1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сейчас бы вернуться, и отказаться от легкого пирога.
    Совет желающим снизить нагрузку на несущие конструкции - делайте усиление перекрытия и лейте стяжку!
    Трудоемкость пирога с ГКЛ/ГВЛ зашкаливает.
    Ежели решились на такой пирог:
    Пространство между полосками лучше заполнять обычной ЦПС, легко укладывается, почти не даёт усадки, нет липнет к инструменту.
    Рецепт ЦПС из личного опыта: полмешка цемента (20 л), вода (10-12 л), песок сеяный до готовности (30-40 л). Добавлял ускоритель твердения и ПМД (монтаж идет сейчас, температура в дом до -10).
    На втором этаже, дабы уйти от наклейки листа ГВЛ сверху, сделали тройные полоски из ГВЛ 10 мм. Теплопроводность ЦПС и ГВЛ примерно на одном уровне, общая толщина пирога почти не пострадала.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Ребят, тема необъятная. Можно я своим постом-вопросом промежуточный итог подведу для всех нас-бедолаг, которые потратили 3 дня на прочтение? Вернее, не я, а тот, кто собаку в этой теме съел. Помогайте @Центр Групп НН, @Архипов И @Сухарь @Anvlar и другие профи с личным опытом такой системы. Для 190-й страницы темы, кровь из носа нужна обобщающая спецификация!
    1. Что кладем на шпунтовку (послойно с указанием толщины плит)? Плиту на шпунтовку как крепим?
    2. Какие трубы для этого способа оптимальны?
    3. Расстояние между трубами (100-120 мм)
    4. Как крепить трубы? Или их не надо крепить - клеем прижмутся?
    5. Размеры кусков ГВЛ между трубами (для понимания, сколько оставлять под УПС или клей)
    6. Верхний лист как крепим: на клей или саморезами? Если на клей, какой слой? Правильно ли я понял, что чем тоньше лист, тем меньше нужно прогревать пол, но тем менее распределение? Итак, оптимально какой класть?
    7. Сколько в итоге получается толщина ТП с учетом толщины клея? (без учета нижнего слоя шпунтовки)
    Есть ли тонкости по пролетам? Площадь ТП примерно 6 на 7 метров. Сколько в этом случае оптимально контуров?
    Просто поклонюсь в пол тому, кто ответит. Нереально сделать выводы из 190 страниц по причине взрыва мозга. Спасибо!
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    1. На шпунтовку я бы все же чего-нибудь растилил, крафт бумагу например, крепить шурупами...
    2. сшитый политилен, 16мм
    3. Я делал первые четыре прогона около наружных стен 15см, а дальше 20см, тут все от утепления дома зависит и пол единственный источник тепла или нет
    4. Лучше чем способа как пластиковые защелки для гофротрубы я не нашёл. Очень удобно и не дорого
    5. Я зазор между двумя полосками ГВЛ выдерживал в 5см, вполне достаточно, чтобы замазать трубу 16мм
    6. Я отказался от верхнего листа, просто вытянул всю поверхность плиточным клеем, потом планирую перфорированный XPS 1,6мм и сверху ламинат толщиной 12мм
    7. Мне хватило два слоя ГВЛ по 12,5мм
    Количество контуров надо исходить от количества помещений и их размера, если комната до 15 квадратов можно обойтись одним контуром, если 15-25 квадратов надо два контура и т. д.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мне больше понравились крепления кабельные серьга (у нас 60 коп/шт) + саморез
    Я тоже отказался от верхнего листа. Чем тоньше пирог, тем меньше инерционность и больше вероятность зебры.
    На первом этаже - гкл в два слоя по 12,5 мм + будет керамогранит 12 мм. На втором гвл в 3 слоя по 10 мм + обычная плитка 8-10 мм. Основной шаг 10-15.
    42 м2 * 5 м (для шага 15) - 210 м, 3-4 контура.
    Об остальном выше написано
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Очередной этап завершен
    Осталось чистовое покрытие
    Итого 120 м2, километр трубы, 18 мешков цемента, 40 мешков песка сеяного, 2 канистры пмд, канистра ускорителя твердения, 30 листов гкл на первый этаж, 35 гвл на второй, саморезов 5000 штук, креплений 2500 штук + столько же мелких саморезов.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @sersuhov, тьфу, 60 коп, поправил
    вся метизная продукция - 2 бригадира на Вавилова
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Однако "зебра" - это все же отрицательный эффект, не так ли? Без верхнего слоя зебра появится точно, учитывая, чтоя планирую ламинат. И как так у вас в два слоя по 12,5 вышло, если труба 16? Трубу прям на пол клали, не на ГВЛ?
  9. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Просто расстелись крафт бумагу? и пришпилить степлером? Пот будет не единственным источником, все же я консервативен, и повешу радиаторы под окна. Вопрос по "зебре" и верхнем слое остается открытым? Распределение ведь будет лучше при накрытии ГВЛ. Или ошибаюсь? Финишное покрытие планирую ламинат. И что такое перфорированный XPS? Спасибо!
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Какая зебра, температура пола должна быть до 27 градусов... Все кто жалуются на зебру в пол гонят минимум 45 градусов...
    https://www.ostmarket.ru/laminat/375/61983/
    Есть ещё шариковая подложка для ТП
    Профитекс, Туплекс, но чёт я в неё не верю...
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    На нее сразу идет ламинат? Или еще подложку под ламинат надо? Если есть-таки верхний слой ГВЛ, есть смысл в подложке?
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Izo-Floor Thermo Arbiton и есть подложка...
    В подложке есть смысл... в любом случае... выровнять идеально не получиться, замки целее будут, шаги будут меньше слышны... а вот в необходимости пароизоляции под ламинатом, у меня есть сомнения... с одной стороны хорошо, а с другой плохо...
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    по уму подложка должна выполнять функции пароизоляции, одновременно и гидроизоляции.
    Кстати, как при этой технике ТП дела обстоят с отступом ГВЛ от стены? Типа вентзазор над ватой и т. п.
    Сколько у Вас общая толщина пола получилась (все слови ГВЛ плюс подложка и ламинат)? Хочу люк половой заказать, нужно понимать глубину его залегания.
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А если шаг балок (150 на 150) 70 см, пролет 3 метра (общий пролет 6 метров, внизу поперек лаг лежит ребром брус 100 на 200, упираясь серединой в бетонный столб) по такому принципу. Есть смысл лить стяжку? Или же помучиться сухим способом?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Слишком сложно для моего понимания...:flag:
