1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нет стяжки - нет ленты. И наоборот есть стяжка - есть лента.
  2. ИгорьЕвгеньевич
    ИгорьЕвгеньевич
    Добрый день!
    Прошу дать совета. Каркасный дом. Лаги утеплили (200мм керамзита), сверху черновая доска (50х200).
    Хотим делать ТП. Планируем на черновую доску отражающее покрытие, водяной теплый пол и на это всё сверху делать стяжку бетоном (80мм).
    Вопросы:
    1) Правильная ли технология? Может посоветуете что-нибудь?
    2) Переживаем, что черновой пол будет скручивать. Это уже происходит (дом стоит полгода). Перед началом работ по теплому полу планируем стянуть весь черновой пол саморезами. Достаточно ли этого?
  3. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Технология не для этой темы, задавайте вопросы по бетонной стяжке в другой теме. Здесь обсуждается способ организации ТП с помощью ГВЛ и ГКЛ.
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не совсем. Не понятен смысл отражающего покрытия. Что за зверь? Труба должна быть в стяжке. Доски без гидроизоляции от контакта с бетоном сгниют.
  5. ИгорьЕвгеньевич
    ИгорьЕвгеньевич
    Теплоизоляция для теплого пола с зажимами FT 25/45
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, лаги 50х200, утеплены, сверху фанера 21 фсф, можно ли сверху уложить МДФ 22мм, в нем фрезой по разметке прорезать канал (понимаю, что гемор и грязно, но все же) 20мм, укладывать алюм пластины и в них закладывать трубу.
    Видел ли кто-нибудь такие эксперименты, что можно положить сверху в качестве чистового пола? только ламинат или половая доска допустим 21мм тоже сгодиться? прогреет ли такую толщину?
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Можно.
    Половую и паркетную доску если планируете греть только ТП лучше не класть
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Не совсем понимаю вас, что значит если собираюсь греть то ТП лучше не класть? В смысле что лучше ламинат (специальный для ТП), или если греть половую доску, то лучше маты? Что вы имели в виду?
    2 И если класть по верх на такой ТП ламинат, то нужно гвлв прокладывать или достаточно пленку и в путь?
    3 Можно ли такого рода ТП использовать как основное отопление?
  9. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Если собираетесь греться только ТП, то не стоит использовать ничего кроме ламината или плитки.
    Можно так и так
    Если ТП с плиткой или ламинатом, то можно использовать его как основную систему отопления, при этом необходимо учитывать, чтобы дом был энергоэффективным.
  10. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо большое за развернутый ответ! А дерево не стоит использовать, потому что оно может рассохнуться? и его может повести? Я правильно понимаю?
  11. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Дерево является плохим проводником тепла (знатоки поправьте если не прав)
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Полипропилен с выступами зажимами трубы что конкретно будет отражать?
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Более 1см сильно растет инерционность системы.
  14. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Совершенно верно.
  15. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо большое, очень конечно расстроился) хотелось натурное дерево, но видимо придется довольствоваться ламинатом. А почему никто не практикует такой способ? из-за его трудоемкости и и весьма сильной грязи? Я имею в виду пропиливание канала в ДВП?
