1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тогда почему все говорят, что основные теплопотери через окна и чем оно больше по площади, тем больше тепла улетает. А по вашему выходит что стеклянным дом самый теплый. Как парная нагревается, за счет излучения и теплого воздуха, правда он находится в постоянном движении, значит в нашем варианте надо вентиляции добавить, тогда всё ок будет: по краям комнаты, в углах вентрешеточки воткнуть.
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Сравни толщину окна (стеклопакет 36 мм максимум) с толщиной стены (от 150 мм) и узнаешь ответ.
    Если сделать вентиляцию то да - считай сколько тепла может перенести 1 м3 воздуха и какой должен быть проток чтобы обеспечить необходимую теплоотдачу.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    НЕ совсем. Один объем плохой утеплитель. Например пенобетон или пенопласт, там много маленьких камер, внутри камеры тепло передается конвективно от стенки к стенке. И так много раз. А в окне всего один или два раза. А стекло хороший проводник сам по себе. Так же и парная нагревается за счет конвекции и ИК. Мощность ИК излучения возрастает с каждым градусом, причем в 4 степени площадь излучателю на Т в 4 степени.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Эх, были бы гроши и время специально попробовал бы. А как батареи работают, ведь они тоже воздух греют, а вместе с ним и стены, пол. А если это пространство песком засыпать.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Радиаторы греют воздух. воздух греет все остальное. Причем основной процес теплопередачи конвекцией, частично ИК. Вот засыпать пол песком и вы приближаетесь к обычной стяжке. Но надо смотреть теплопроводность песка. Вот именно ГВЛ и кладут для заполнения, более легкий чем бетон. А оставшиеся швы затирают раствором/плиточным клеем. Если водой можно было залить было бы вообще шикарно:)
    Можно например создать два макета например метр на метр. И померить теплосъем. температура воды на входе и на выходе.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А можно я о5 про своих тараканов спрошу?
    Посоветуйте, как в этой конструкции, когда трубу замазывают плиточным клеем, так вот, как сделать, чтобы в случае замены трубы было легче все это дело разбирать?
    Постараюсь пояснить. Если сделать так, как в первых сообщениях темы, то выковыривать трубу ТП из канавок будет нереально. Вернее убрать то ее можно будет, выдернуть например из стяжки, но новую уложить будет тяжело, т. к. все пространсво под трубу будет заляпано этим раствором. А он уж очень цепкий.
    Может перед укладкой трубы в канавки проложить, нуу-у-у-у...например полиэтиленовую пленку, потом трубу и ее замазать. Существенно на теплопроводность пленка не повлияет. Зато при разборке часть пола, а именно сам пол и полосы будут чистые. Пленку крепить степлером к примеру.
    Что скажете?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну через 30 лет можно и ГВЛ выкинуть. Скарпелька весь клей снесет за 15 минут.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Для таких случаев придуманы алюминиевые пластины.
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Это где в Перми такие цены если не секрет?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Mad_dog, поймите, зерез 30 лет я уже не в состоянии буду делать капиталку, мне уже полтинник. Да даже через 10 лет. Поэтому и ищу варианты наиболее дешевые.
    Дорогие они уж очень.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне кажется затереть клеем и забыть.
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Тогда гофротруба из нержавейки вряд-ли с ней что-нибудь случится
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дык, вроде обсудили:
    Это вполне равняется паре кг саморезов:
    http://www.moretepla.com/Radiatory_014/Komplektuyushchie_k_bimetallicheskim_i_alyuminievym_radiatoram_0128/Klapan_regulirovochnyy_uglovoy_gsh_12_RBM_2067/?k=0
    Ну если к радиаторам термоголовки, то к стоимости ТП нужно прибавить
    http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/armatura-oventrop/vodjanye-teplye-poly/grebenki-dlja-napolnogo-otoplenija
    :hello:
    Пока секрет:)вот затарюсь полностью-отпишусь в личку:pioner:для подсказки: любая крупная торговая компания, занимающаяся ГКЛом... когда то я отбракованных профилей целую газель покупал по цене 3-5р/пм из которых процентов 80-90 идет в дело:super:
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    ОК.
    Стою на пороге выбора: теплый пол или радиаторная система отопления. Т. к. легких стяжек у нас нет, остановил свой выбор на сухой стяжке из ГКЛ для теплого пола на первом этаже. Цена теплого пола напрягает только.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если бы не мои "хотелки"-окна "от пола":)то совсем бы не заморачивался с ТП в ГКЛ, если только в ванной и санузле-там как то напрягают радиаторы:)
    А по цене, имхо, бюджетней получится, если изначально делать как на фотках в начале темы-будет экономия на "настиле" пола, а так, что доска, что ЦСП, что как у меня плита гринборд рублей 300-400 за квадрат выходит... хотя если посчитать "дюймовку" "в разбежку"+один слой ГКЛ, то и разница не такая уж и сильная получается...
    А по монтажу, даже не знаю какой бы я ценник озвучил, если бы брался шабашкой за ТП в ГКЛе:faq:слишком долго по времени получается... Так что, имхо, если нет лишних денег и времени, то радиаторная система:victory:
