить? Вот вопрос, на который бы хотелось получить ответ.
    Если говорить о теплораспределительных пластинах, то у этого решения два минуса: трудно добиться равномерного распределения тепла ввиду слишком большой, по сравнению с бетоном, теплопроводности металла и разницы в тепловом расширении алюминия, из которого пластины, и бетона, тонкую стяжку порвать может. Наверняка эти проблемы так или иначе в данном способе решаются, однако если можно себе позволить обычный ТП, его все и делают. А будь решение на пластинах лучше, давно бы пластины все использовали.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Кстати, на фото работ на Вашем сайте что используется в качестве подложки теплого пола? ГВЛ? ЦСП? АЦЕИД? Если я правильно понял, Вы сразу на подложку бетон льете, так? И еще хотел спросить, Вы только под трубу сетку кладете или над трубой тоже?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так оно лучше, только вот импортные решения дороже,
    И наверно путаете. Стяжка не нужна, соответственно, ее не порвет Сухой теплый пол.jpg
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Бакалавриат, Вам просто намекнули, что для традиционных теплых полов, данная тема не очень подходит, здесь подписаны люди которые основном решили стяжку не делать. А Вы их спрашиваете какую стяжку лучше...
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Да я конкретно Вас спрашиваю. ;)
    Ответите?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я конкретно тем, что Вы планируете не занимался. По этому ответить могу только логически.
    Лейте больше с высокой маркой и фиброй, при этом сеткой минимум пятеркой 50*50 снизу.
    Но лучше найдите людей, кто это уже делал)
  9. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    @Бакалавриат, я ужеспрашивал про легкую стяжку в теме про стяжку Стяжка теплого пола (читать с начала!) но там меня грубо послали. Так что либо новою тему создать, либо искать и проверять на практике на свой страх статьи: Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я только что получил от своего конструктора дополнительный расчет и детальные инструкции по этому поводу, так что вопрос закрыт. Стяжку буду делать самую обычную, не легкую, сомнений в расчетах и в том, что все выдержит не осталось.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мытый! гравийный отсев, пропорции цемент -песок 1к3 сетка 50х50 в тело на1\3 высоты снизу фибра ППР 0.9кг на м3 смеси. 6-7СМ, будет почти самонесущей, но по деревяшке без ппс барабан ещё тот
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Отсев какой фракции? Сколько его добавлять и зачем? Или вместо песка? Сетка в тело на 1/3 не получится - труба ТП 20 мм, буду класть под трубу.
    На барабан плевать - у меня ТП только в ванных, холле и кухне чуть-чуть.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Отсев нужен, чтобы получит бетон, тогда и сама плита, в итоге будет нести нагрузки, если стропильная не очень, Отсев он и есть отсев, я фракции никогда не придавал значения, обычно камешки не больше 5-10мм ,если с прекрытиями всё в порядке, то достаточно обычного крупного песка, ФИБРА ОБЯЗАТЕЛЬНА
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    За фибру отдельное спасибо, похоже, толковая вещь, не повредит, сделаю обязательно. А почему именно полипропиленовая фибра, а не стальная?
  15. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Бакалавриат, перестаньте обсуждать свои проблемы в данной теме, она предназначена для обсуждения другого способа организации ТП, озвученные в заголовке темы.
