1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Поделитесь советом плз., есть лента, на ней лаги 150х150, пока не закреплены. Есть пролет 340. Проблема, что двери и портал установлены от лаг 6 см. от силы. Как мне сделать ТП?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Рассмотрите вот такой способ
    • Лаги с утеплителем
    • Доски
    • Между досок металлические пластины с трубой
    • Лист ГВЛ
    • Чистовое покрытие
    Данный пол получится недорогой, легкий, небольшой высоты
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    что-то как то не особо вериться, если самому эти самые пластины изготавливать ;)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Получаются пластины, труба и ГВЛ. Уже весь пирог.
    ГВЛ - 100-150 руб/м2
    Пластины 500-600 руб/м2
    Напомню, что только устройство стяжки стоит порядка 600-700 рублей за м2 с работой
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какое давление надо накачивать при опрессовке труб ТП (pex-a) и сколько его держать по времени? 5 бар достаточно?
    А еще, если при варианте ГКЛ-плиточный клей и тд сколько времени ждать после того, как клей высохнет до подачи горячей воды в систему?
    Спасибо!
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    5 бар по мне так и много... если только проверить трубы, а потом подспустить... зачем такое? достаточно и 3... я бы накачал бы 5 подождал часов шесть чтобы трубы все подрасправились... потом подспустил бы до 3-4 и оставил бы наблюдать на сутки, если равно через сутки (желательно, чтобы температура в коматах не менялась, а то показания могут менятся) не изменилось, можно и заливаться... давление бы оставл на месяц и пол не включал бы тоже месяц...
    Вчера на своем полу нашел одну трещинку, отслоился клей от ГВЛ в самом проходном месте плюс в самом ослабленом в районе лестницы выхода на второй этаж... думаю не очень критично, все же клей это теплосъемник преде всего... лишь появились сомнения, если таких трещинок будет много, не появится ли хруст под ногами? надо бустрее ламинат ложить, шоб нагрузку распределить более равномерно...
  7. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Здравствуйте формучане, очень прошу вашего совета по ТП. Имеются лаги 150*200 шагом 60 см, длина пролета 4м 85см. Теплый пол планируется только в ванной и кухне (т.к. там будет плитка) Пол утеплен минватой. Пароизоляция и сверху доски 50мм. Какой пирог уложить теплого водяного пола, что бы уложиться в эти 5 см. Что бы сравнялся пол с досками. Суть поняла, что ложить три слоя ГВЛ или ЦСП.
    Вопрос в точности, какие именно листы ложить и сколько толщиной? И не будет ли прогиба между лагами?
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Обычно 5-6 бар.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Обычно так не делают. Дышать доска не будет. при попадании влаги быстро сопреет. Влага будет заперта в доске и выйти не сможет
  10. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Спасибо, пластины какие-то специальные, где их заказывать?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну вообще пластины эти можно найти в сантех фирмах, под заказ привезут. Но фирменные они дорогие. 160-250 за метр погонный
    Можете написать в личку, ближе к делу. Я Вам скажу, где и как приобрести и получить недорого
  12. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Народ, а кто какой и сколько утеплителя укладывал под ТП?
    Че-то подумываю то же о ТП но думаю все же ограничиться стяжкой.
    Есть ли разница в количестве утеплителя при ТП с гипсокартоном и стяжкой?
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Имхо, никакой. В обоих случаях заполняйте утеплителем все пространство между лагами.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теоритически, чем хуже теплопроводность теплораспределяющего слоя, тем толще должна быть изоляция снизу
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Скажите пожалуйста а нужна ли демпферная лента по стенам при тп на экструдере сверху теплораспределительные пластины?
    кто пишет нужна кто нет
