1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    так не зима ж еще) так, поздняя осень, нуль или плюс) да и дома у всех разные
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Середина декабря, уже зима... :)
    ночью до -10, днём -5...
    Так в том и дело... Если у человека ноги потеют, то полюбому температура пола зашкаливает за рекомендованную до 27... Соответственно, тут надо не пол винить, а утепление дома... Лучше пол в таком случае ограничить до 27 и поставит допрадиаторы или над утеплением дома подумать.
  3. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Тоже хотел написать, человек теплым полом целую вселенную отапливает (судя по фото), а он то на земле, т. е. в самом низу, считай в аду;):hello:вот жарко ногам, как на сковородке.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А что не фото не так? Если не считать "мостика холода" по дереву шириной в стену.
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Видимо имеют ввиду, что брус неутепленный:)
    А пол действительно еще же не уложен до конца - там и зебры и конвекция другая, когда все равномерно размажется - думаю будет комфортно...По крайней мере я, у кого не спрошу - все одинаково отвечают - радиаторы НЕ НУЖНЫ - все очень комфортно и достаточно и ТП...в крайнем случае можно пару конвекторов поставить под окна - ну если -30-40 на неделю вдарит:)...а у многих де еще и печи в домах (как у меня) и камины...
  6. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Во-во!
  7. ppv1979
    ppv1979
    ppv1979
    Ну вот, до этого почитывал спокойно любимую тему, а тут решил написать и накинулись;)
    Я же написал "Так что мое личное мнение, для отопления - радиаторы". Думаю на свою точку зрения право имею:victory:
    Фото почти годичной давности, где Вы там вселенную увидели мне непонятно. Дом утеплен снаружи, в доме тепло) Температуру пола не измерял, котел электрический примитивный "Ресурс 5кВт", покупался только чтобы полы запустить и замазывать пазы плиточным клеем "на горячую", но работает без нареканий уже год. Надеюсь, что протянет до момента запуска газа (думаю еще год-полтора). Температура на котле 40 град, но лично я сомневаюсь, т. к. там обычный регулятор и при выставлении 30-33град котел не включается.
    Для Nutta. Сейчас сверху ГВЛВ в один слой, над финишным пока думаю...
    PS. Померял темп. пола= 27град
    Темп воздуха в доме=25град. Детям нравится, бегают в шортах:)
    Немного поясню, для меня комфортный теплый пол - это когда просто не замечаешь его температуры.
    Так что для отопления все равно поставлю радиаторы:hndshk:
    ЭТО МОЙ КОМФОРТНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ И МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!
  8. Вадим28
    Вадим28
    Вадим28
  9. id145617572
    id145617572
    id145617572
    Добрый вечер. Форумчане, подскажите пожайлуста какая из двух планируемых систем теплого пола будет эффективнее? Снизу вверх. Доска пола 40-ка/ труба Pex-a 16 мм (шаг укладки 15 см), меджу трубами доска 20мм/ затем самодельные аллюминиевые пластины из бу офсетных листов толщиной 0,33 мм (других найти не смог)/ подложка/ ламинат. Вариант №2. Доска пола 40-ка/ труба Pex-a/ между трубами полоски ГВЛ или ЦСП 2*10мм, трубу замазать плиточным клеем/ далее подложка/ламинат. Для чего кладут сверху еще слой гвл?
  10. Вадим28
    Вадим28
    Вадим28
    Я думаю второй вариант лучше... Доп. слой ГВЛ, для большего распределения тепла...
  11. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Для того чтобы выровнить слой клея, в котором лежит труба, а также этот ГВЛ кладется на клей, который также является средством распределения тепла, т. е. кей здесь играет роль аллюминиевой пластины (обволакивает и распределяет равномерно тепло в верхний лист ГВЛ).
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Клей не может равномерно передать наверх, так как он всего на 25% площади под ГВЛ, по этому у пластины абсолютно другой принцип и практически нет общего с этой системой
    Чем больше сверху сопротивления - в данном случае ГВЛ, в традиционном случае сверху 5 см стяжки, тем равномернее будет температура на поверхности.
    Если сразу на трубы или на клей постелить напольное покрытие, то зачем теплу распространяться в горизонтальной плоскости? когда намного больший теплосъем будет сразу над трубой
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Почему только 25%? Ведь ГВЛ приклеивается к нижним слоям с помощью клея, который наносится на всю поверхность (кто гребенкой с зубьями 6-8 мм, кто вообще ровным слоем 3-4 мм), вот и получается что клей распределен под всем листом ГВЛ слоем примерно в 3-4 мм.
  14. id145617572
    id145617572
    id145617572
    Спасибо. А алюминиевые пластины 0,33 мм совсем не вариант? Просто по цене выходит чуть не в 2 раза дороже вариант с ГВЛ чем с аллюминиевыми печатными пластинами (45 т. р. листы ГВЛ + плиточный клей / 16 т. р. рейки деревянные сухие + 10 т. р. алюминий)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Посмотрите теплопроводность клея, что он на такую толщину распределит?
    У стали теплопроводность 47.
