1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Центр Групп НН, эту тему я видел, как раз там человек и говорит, что если бы знал про технологию применения фольги, использовал бы её вместо пластин.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если почитать подробнее, там же и встречались люди, которые укладывали пластины, а в некоторых местах фольгу и результатом остались недовольны в сравнении.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну и как правильно укладывать с фольгой?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не знаю. В ютубе учат оборачивать в 2 слоя, но всё равно получится хуже, так как избавиться от прослойки невозможно подручными средствами. А толщины одного слоя не хватит для распределения тепла на расстояние от трубы.
    Как следствие, ухудшение эффективности системы ведет либо к более плотному шагу укладки, либо к завышению температуры подачи.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да никак не правильно
    вы физику процесса поймите по толщине металла тепло от центра распространяется к краям пластины, а от неё уже в плитку
    соотв. меньше толщина - меньше теплопередавательная способность
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Понятно. Видел ещё пластины из оцинковки, они в 2 раза дешевле. Стоит ли на них обратить внимание? Они же по этой логике лучше фольги...
    @Центр Групп НН, это не ваша компания их предлагает? (Центр тёплых полов)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Многие могут спорить, но изначально пластины пошли из оцинковки теже самые VALTEC (ГОР-МАКС) удачно стырены у европейцев (REHAU если не ошибаюсь, а эти ребята ничего просто так не делают)
    Прорабатывая вопрос с алюминиевыми пластинами не как не можем выйти из проблемы связаной с мягкостью металла. Даже если у алюминиевой пластины профиль омега-образный, то при защелкивании трубы он разгибается. И плотного соприкосновения трубы с пластиной не получается. Делают пластины алюминиевые без омега-профиля, но тогда площадь соприкосновения трубы с металлом значительно ниже.
    К чему я столько много слов... Взяв калькулятор мы все сразу поймём, что алюминий как металл намного лучше и эффективнее, не смотря на то что на 50-70% дороже, но это всё в теории, на практике приобретает совсем другой манер.
    Вот например "небезызвестная" пластина, которой завален интернет из алюминиевого сплава
    Так что теплопроводность металла это еще не показатель эффективности.
  8. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    В
    В Место подложки можно, а в данном случае и нужно использовать бумагу
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Центр Групп НН Подскажите можно ли на Алюм. пластины сразу на клей класть керамогранит или надо положить на пластины ГВЛВ?
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    У клея адгезии к металлу нет
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Рекомендуется клеить на ГВЛ, хотя где то на форуме были умельцы, утверждающие, что клеят прям на металл
  12. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    Нет никакого преимущества, выложил для общего ознакомления. Вам спасибо за поддержание этой очень полезной темы
  13. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    20150407_141238-1600x1200(1).jpg 20151123_130359-800x600(1).jpg ] 20151123_130432-1280x960(1).jpg
    Фото моего пирога. Фанера сверху 9мм потому как досталась практически за бесплатно.
    В некоторых местах фанера прогибается и ее явно надо усиливать. Чем? Планирую делать в с/у, кухне, прихожей стяжку+плитка, в зале гвл+ламинат. На втором этаже три абсолютно одинаковые спальни. Поэтому хочу сделать эксперимент в пластины+ламинат2гвл+ламинат 3фольга+ламинат. Вопрос чем чревато совмещение различных технологий? Как вывести в один уровень весь этот пол? И еще вопрос, правда не по теме, какая минемальная высота потолков допустима?
    Ссылка на мое строительство
    http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=9&t=788
  14. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    Самое главное забыл спросить, подходят ли мои балки для стяжки? А-то компьютера сейчас нет, а для планшета я не знаю програм в которых можно было-бы посчитать. Может кто прикинет .
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А какой ГВЛВ взять 10 мм или 12.5 мм?
