1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Боюсь заливать пол в доме и хочется сделать теплый пол. Подскажите пожалуйста будет ли работать такая система?
    Фото чернового пола на фото, затем с низу в верх:
    Ветроизоляция, утеплитель 200мм, пароизоляция, цсп 10мм, труба 16мм + кронштейн трубы 5мм, лист гипсокартона 10мм+12мм между труб. цсп 10мм, гидроизоляция для плитки, клей + плитка.
    Спасибо!
  2. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    @Mazur, я конечно не профи, сам делаю впервые, но лично меня смущает толщина цсп после утеплителя 10мм.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь. Покрепче бы что то надо.
  4. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Если использовать к примеру 2 листа по 10 мм сверху, будет не на много легче конструкция и главное что на много дороже. По крайней мере, в моём случае. Мне надо 15 метров кв. теплого пола.)
  5. Vlademer02
    Vlademer02
    Vlademer02
    Добрый вечер!
    Исходить при выборе материалов можно из следующих принципов:
    - хотите ли вы чтобы водяные пары конденсировались в утеплителе?
    - хотите ли вы чтобы влага из влажных помещений (если такие есть на верхнем этаже) в случае возникновения мелких дефектов в стяжке просачивалась через возникшие неплотности в местах сквозного прохода труб скапливалась в утеплителе?
    - хотите ли вы чтобы влага частично проникающая в малых количествах преодолевая мембрану пароизоляции оставалась в слое утеплителя а не выветривалась через отдушины в жилые помещения?
    Руководствуйтесь своим здравым смыслом в том числе а не только рекомендациями продавцов строительных материалов! =-)
    Всех Вам благ!
  6. Vlademer02
    Vlademer02
    Vlademer02
    Добрый вечер!
    Сколько раз рассчитывал заказчикам теплые полы - дешевле стяжки (разумной) не бывает! Тут надо с чем-то мириться - с массой, с затратами или качеством...
    Если в приоритете низкая масса и высота - то с пластинами - самое то. Дорого!
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Будто кроме пластин UPONOR за 500 руб/шт больше ничего нет. ;)
    Стяжка естественно дешевле, особенно если самому мешать из песка и цемента и лить. Но не критично дешевле.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    @Центр Групп НН, подскажите, а под пластины между полосками ГВЛВ надо ли заливать клей? Или просто укладываем пластины и в них вставляем трубу?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Под пластины заливать ничего не надо.
    Залить можно в местах поворотов трубы, там где нет пластин
  10. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Приветствую всех! Прочитал наконец-то все 183 страницы форума) читал урывками. за три дня управился.
    У меня дом на винтовых сваях, сейчас пирог пола такой:
    балки доска 200х50 с шагом 550 и бриджами по центрам. между ними эковата около 200
    пароизоляция
    доска 100х25 с шагом 50
    ЦСП 12мм.
    Вот прочитав все я так и не определился с выбором. С одной стороны не хочется нагружать деревянные балки (максимальный пролет 3 метра), с другой стороны хочется, конечно, сделать ТП максимально эффективным.
    Изучив все, у меня назрели вопросы:
    1. Насколько финский вариант ТП инертен? Знаю, что бетонная стяжка очень долго сохраняет тепло. Это как раз мне и надо.
    2. На много ли эффективнее станет финский вариант, если вместо ГКЛ полосок использовать ГВЛ ?
    3. У ГВЛ не очень теплопроводность. можно ли не использовать верхний лист ГВЛ, а выровнять все по маякам. Будет ли от этого польза ?
    Прошу отклика и совета у знатоков)
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так и надо :)
    А У ГКЛ еще в 2 раза "неочень"
    Залить стяжку? зависит от толщины, с маленькой может и потрескать.
    Так как коэффициенты расширения материалов разные, а стяжка малым слоем хрупкая.
  12. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Спасибо за оперативный ответ)
    Ну с ГВЛ и ГКЛ все понятно, используем ГВЛ полоски.
    А стяжку если миллиметров 15-20 сделать, нормально ? А еще может фибру добавить или суперпластификатор, или нельзя ?
  13. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Еще, кстати, финишное покрытие - ламинат, ну и специальная подложка для ТП.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
  15. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Да, я вот тоже склоняюсь более к этому варианту. арматурная сетка, бетон с фиброй и суперпластификатором наверное будет крепкий монолит...
    у меня около 50 кв. метров теплых полов
    Итого получается 2,5 куба бетона и 4200 кг. весу
    И по деньгам, конечно, выгоднее чем по финской технологии.
    В общем как вы думает ?
