1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нюансов много, так же как постоянный прогрев или во время приезда, если постоянно, то тогда наверное монолит. Моё имхо, если стяжка, то чем меньше расстояние между трубами тем больше гуд. А если дощатые полы, то пока прогреет монолит, пока саму доску, сколько времени пройдёт, а так сразу нагрев под доской с отражением тепла вверх.
    Но я так понимаю, мой вариант имеет право жить. Создам тему по своему вопросу.
  2. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    В брусовом доме, где теплый пол - основная система отопления, теплый пол по деревянным перекрытиям сделан так:
    1. Лаги 100х200 с шагом 600 мм по осям
    2. Доска 50х100 поперек с равным шагом и кратностью длине ГВЛ. Крепится анодированными шурупами к лагам.
    3. Лист ГВЛ 16мм толщиной крепится к доскам шурупами.
    4. Труба ПВХ REHAU 16 мм.
    5. Между трубой тот же ГВЛ на плиточный клей.
    6. Между ними (где лежит труба) прошпаклевано плиточным клеем.
    7. Листы ГВЛ 16 мм на плиточный клей укладываются перпендикулярно направлению укладки нижних листов.
    8. Дальше где как:
    - подложка, ламинат в жилых помещениях
    - гидроизоляция и плитка в санузлах
    Прыгал на таком перекрытии лично, не гудит, не колышется, сам удивился - ощущение бетонного перекрытия.
    Видимо картон в листах ГВЛ играет роль армирующей сетки. Да, кстати, толщина у этих листов ГВЛ была ощутимо больше, чем на 9 или 12 мм листах.
    P. S.
    Конечно же жесткость такого перекрытия - за счет балок. В санузлах плитка не лопалась Трещин было не видно.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ГВЛ, всего лишь заменяет собой стяжку бетонную. Она не силовая, а просто заполнитель более легкий чем бетон. Швы затираются тем же плиточным клеем.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    2 Рыжий
    Ну это как в первых сообщениях темы у вас ТП сделан.
    ой...шрифт увеличился почему-то...
    Меня в этой конструкции интересуют вот такие моменты.
    1. Вы уверены, что ваш пирог легче стяжки 5 см толщины? Мне кажется, что вряд ли.
    2. Вы уверены, что этот пирог дешевле стяжки? Мне кажется, что вряд ли.
    3. Ну и третье, это мои и только мои тараканы. Ну вот беспокоит меня момент, что настанет день, когда нужно будет менять трубы ТП по разным причинам, в том числе и по сроку службы. Гуру приводят срок в 50 лет, а мне не верится. Ж*й чую, что как минимум, в 2 раза меньше. И потом выковыривать эти трубы из стяжки в доме будет ох как проблематично. Но повторюсь, это мои тараканы и ничего я с этим поделать не могу.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так вот это и хотелось бы узнать, через какое расстояние должны идти лаги, чтобы на них можно было бы положить 1 лист ГВЛ, 2 склееных,? Но надо учитывать, что потом в качестве финишного покрытия пойдет. Если ламинат или плитка, так и при пролете в 10 см при одном слое ГВЛ ничего не будет.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы сами себе только что ответили-КОМФОРТ. Когда вы стоите на полу и вашей пятке тепло или даже горяче, а пальцам ноги прохладно это комфорт. Я лично такое испытывал на себе. поверьте очень не приятно.
    Во-вторых,мощность такого пола снижается думаю раза в два. Очень много материала пойдет.
    Лучше не эксперементировать, если хотите хороший ТП. Если хотите эксперементировать, дерзайте, только обязательно тут честно отчитайтесь.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Обычно делают через 58 см от края одной лаги до другой. Под стандарные размеры утеплителей. А они как правило 5 см толщиной и 60 см шириной, как раз запихиваются в пространство между лагами в 58 см.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    полностью согласен, не понимаю, зачем все эти изъ...ва, когда можно просто легкую стяжку сделать. Дешевле уж точно
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ГВЛ заведомо легче бетона и позволяет сделать стяжку в 30мм. Бетонолом сломает все нахрен за час. ГВЛ и того лгче открутить от досок. ДА! И ГВЛ укладывается на доски, а не лаги.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вряд ли так будет, Mad_dog. При шаге трубы 15 см более-менее равномерно прогреется поверхность пола. Конечно не так, как в случае монолита, с этим я не спорю, но и не так, что пальцы будут мерзнуть.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Будет. Я например такое уже встречал. :)
    Между трубами куски ГВЛ нарезать сильно дорого? А бруски сколько стоить будут? А если все-таки переделывать придется? Дешевле?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    То есть по вашему, априори, под ГВЛ должно быть только ровный монолит? Абсолютно не согласен.
    В предыдущих постах лагами назвал бруски которые пойдут поперек лаг (между которыми утеплитель уложен) которые создают воздушную прослойку, в которую предлагается проложить трубы отопления.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да сломать то не сложно! Просто вы представьте, что вы живете в этом доме! И труба эта идет через полдома тянется к комнате! Вот я о чем толкую.
    Меня вон жена уже который года пытается съагетировать на ремоно квартиры. Сколько же грязи..бррр...а тут полы ломать.
  14. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    ГВЛ длиной 2500. Доски к лагам крепятся двумя шурупами в лагу. Шаг лаг - соответственно 500 мм между осями досок. Как-то так.
    Это не мой дом. Но в моем доме перекрытия тоже деревянные. Поэтому идею про теплый пол по деревянным лагам курил целый год, изучая мат часть, и спал с ней. Как не странно выбор пришел. как только увидел собственными глазами. ВОТ ОНО КАК РЕАЛИЗОВАНО. НО...
    Понял что не надо это мне, что сделаю так только в санузле, а везде радиаторы. Решение совершенно не связано с тем. как это надо делать. Просто время видать пришло для него.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не вижу проблемы ремонта, если пользоваться не древними инсктрументами и приспособлениями. Быстро и чисто.
