1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Если плитка будет, можно обойтись без верхнего слоя. Система будет отзывчевей и менее инерционна. Еще +, это можно не заморачиваться с высотой клипс под трубу. Если площади большие, то крепить на кабельную скобу очень гиморно. Клипса кабельная не пойдет- хлипотень и высокая. Найти нужной высоты ппр клипсу бывает очень сложно.
    Еще плюс без верхнего слоя - клей лучше заполняет пустоты, если мастер конечно не рукожоп.
  2. Антон8758
    Антон8758
    Антон8758
    Пенза
    Здравствуйте. Я делаю такой пирог:
    утепленный пол
    черновая доска 40мм
    ЭППС 35мм с канавками
    алюминиевые пластины с вложенной в них трубой
    два слоя цсп 10мм
    керамогранит
    Пол делаю не как основное отопление, а для комфорта.
    Нужно ли смазывать пластины сверху герметиком, для лучшей передачи тепла ЦСП?
    Чем склеить между собой два слоя ЦСП?
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    за рубль крепление ещё и поискать надо, тестил и EKF и IEK разницы никакой... спилить нижнюю площадку лобзиком дело 5секунд... я 600 площадок уменьшил минут за 10... палец правда немного онемел... взял две табуретки, лист OSB, просверлил в нем дырку, закрепил кверху ногами лобзик и поехали... зато размотал потом трубу в одиночку за пару минут... труба фиксируется намертво и даже не скользит, как уложил так и остается, ни одна клипса не сломалась ни при укладке ни при заливке... а если притягивать трубу теми же металлическими скобами, во-первых в пять раз дороже, опять же раз в десять дольше, плюс можно случайно шуропевертом или шурупом ткнуть в трубу, и опять же одному сделать практически не реально...
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Закуплено по поддону ГКЛ и ГВЛ, цемент и песок для канавок и плиточный клей для ГВЛ. Пол застелен плёнкой. Осталось взять маркер в руки...
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по решению задачи:
    Хочу теплый пол в ванной комнате где только душ сделать. Но проблема в гидроизоляции встала. Дом из бруса на винтовых сваях, расчет лаг не был сделан под стяжку поэтому решил дела так:
    -черновой пол
    -пароизоляция
    -утеплитель вата
    -гидроизоляция (пергамент)
    -ОСБ 3 10мм
    -ЭППС 35мм с канавками
    - алюминиевые пластины с вложенной в них трубой
    Дальше делема...
    Очень хочу сделать душ без поддона. То есть ровный пол с уклоном в сторону слива вместе где душ.
    На сколько я знаю. ю на ЦСП просто плитку не положить, т. к. клей для плитки не служит гидроизоляцией. Уклон можно сделать электрорубанком. Вопрос:
    Что можно примить как гидроизолирующий материал? Вместо плитки еще думал использовать наливной пол... Но можно ли его под уклон залить и будет ли он служить гидроизоляцией!
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Они как раз таки делают подиум и заливают пол.
    А у меня задача не делать стяжку пола, и исключить подиум или поддон. Ровный пол должен быть!
    Думал в место расположения душа поместить нержавеющий лист, но боюсь на нем не закрепить плитку...
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Промажте гидроизоляционной смесью, а поверх нее клейте плитку
  9. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    что-то вроде пенетрона
  10. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, не увидел в списке претендентов на заливку канавок - Волма нивелир экспресс, тут и гипс и кварцевый песок и "добро" для теплых полов, взял на пробу, попробую. у нас в леруа 233 руб за 20кг, дешевле конечно плиточный клей как тут было указано Церезит 9 или 11 но там для теплых полов надо добавку, во всяком случае так указано в описании, или не важно это в нашем случае?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это для укладки плитки на них, на 3аливку покатит
  12. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    По сути тогда в принципе не важно чем занять пустоты около труб. ясно. ну раз прикупил уже, залью, а заодно и заровняю потом этим же составом. спасибо
    вот со вторым этажом что делать, там совсем легко надо, весной снова голову ломать :) ну такова наша безденежная жизнь, всем удачи.
  13. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Здравствуйте, практики форумчане.
    Начитавшись данной ветки тоже хочу сделать ТП. В наличии построенный сруб на винтовых сваях.
    Основные виды я понял можно сделать в двух основных вариантах: в стяжке и облегченный "финский" вариант. Основную суть я понял. Однако все дело в деталях, а их я, простите, не понял.
    1, Расположение и характер укладывания паро-влаго непроницаемых пленок в контексте ТП..., он же должен отличаться от обычного пола? напр. снизу-вверх.
    1, черновой пол на черепных брусках,
    2, пароизоляция (сверху лаг (по типу корыта) или подшивание снизу степлером с проклейкой лентой.
    3, утеплитель, (от 200 мм. лаг осталось 125 мм после чернового пола, а это мало)
    4, гидроизоляция
    5, Черновая доска 40 или обрешетка+ ОСБ 10 мм
    далее отличия
    в варианте стяжка
    6, - пленка,
    7, армирующая сетка
    8, трубы ТП
    9 заливка 5 см минимум.
    10, плитка
    тогда вопросы.
    А, Зачем нужен п. 4 если есть п. 9 и 6, которые препятствуют переносу влаги и пара? да и п. 5 наглухо замурован пунктами 4 и 6 и будет гнить.
    Б, Тогда может п. 2 сделать гидроизоляцию от проникновения влаги снизу?
    В. В какое место можно уложить дополнительную теплоизоляцию ЭППС или что то другое?
    в варианте облегченный финский
    6, Деревянные или иные бруски, между ними залит клей или применение пластин
    7, ГКЛВ - 2 слоя по 12,5 мм.
    8. плитка
    вопрос
    А В какое место можно уложить дополнительную теплоизоляцию ЭППС или что то другое?
    Заранее прошу прощения за возможный сумбур ...
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Много слов и не понятного. Сказать могу только одно паропроницаемость материалов снижается от помещения наружу и больше ни как. несколько пароизоляционных пленок подряд не применяют- это закон.
