1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Anvlar, рантовая по факту как при стяжке отдачу имеет, только лучше. Полоски правда накрошоли таджики, надо было просто клеем все замазать. Алюминь курит по сравнению с финкой. Веихний слой вообще не обязательно, есть несколько обьектов где ламинат на клее срсзу без верхнего слоя. Все скпер, подачу правда делаем отдельрой группой всегда на коллпкторе, так лучше регулировать разницу со стяжкой.@Vanashi, жарить сразу 35 не надо, обычно 25-27 пргрев рнжим, далее пара в неделю подьем до рабочей и переход на курву в авто режим. Лучше решить сразу разную отдачу от стяжки и финки, иначе бегать будете крутить
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нашел интересную вещь. Стяжки из ГВЛ должны эксплуатироваться с температурой теплоносителя не более 45 градусов. В то время как для цементно-песчаного раствора эта норма 55 градусов
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    А зачем ТП 55 гр?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    затем, если пирог теплого пола обладает плохой теплопроводностью, то для получение нужной температуры поверхности, приходится поднимать температуру теплоносителя.
    На разных объектах с похожими теплопотерями температура теплоносителя отличается почти в 10 градусов. 36 и 44 градуса.
    Температура подачи ниже если:
    • меньше шаг труб
    • больше утепление под трубами
    • больше диаметр труб
    • лучше теплопроводность НАД трубами
    • лучше теплопроводность МЕЖДУ трубами
    • лучше теплопроводность напольного покрытия.
    Вот например если вы в полистироле вырежете канавки для трубы шагом 250, вставите трубу, зальете стяжкой, уложите ламинат. То Вам надо будет градусов 60 подать, чтобы добиться нормального эффекта
    Система с ГВЛ ограничивает возможность максимальной температуры.
    А это плохо. Есть объекты, где с этой системой работает 40-45 градусов подачи. А это уже на пределе.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а с чем связаны ограничения? что там не так в этой системе?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А вот так вот немцы пишут, которые проектируют "сухие" системы и сотрудничают с KNAUF,
    конкретно REHAU
    Может токсичность (все-таки не экологичный материал) может конструктивные особенности,
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    с каких это пор гипс стал неэкологичным, уж ламинат сверху это вообще пик экологичности, немцы много чего пишут особенно кнауф, о рехау вобще молчу, расширитель не дай бог вставить с дугой трубы. типа с флеса. нельзя на стабил, заломы удаляют ничего, поменьше нужно обращать внимание, половина рекомендаций, из серии нельзя засовывать кошку в микроволновку, гвл делают противопожарные прегородки, так что ему эти 45 до одного места
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    П
    Подскажите пож эти варианты!
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А знаете почему? А не буду объяснять, просто выложу фото (by molodec)
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вобще не в те ворота. это кувалдой растягивали, разница в 0.2- 0.3мм погоды никакой не делает, смешно говорить о таком мизере, что бы сотворить то что на фотографии, я даже не предстапвляю каким дол ... бом нужно быть. и расширитель тут не причём
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Фото не мое. Но в жизни видел такое же у клиентов, не было разжимки штабиль.
    Рад, то что Вам смешно.
    P. S. Главное отличие разжимки штабиль не в диаметре
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @dusha82, давайте в личке, а то тут конкретно мне не разрешают об этом говорить)
  13. barabulka
    barabulka
    barabulka
    Ивановская обл
    Добрый день, всем. Подскажите, пжл, можно ли использовать для изготовления АЛ пластин материал толщиной 0,8 мм? На сайте продавца заявлено, что 0,5мм стоит дороже 0,8мм. С фирмой не списывалась, жду подсказки. Заранее спасибо.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Читал-читал и не понял зачем использовать такой дорогой матерьял в столько слоёв? Можно использовать намного более дешёвые с сопоставимыми теплопроводностью и плотностью. Чесно не понял.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хочу заполнить пространство обычным цпс, за 2 раза (убрать усадочные канавки)
    ЦПС 1:3:0.5 буду делать.
    Для наклейки ГВЛ (решили взять 10мм) хочу использовать дешёвый плиточный клей профит из леруа. Либо сегодня приметил клей для газоблоков за 154р/25кг. Какие параметры клея важны при приклеивании ГВЛ?
    Для крепления трубы взял кабельные крепления типа серьга, в 2 бригадира стоят 60коп за штуку + саморез.
    Зы сообщение #1000!
