1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Понял Вас, спасибо большое!
  2. Nikalaider
    Nikalaider
    Nikalaider
    А чем вырезали? Не подскажете?
  3. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Покупать специальный терморезак не стал, т. к. возмутила цена такого девайса image.jpeg , около 17,5 т. р. При цене производителя 100-120$.
    Поэтому был куплен в Кастораме обычный паяльник за 500-600 рублей. Вот такой image.jpeg .
    Немного доработан, установлен на каретку, которая потом перемещалась по направляющей от пилы Festool. Для радиусной резки был изготовлен шаблон радиусом 85 мм (D=170 мм).
  4. Nikalaider
    Nikalaider
    Nikalaider
    Спасибо! Весьма интересное решение)
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Tehnoman, а пластины как гнули?
  6. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    На самодельном рычажном прессе, за два перехода. Нижняя матрица универсальная, а верхняя сменная. Соответсвенно для первой и второй операции формовки.
    Позже постараюсь сделать небольшую темку по оснащению для изготовления элементов и обустройству водяного теплого пола полистирольной системы.
    А то я и так в чужой теме наследил...
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл. а решение с оборачиванием фольгой 200 мкм труб, уложенных в ЭППС с шагом 10 см по эффективности между чем и чем находится? Сколько реально с метра можно снять?
  8. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Что то мне кажется так здесь никто не делал...
    Мы решили не рисковать и не оборачивать, а использовать тупо как отражатель и доп. распределитель по аналогии металл. пластин.
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А в чем риск то?...Так в этом варианте фольга и работает почти как распределительные платины - общая толщина фольги - 0,4 мм. а пластины алюминиевые - 0,5 мм...почти одинаково
  10. Nutta
    Nutta
    Nutta
    @finnalex, по моему 200 мы не нашли, забыла какую в итоге купили (меньше). Но муж сказал, что была бы плотнее работать было бы тяжело с ней. По поводу "оборачивать " у нас было много думок и с разными советовались, говорят мол тепло будет внутри закупорено, а фольга при этом не нагреется. Здесь кто-то опыт проводил с нагревом фольги.
    Не успели пока уложить верхний слой ГВЛ и попробовать эффект. Как уложим и нагреем отпишусь. У нас знакомый вообще хочет таким образом обогреть дом без нормального отопления (250 квадратов)
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Что там будет закупорено? :) Труба нагревает фольгу, которая раскладывается практически по всей площади пола, фольга обогревает верхнее покрытие...Так то любое тепло закупоривается, если сверху изолятор тепла - фольга не изолятор ни разу, наоборот- лучше проводника еще поискать надо - может только серебро:)
    ...теперь у Вас еще один знакомый, кто хочет дом обогреть "без нормального отопления")
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Тема с фольгой была на 2-3х объектах. Греет хуже чем платины- факт. Если просто подложить снизу, то обязательно надо теплоизолятор под фольгу, иначе будет греть перекрытие. лучше обернуть по типу конверта- снизу кладете, потом труба и сверху накрываете. Затем пристреливать не жалея скоб. Ибо лучший изолятор- это воздух. И чем больше его будет в пироге, тем хуже для теплоотдачи.
    Но по опыту скажу- лучше стяжки ничего нет. Либо настильная финская система. Все остальное- хуже по теплоотдаче, но дешевле (кроме алюмин. пластин)
  13. ppv1979
    ppv1979
    ppv1979
    Зимую первую зиму в доме 180м.кв. Радиаторов пока нет, отапливаюсь теплым полом на первом этаже. Чистового слоя пока нет, все еще впереди)
    Так вот теплый пол делался для комфорта, но отапливаться им не очень нравиться. Хорошо когда он еле теплый, просто ходишь босиком и не замечаешь, а вот когда ноги потеют - комфорта мало. Так что мое личное мнение, для отопления - радиаторы.
    Несколько фото процесса:
  14. Nutta
    Nutta
    Nutta
    @ppv1979,а дальше послойно что будет ?
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Даже стесняюсь спросить, Вы чего в пол, 70 градусов подаёте? Так то пол больше 27 не положено разогревать... У меня при температуре пола 23 в помещении 21... Не знаю как тут можно употеть... :)
