1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    совершенно верно. Я просто не понимаю, если под полом будет тепло, то почему пол должен быть холодным?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Лист пролежал полдня-по ощущениям руки-прогрева не ощущалось...
    Эти "кусочки" занимают половину площади помещения где они расположены...
    Хотя бы что бы компенсировать теплопотери остекленных конструкций-радиаторы под окнами "от пола" и под дверью-ну никак не располагаются :)
    Термометром не мерил-примерно 40-50 гр.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    vladvar, может мы ошибаемся с вами? Смотрите, у Палыча не прогревается пол через воздушную прослойку :(
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + ГКЛ, саморезы, клей... а время, время:close:
    Накрыто было чуть больше 1 м2... возможно если закрыть всю площадь-что то изменится + прижать плотно...
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у него "...делал из ГКЛа 9мм сложенного вдвое-между трубами 16мм, тубы пока не залил клеем и верхний лист ГКЛ-то же 9мм, пока не приклеил... "воздуха мало, только в районе трубы, поэтому нет эффекта, зальет мастикой как mad_dog, будет соприкосновение с ГКЛ, тогда заработает. Представляешь, 15см ГВЛ-2см воздуха с трубой, как это может работать. только в районе самой трубы нагреет. У нас получается, что пол как бы на воздухе висит. Должно работать.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да нет, по сути у него то же самое, что мы хотим сделать. Труба 16 мм, между трубами куски ГКЛ 18мм, сверху ГКЛ 9 мм. И вот этот верхний слой не прогревается.
    Вобщем, нужно думать дальше.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот я и думаю:
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы хотите передать тепло с трубы на пол за счет конвекции. А стяжка передает тепло за счет теплопроводности. Теплопроводность там где дельта температур. Вы же отгораживаете холодный воздух помещение еще к тому же и утеплителем, воздух раз фанера два, покрытие три. Я уже говорил, тчо эфективность снизиться раза в два. Можно и общитать. Не хочу вникать в формулы. В стяжке же тепло оттеплоносителя напрямую и равномероно расходится к более холодной среде.
    Запорная арматура, монтаж радиаторов, подводка к ним. Либо вы штробите пол или стены или трубы так торчат. Саморезы можно и пропустить:)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да это все понятно.
    Как думаете, в случае с воздушной прослойкой даже комфорта не получим? Т. е совсем не прогреются полы?
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Попробуй посчитать. Например здесь u-wert.de или теплорасчет. рф.
    З. Ы. Самому интересно стало. Тоже посчитаю.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    по цене равняется саморезам, а их
    Пару кронштейнов в стену-минут пять-десять по времени...
    =подводке к ТП...
    По цене, имхо, сравнивать можно будет с радиаторным отоплением только саму трубу ТП... Ее необходимо "раскатать"-закрепить...
    На мои 8 м2 ТП ушло примерно 6-7 (точно не считал) листов 9мм ГКЛ... их надо купить, привезти, большую часть разрезать на полосы, закрепить между трубами, залить клеем (пока не покупал-то же наверное не один мешок уйдет), приклеить верхний лист... Это очень долго по времени-поверьте, мне есть с чем сравнивать: лично за полдня "развешивал" три десятка ЧУГУННЫХ радиаторов, на следующий день за день их "обвязывал" прессовым металлопластом в "двухтрубную" систему и все это в ОДНОГО. По трудозатратам ТП в ГКЛе не идет ни в какое сравнение с радиаторами.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Там где у вас только радиаторы у вас нет стяжки?
    Комплект на один радиатор стоит 1000-1300. Маевского не считаю даже.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня полы по лагам...
    Меньше 200р:hello:
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    У меня получилось при таком пироге: ГКЛ 12,5 мм (типа в нем труба закатана), прослойка воздуха 20 мм, ГКЛ 9,5 мм и паркет 8мм. При температуре 1 листа ГКЛ 40С т-ра на поверхности паркета 20,4С. Т-ра в комнате 20С.
    Если меняем паркет на плитку 8мм то температура становится 23,1С.
    Если заменить слой воздуха на ГКЛ 12,5 мм, то т-ра на поверхности паркета будет 23С, на плитке 24,1С.
    Вывод - воздушная прослойка очень плохо передает тепло :ogo: (видимо не зря ее в окна между стекол вставляют ;)) .
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мало того, все утеплители основаны на множестве замкнутых воздушных камер.
    И все?https://kermi-fko.ru/radiator/termostatyn.aspx
