1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    С пластинами дешевле точно не получится. Воздушные зазоры тоже съедают КПД. Но такой пол тоже работает. Фрезеровка- большой гемор и метров не 5-10 а ой ой сколько надо. Проще и намного стяжка или заполнение швов клеем однозначно. Вы оцените фронт работ попробуйте пофрезеровать раком на коленках метров 10 по линии, точно вгоните в паз пластину - а потом вылейте 3 ведра цемента или клеем шпателем помажте и я думаю определитесь с работой. Метров 400-500 фрезеровки думаю отобьет желание ей заниматься. Я работаю фрезером но сделать это точно и в таком объеме будет непросто, а не точно будет плохой теплосъем с пластин.
  2. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    100-120 вполне разумное решение
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну смотря какие пластины) если фирмовые какие то, то точно нет, но есть и другие варианты)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Алекс2001, не понял про неэффективность пластин, последнее предложение) видел снимки тепловизора, плвстины есть поэффективнее стяжки)
  5. valera969
    valera969
    valera969
    @Центр Групп НН, Подскажите а в сестеме с ГВЛ шаг 150 можно делать? или тоже стоит 100, просто слышал, что 100 очень сложно гнуть(
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если будете внимательнее, я про эту систему последние несколько постов и говорю только
  7. valera969
    valera969
    valera969
    ну я видел, что вы говорили про 100... Если я правильно помню. А вот про 150, вроде вы это не приветствуете... Но не уверен)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я сказал бы на крайний случай, так как это система из всех действующих систем теплого пола самая низкоэффективная
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если будет плохой контакт с трубой эффективность падает. Все гнут пластины по разному. Обычно с первого раза хорошо не получается ни когда.
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Желательно не более 150. А радиус поворота в крайнем случае можно сделать и по плавнее. На что уж рехау 22 жесткая труба но и ее ведь укладывают в улитку. А сама система работает. И с пластинами тоже работает. И стяжка тоже. Делайте как дешевле получается сильно не заморачивайтесь.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    А может подскажете, лаги 50Х200 с шагом 450 по центрам длинна не привышает 3.3м брижди каждые 1.5м, выдержат стяжку? как я понял стяжка должна быть примерно 6-8см для эффективного ТП?
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html сами посчитаете. А стяжка-5-6см лишний вес по балка деревянным ни к чему.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Cухарь, не увидел по расход и длины саморезов. Подскажите, пожалуйста
  14. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Расход около 1-1,5 Кг на одну петлю (75 метров, шаг 15 см). Длину саморезов Вам надо считать свою, прикиньте толщину пирога + 22 мм в ОСП (в моём случае).
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Шаг в краевых зонах- 50мм, далее 100-150. РАсчетная тепловая отдача с ламинатом при режиме 40/33 - 70Вт с м2, при протоке 1,27л/мин. С пластинами нереально получить такие характеристики. P_20150911_135616.jpg P_20150903_145834.jpg P_20150911_135906.jpg
