1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нет, 9 и 7 это ширина полосок в см, а не толщина. Чтобы в верхней части пирога было меньше ГКЛ и больше плиточного клея для более равномерного распределения тепла.
  2. gltour
    gltour
    gltour
    Если кому нужно - отдам остатки алюминиевых теплораспределительных пластин теплого пола (под трубу 16), около 35 метров
    40 км по Дмитровскому ш., Москва
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это у производителей надо смотреть. В любом случае не хуже, чем у стяжки.
  6. Nikalaider
    Nikalaider
    Nikalaider
    Добрый вечер! Строю каркасник. очень хочется по первому этажу сделать теплый водяной пол. Максимальный пролет 3.8 метра. Лаги 100х200. Расстояние между лаг 650 в них ватный утеплитель, поверх фанера толщиной 15 мм в 2 слоя (т.е. 30 мм) с перекрытием швов (проклеена). Что посоветуете по этому поводу, стяжку или устройство теплого водяного пола с использованием ГВЛ.
  7. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    image.jpg Может быть такой вариант: image.jpg ,
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Tehnoman, первый вариант это в полистироле вырезаны канавки?
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Да, на первой и второй фотографии.
    На первой пластины еще не уложены вообще, а на второй фотографии уложены только частично.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Алюминий 0,5 мм?
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Коллеги, а что если на первый слой ГВЛ расстелить мат с фиксаторами Rehau Varionova. Уложить трубы, залить это все это плиточным клеем или даже просто ЦПС (высота стяжки 24 мм получится и то она не сплошная будет) а уже сверху на все это уложить еще один слой ГВЛ.
    Преимущества - быстрота укладки труб, лучшее теплораспределение и самое главное - отсутствие вози с нарезкой и наклейкой слоев ГВЛ между трубами.
    Что скажете?
  12. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Да, пластины из аллюминиевого листа А5М толщиной 0,5 мм. Размером 150х600.
    Пластины изготавливались из заготовки 175х600, поэтому улеглись в притык. В дальнейшем будет использоваться заготовка 170х600.
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Чёт у меня БОЛШИЕ сомнения в правильности такого решения, во-первых карбон, ну не экологичный он совсем, да ещё его нагревать, то добро пожаловать стирол ко мне домой... Во-вторых пожароопасный материальчик, в третьих чет мне подсказывает, что при нагреве пенопласт будет играть, да и пластины тоже и возможны различные сомовоспроизводимые звуки, ночью может и напрягать, при ходьбе тоже большая вероятность скрипов и щёлкание... Плюс заметил, что в карбоне очень любят жить всякая живность, типа муравьев и т. п. Все это ИМХО
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Собственное детище? Сколько по времени потратили?
  15. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Операция надрезки листа 1200*3000 на полосу 175*1200, вместе с разметкой составляет 10-15 минут и на последующее отламывание всех полос уходит около 2-3 минут.
    Затем около 10-15 секунд составляет первая операция формовки одной заготовки. После изготовления некоторого количества заготовок выполняется вторая формовка 10-15 сек на деталь.
    Следовательно суммарный расход времени (max) на переработку 3 листов (это на 1 контур длиной ~ 60 метров) составляет около 80 минут.
    Фактически будет больше, но это связано с изготовлением укороченных полос для изготовления доборных пластин.
