1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Однозначно, во первых, необязательно строганый брусок покупать, во вторых их можно сделать распустив доски, а по поводу демонтажа, открутил верхний гвл и у тебя все как на ладони, не надо ничего ломать, а потом опять заливать.
    Еще надо учесть что теплопроводность гвл и мастики разная, а стяжка однородна.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А теплопроводность воздуха вообще никакая. И не мастики, а того же плиточного клея.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вы тогда правильно говорите, а то ж непонятно.
    Тогда да, можно и ГВЛ кинуть. Я то думал вы ГВЛ хотите накрутить между лагами основными, котторые через 58 см идут. С сейчас в разделе по обустройству полов. Народ вон как делает
    тема тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/142629/
    А почему, если не секрет?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Зато он везде, под всем полом, бруски же ведь необязательно сплошными делать, можно и промежутки (проемы) или вообще по 30 см их сделать и крутить отступая 5 см друг от друга, такая "пунктирная" опора будет.
    Как устроены щитки от печки, теплый воздух проходя по каналам нагревает стенки, так и здесь труба греет воздух, который в свою очередь нагревает пол.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне кажется, нужно уложить трубу, а потом между трубами накрутить эти опоры. Вот только по фольгированному пенофолу как ходить, при укладке трубы и в процессе прикручивания этих опор?
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Раскатал 1 полосу пенофола, прошелся брусками, опять пенофол, опять бруски, а потом уже по брускам ходишь и пенофолу нечего не будет, по моему и трубу та легче класть. Да с другой стороны, а что смущает при движении по пенофолу, сними обувь, делов то.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    ГВЛ или ГКЛ:faq:
  9. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Помогла первая зимовка в только что заселенном собственном доме.
    Стены - арболит, оштукатуренный внутри помещения, перекрытия - деревянные. Отепление - радиаторы. Санузел и площадки перед наружными дверями ТП в бетонной стяжке по деревянным лагам. Заселил 1-й этаж. Жил, наблюдал. Выводы:
    1. Пол не был холодным, хотя в цокольном неотапливаемом этаже было +5 - +15 всю зиму. Межэтажное утепление - 10 см
    базальтового утеплителя.
    2. ТП перед наружными дверями и в санузле себя оправдал, двери не потели:super:, в санузле было приятно ходить босиком.
    Почему решил не делать ТП:
    - утеплю перекрытия до 20 см как положено (и тише будет и теплее)
    - после наложения внешней штукатурки будет еще теплее, т. к. арболит продуваем.
    - мне проще смонтировать СО на радиаторах (все делаю сам), она проще в ТО, если что,
    - покрытие пола будет такое: на черновом полу из обрезных досок фанера ФК 10-15 мм, подложка. ламинат
    ТП не лучше и не хуже, чем с радиаторами. он просто другой.
    Он дороже. но комфортнее, хотя конечно, дороже, чем комфортнее.
    Про ТП на перекрытии между 1 и 2 этажом вообще не говорю, т. к. он уже подогревается 1 этажом, остается добавить тепла радиаторами и все. :hello:
    Конечно ГКЛ. ГВЛ - очепятка. ;):hello:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А то я не могу сообразить откуда в ГВЛ картон? :)
    Коллега;)
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так если он комфортнее, значит лучше? Почему же он дороже? Может посчитаем?
    Я так че-то уже вообще не понимаю, как вы хотите делать и почему именно так?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много, но себе все таки сделал ТП перед "французскими" окнами и перед МП дверью в огород... около 8 м2, собираюсь еще в санузле и в ванной сделать... делал из ГКЛа 9мм сложенного вдвое-между трубами 16мм, тубы пока не залил клеем и верхний лист ГКЛ-то же 9мм, пока не приклеил... пробовал-клал его просто сверху-чет как то не ошень прогревается:( есть мысль наклеить плитку прямо поверх труб без верхнего листа ГКЛ... но может после заливки трубы и приклейки верхнего листа-теплопередача увеличится?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Наверное как и я, не хочет делать стяжку и замазывать трубы. И уверен, что прогрется пол. ИМХО
    Ага! вот оно...
    Хочу спросить, "не очень прогревается" это как? Совсем холодный или все же ощутимо теплее, чем в соседней комнате, где нет теплого пола? И что вы хотели получить от этих кусочков ТП? Чтобы обогревал помещение? И сколько вы в этот ТП гоните температуры воды?
    Сорри, много вопросов, но хочется послушать ответы.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если не ошибаюсь-уже где то в этой теме считали-дороже получается... и муторней-на себе проверенно:) по цене получилось сэкономить-нашел уцененный (коцаный:)но резать полосками и на пол прикручивать-лучше не придумаешь:super:) ГКЛ по 99р за лист...
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И мы в другой теме считали не дороже. Грубо труба м. п 50 рублей. Секция радиатора 400 рублей.
