1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Petr7511
    Petr7511
    Petr7511
    Доброго времени суток. Есть желание отапливать дом только теплыми полами в связке с тепловым насосом. 70 метров т. п первого этажа под керамогранит и 70 метров т. п под ламинат второго этажа
    через алюминиевые пластины 140 мм. Труба 16×2 valtex pex evon. Сколько получится снять кват по первому и второму этажу тепла при теплоносителе в 35 градусов? Не будут ли "плакать" окна (4,10,4,10,4)?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Если брать шаг укладки пола в 15см, то на ламинате с 1 м2 можно снять от 47 до 81 Вт (дельта от 5 до 10 градусов), на керамограните от 84 до 121 Вт (дельта от 5 до 10 градусов). Окна плакать не будут, ну если теплопотери через ограждающие конструкции будут в указанных пределах ;).
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А кто чем режет ГВЛ? Если для ТП принципиальная разница между ГВЛ и ГВЛВ? Ну и главное, что не до конца уяснилось при прочтении поста: что же обычно кладут на пол под трубы? Пластины, уяснил, а что еще кто клал? Или прям на пол трубы, на ГВЛ?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Трубы просто на пол крепил
    ГВЛВ и ГВЛ по сути равнозначны для этих целей
    ГВЛ резать удобнее алмазным диском для сухой резки болгаркой. Только с пылесосом, иначе болгарке быстро придет конец.
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Это когда один пилит, другой - пылесос держит? Хм...
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это когда так
    На ютубе есть самоделки разные
    Можно зацепить 230 алмазный диск на циркулярку, у них система пылеудаления почти у всех есть. Чуть медленнее, но пилит тоже не плохо.
    125 диском 4-5 листов спокойно распускаются на полосы 10 см за 15-20 минут
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Пылесос промышленный должен быть? Бытовой не умрёт?
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Бытовой + самодельный циклон не умрут.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если бытовой, то с циклоном
    Хотя если не жалко старый пылесос, то может и им обойтись
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Обычным ножом (со сменными лезвиями 18мм), потом ломаю, подложив снизу брусок. Если надо узкую полоску отрезать (до 20-25см), то прорезаю ножом два-три раза. Более узкие полосы отпиливаю ручной ножовкой для ГКЛ.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Понимаю, что работать будет, но для успокоения души спрошу ещё раз. Сколько можно снять ватт с метра при следующей конструкции снизу вверх: потолок первого этажа-воздушный зазор-балки перекрытия между ними эковата 100 мм-доска 1"-кнауф супер пол между ними труба пола залита пцс -гвл-ламинат. По расчетам надо 70 ватт
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  13. stefi
    stefi
    stefi
