1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Когда есть вариант делать стяжку! Не думайте и делайте стяжку! Я Вам по долгу службы посоветовал бы пластины ;). Но сам считаю, что стяжка лучше, Да и по расходам чуть меньше. Если месить и заливать самому, так вообще не дорого тогда :)
    Как то подводили примерный расчет. Если не учитывать инженерку.
    Труба + пластины = 550 - 700 руб квадрат (очень грубо)
    Так же устройство цементной стяжки 7 см у нас в городе 600 - 800 руб квадрат (миксер+хорошие узбеки+доставка) еще + труба 200-300 руб + сетка + крепления
    Так вот если стяжку лить своими силами, то дешевле ничего уже не придумать.
  2. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Спасибо! :hello:
    Да, покупать, привозить, мешать, подмешивать и лить буду исключительно самостоятельно :super:
    Наверное, все таки, остановлюсь на традиционной стяжке...
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    В доме на веранде хочу сделать ТП по Ал. пластинам и сверху лист ГВЛВ. У меня лаги 200*50 с шагом 600 по осям лаг на них доска 25 в сплошную и положил ЦСП 12, если сделать ТП, то полы получатся выше чем в прихожей на 3 см.
    Может убрать доску 25, а положить только ЦСП12 и уже по нему делать ТП?
  4. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    ЦСП 12, если сразу по балкам, у которых пролет 600мм, будет прогибаться. и довольно таки здорово.
    Либо между лагами делать много много бриджиков
    Либо оставлять доски
    Либо использовать более толстую ЦСП
    Выбор за Вами:hello:
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А если оставить доски и убрать ЦСП, то можно делать ТП по этим доскам? И можно ли сверху на ТП не стелить ГВЛВ, а сразу чистовое покрытие? Выигрываем 24 мм.
  6. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    А вот это я Вам не подскажу, лучше спросить (или дождаться ответа) у знающих эту тематику людей (специалистов)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    взять пластины у @Центр Групп НН, и можно будет уложить трубу ниже уровня досок и сверху чистовой пол (при условии он достаточно жесткий, в смысле не линолеум)
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Пластины уже есть. А как же их уложить ниже уровня досок? Надо сплошной пол разобрать и доски пришить с нужным шагом?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если убрать лист ГВЛ сверху, будет тоньше. Но зависит от того на сколько ровные доски
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    @Центр Групп НН, При шаге укладки трубы 150 мм Уши Ал. пластин накладываются друг на друга. Надо ли их обрезать или оставить как получится? И ответьте пожалуйста на пост №2754
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @1ynn, вам даже фото выложили,
    а это от пластин зависит, какой шаг они у вас создают может 100 а может и 200.
    если шаг 150, то проще будет зазор между досками больше сделать. что бы "уши не мешали" от разных пластин друг другу
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да, точно так же как на картинке выше. Загиб труб пропускать можно под доской, если позволят лаги
    Желательно, что бы лопасти пластин не наклаывались друг на друга. Поэтому или шаг больше или как Вы предлагаете. В любом случае Пол разборный если, можете попробовать, потом если что разобрать
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Будем пробовать переделать пока не дошло ещё до укладки трубы.
  14. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Доброго времени суток, просматривал форум, но все равно ни как не могу определиться с выбором пирога. Дом из газобетона, залита плита толщиной 40см, затем залита цокольная лента высотой 50 см. Есть доска 60х200. Максимальный пролет 4,20м. Шаг думал на 60, но почитав форум наверное необходимо будет сделать на 50. Хочу сделать вместо батарей, на первом этаже, теплый пол. Как вариант хочу засыпать 200 мм керамзитом 20-40 (10-20), затем стяжка и затем все составляющие теплого пола. Почему керамзит, нет такая большая сумма в сравнение с утеплителем, и вторая причина это крысы (чтоб они были не ладны) Возможна ли такая ситуация? Или что-то взять другое?
  15. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Уважаемые форумчане, помогайте, мой мозг скоро взорвется, стройка остановилась...
    Подсказывайте что дальше с "этим делать", фото бедствия прикрепляю. Знаю сделано все через одно место, но уже поздняк метаться.
    Деревянные лаги, утепление, как там "положено " по феншую, фанера. Сверху умельцы сделали ТП, типа по деревянным лагам, а по факту по фанере по ним же отопление, перепад Отопление/ТП понятен.
    Сейчас предлагают:
    залить п/ сухой стяжкой с добавление всяких "белых шариков " для легкости
    или оставить воздух -положить бруски деревянные и сверху на них гвл
    На что соглашаться? ИЛи как дальше поступить.
