1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для системы принципиальности нет, но тут в теме говорят, что с ГВЛ 10 неудобно работать
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    формально, чем больше масса материала и клея, тем больше тепло-ёмкость и более равномерный нагрев)
    посему +1 к 12,5 - вопрос в стоимости и весе (удобстве работы)
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Подскажите пожалуйста.
    Где-то тут читал, а найти теперь не могу, чем заполняют пространство между трубами и гвл, и чем склеивают гвл между собой.
  5. ppv1979
    ppv1979
    ppv1979
    Плиточным клеем
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Кстати, так и нет единодушия насчет того, на что класть трубы. давайте подытожим. Кто-то кладет прямо на ГВЛ, кто-то на пластины, кто-то на подложки. Как правильно-то? Прямо на ГВЛ и крепить зажимами к нему?
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @First2014, я клал трубы как на ГВЛ, так и просто на фанеру. Потом два слоя полосок ГКЛ, канавка залита самым дешевым плиточным клеем. Сверху еще один слой ГВЛ. Крепил трубы с помощью пластиковых клипс, как для закреления круглого провода, но они диаметром 16 мм (в этой ветке где-то раньше были фото их)
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Всё работает, "зебры" нет? А какой коллектор лучше ставить? Есть предпочтения?
  9. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Пока чистого покрытие еще нет, но и просто по ГВЛ "зебру" не чувствую. У меня шаг трубы 15 см и в рантовых зонах 10 см.
    Коллектора у меня Cpmpipe (Comisa), брал вместе с трубой. Но это на вкус и цвет. Мне понравилось.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Проходит.
    При средней 500 кг\м. У вас держит 800 кг. Почти как плита ПНО.)
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А можете мои подсчитать? Как вы это делаете? Лаги 150 на 150 пролеты 3 метра, шаг лаг 70-80 см. Стянуты шпунтовкой 34 мм. На нее либо стяжку лить, либо сухой ТП. Вот мучаюсь...
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Правильно ли я понимаю, что вы нижние листы крепили на саморезы к балкам или доскам, потом клали трубу, после - вырезали куски по 2 штуки на проем между труб (чем между собой и с нижним листом эти куски соединяли?), потом заливали все клеем, а сверху стелили последний лист ГВЛ. Тоже на клей? Чем прижимали, саморезами? И есть ли разница здесь между ГВЛ и ГВЛВ?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Берете обычный онлайн калькулятор, вставляете свои данные и оп. Можете лить стяжку. Я лил на пролет 4 метра. Есть незначительное "допустимое" провисание в 10-12 мм. Если поставить на 1 год подпорки и дождаться пока брус высохнет, прогиб будет меньше.
    На форуме популярен этот https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А допустимая нагрузка 500 кг на метр это при какой толщине стяжки? 50 мм. У меня получился прогиб в 10 мм. Вот думаю, наверное в подполе надо еще подпорки поставить, чтобы вообще прогиба не было
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @First2014, Давайте разделим котлеты и мухи.)
    Несущими элементами вашего перекрытия будут балки или лаги. А стяжка ТП это больше "паразитная" нагрузка. Она грузоподъемность перекрытия ощутимо не увеличивает, таак нагрузку распределяет типа толстой фанеры. Если только вы ее из реального бетона с щебнем и без трубы ТП зальете.
    В принципе деревенский пол считают на 300 кг\метр. Но на первый этаж люди начинают ставить все что можно и не можно Ванны, Шкафы и т. п., плюс застолья, танцы со "звездами". Т. е. 500 кг\м, это моя личная инициатива. т. к. у меня "допустимо", но потолок провис. А у меня там кровать и стол обеденный.
    Вот прикидка по стяжке:Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
    Чтобы лучше "чувствовать", что надо сделать, чтобы стяжка на сетке "держала" почитайте здесь Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
