1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Центр Групп НН, 120кг м/2 вроде тоже не сильно много? После высыхания легче же будет.
    Вес ГВЛ 1250 кг/м³
    Получается в 2 раза легче.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ГВЛ по сути меньше 5 см.
    А стяжка делается больше 5 см
    ГВЛ система не самая легкая
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй ночи.
    По укладкам труб, стяжкам или финской технологии осилил прочитал, остались вопросы, но это чуть позже, читал читал и окончательно запутался.
    Подскажите имею дом из бруса, лаги 100*300 с шагом 600, максимальный пролет около 5м.
    Какой должен быть пирог под теплый пол, он отличается от стандартного утепление. Мембраны ставятся в таком же порядке?
    я планировал снизу вверх под стандартное утепление:
    1) лаги на них брусок, укладывается черный пол
    2) парогидроизоляция
    3) утеплитель 300мм плюс минус съедает брусок прибитый к лагам под черным полом
    4) пароизоляция
    5) контробрешотка
    6) Фанера или ОСБ
    В случае с теплым полом фанеру или ОСБ меняем на ГКЛ или ГВЛ и дальше как описано выше.
    Сейчас главный вопрос у меня, какой делать пирог по лагам.
    Заранее спасибо.
  4. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Этот пункт я бы убрал, сохнуть утеплителю все же нужно. Если очень хочется, то поставь ветрогидро изоляцию, т. е. паропроницаемую. У себя пространство между лагами закладывал остатками OSB от обшивки каркаса, поверх пенопласт как утеплитель. Пленок в низ не стал никаких ставить.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    ну я про нее и имел ввиду, ветрогидро изоляция, как на стандартных пирогах, при утеплении пола в деревянных домах, без ТП. Получается стандартный пирог для утепления.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот в чем вопрос, не будет ли из-за разницы температур, образовываться где нибуть конденсат. Теплые полы работают зимой греют можно так сказать пирог сверху, а снизу из подполья (они у меня с продухами для вентиляции подполья и проветривания лаг) идет холодный воздух..И где то они встречаться то должны? Или утеплитель как раз этому препядствует.
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Всем доброго времени суток.
    В брусовом доме планирую делать водяной тёплый пол, по сухой технологии, на кухне площадью 13 кв. м.
    Пирог планируется такой:
    Керамическая плитка
    Лист ГВЛВ (Подскажите какой толщины?)
    Обрешетка из доски 100х50 с шагом 40 мм, между досками обрешетки на оцинокванные пластины (с выемками под трубу) укладывается труба тёплого пола
    Паропроницаемая мембрана
    Половые лаги (брус 100х150 с шагом 580 мм), между лагами утеплитель 150 мм.
    Черновой пол (доска 20 мм)
    Правильно ли будет так сделать?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Sprite78rus, 150 утепления мало, если это не межэтажное перекрытие. Несущий пол пропущен. Что будет передавать нагрузку на лаги? Либо настил из доски 40-50 мм, либо фанера 2*12 мм. Одной мембраны под утеплителем будет достаточно.
    ГВЛВ 10 мм замучаетесь укладывать (ломается), только 12 мм.
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Нет, то первый этаж, дом на винтовых сваях. Какую тогда лощину делать?
    Есть же "Обрешетка из доски 100х50 с шагом 40 мм,"
    Т. е. между черновым полом и утеплителем? А между утеплителем и обрешеткой не нужно?
    В один ряд достаточно будет?
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Sprite78rus, на 13 м. кв. городить водяной пол дорого и нецесообразно, как правило. дешевле кабель уложить, или пленку под ламинат.
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Все-таки ответьте, почему именно ГВЛ (В) на верхний слой пирога, а не шифер (или, что лучше, АЦЭИД)?
    Теплопроводность лучше, прочность намного лучше, влагостойкость вообще не обсуждается.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Почему не целесообразно?
    Дом в 1.5 этажа, общая площадь (первый плюс мансардный) около 100 кв. м. Установить электрический котёл, на первом этаже на кухне теплый пол под плитку, во все остальные помещения водяные радиаторы под окно.
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Потому что это разные по температурным графикам системы. Нормально если делать, нужен узел подмеса с насосом, либо узел типа унибокс с трехходовым. Покопайте в разделе, многое откроете для себя
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    От 200 мм
    Обрешетка она и есть обрешетка.
    Пол нужен сплошной, ибо это основание должно распределять и передавать все точечные нагрузки на лаги. ли сплошной дощатый настил, либо фанера. А уже сверху городить теплый пол.
    Между утеплителем и настилом не нужно никаких пленок. Применяют пароизоляцию под мокрые системы теплого пола (стяжка, плиточный клей между полосок гвл). Укладывают её на настил пола. Насчет сухой системы с пластинами не уверен, но не вижу в ней смысла.
    Чем толще пирог над трубой - тем больше инерционность системы. Но одного листа достаточно. Я у себя обошелся без прокладки ГВЛ, сразу плитку на клей. Но шаг трубы основной 100 мм, плитка 12 мм. Отопление пока не запущено, так что рекомендовать такой способ не могу.
