1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У меня отец на пенсии, времени свободного вагон у него, так и рвется помощь, думаю объем работы хоть и большой и пыльный, но тяжести большие таскать не надо будет. А вот на счет стоимости вопрос открытый.
    Сравниваю: у меня первый этаж, теплых полов надо около 50 м2. и вдоль стен не так много места для установки радиаторов плюс туалет и ванная (тоже хочу без радиаторов). Так что все пока в пользу теплого пола.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Давайте прикинем. Стоимость трубы + ГВЛ и стоимость радиаторов и труб к ним.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Я вот так пока считаю:
    50м2 площадь ТП
    Труба = 50м2*5 м. п.* 50 руб. м. п.= 12500 руб.
    ГКЛ = 50м2*4 слоя*70руб.за 1м2= 14 000 руб.
    Шурупы 50м2* около 10 шт. на 1 м2 цена на все будет рублей = 200руб.
    Клей для затирки и заливки пустот - пусть 10 мешков по 250 руб. = 2500 руб.
    Гребенка на 5 отводов грубо 10 000 руб.
    Муфты 10 шт. - 100 руб. = 1000 руб.
    Итого: 40 200 руб.
    Отдача ТП - 50м2*50 Вт (по мах)= 2,5 кВт
    Радиаторы:
    Берем за условие, что нам на отопление необходимо 2,5 кВт
    одна секция 150Вт (взял что первое попалось под руку из интернета)
    2500/150= 17 шт. *400 руб. = 6800 руб. плюс термоголовка и расходники на каждую батарею 1000 руб на одну батарею. Возьмем 4 батареи (по 4-5 штук каждая)* 1000 руб = 4000 руб. Всего: 10800 руб.
    Труба. Возьмем в 2 трубы по периметру 30 м. п.*2* 50руб м. п.= 3000 руб.
    Крепление радиаторов 4 радиатора*300 руб. = 1200 руб.
    Итого: 16 000 руб.
    Устройство пола в случае с радиаторами не считалось.
    P. S. Расчет на точность не претендует, считал на коленке :aga:
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    50 квадратов считайте 5 кВт. Добавтье так же стяжку. Тогда расчет будет равным. В итоге придет к к =.Теперь в дело вступает цена самого комфорта. Во сколько вы его оцениваете.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Из инструкции по проектированию тп KAN-терм
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    100 Вт теплый пол вряд-ли даст, реально 70 Вт снять с керамики с ламината меньше.
    Ну и устройство пола все равно считать надо. Так сравнение не равноценное.
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У меня каркасный дом и стяжка там не обязательный атрибут.
    Стяжка: 0,05*50=2,5 м3 бетона. Беру без работы, доставки и армирования, стоимость 1 м3 запесоченного бетона у нас около 4 000 руб = еще 10 000 руб.
    Итого радиаторы: 26 000 руб. (без без работы, доставки и армирования стяжки)
    По комфорту ТП пол однозначно для меня выигрывает у радиаторов, как оценить это в деньгах не представляю.
    Можно развивать эту тему бесконечно...Если посчитать площадь которую занимают радиаторы и добавить к стоимости, может счет и сравняется (ведь согласитесь что они занимают полезную площадь).
    Для меня вопрос решенный - ТП на первом этаже. Осталось только найти правильную конструкцию и минимизровать затраты на устройство теплого пола. Из расчета стоимости ТП видно, что наибольшую стоимость составляет ГКЛ., вот этим и надо заниматься - либо замену искать (стяжку дешевую), либо некондиционную ГКЛ, как Палыч.
    Устройство ТП несомненно надо считать, поэтому и беру 50 Вт с м2.
    Отсюда и требования к утеплению дома.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это вы зря. Если я скажу, что ТП может хоть 600 ватт с метра выдать, поверите что 120ватт при обычной 16 трубе с шагом 150-200?
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Ну 600 Вт с м2 это было бы фантастика, но в действительности при устройстве ламината, судя по отзывам на форуме - 50 Вт с 1м2 вполне реально снять. Но это не значит, что расчет не надо делать, форум форумом, а расчет расчетом, получится больше снять отлично!
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf Посмотрите здесь есть внизу таблицы. 50 ватт снять с метра еще надо умудриться так плохо сделать. :) судя по таблицам до 200 ватт. :)
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну тогда в бой:)
    Вроде за 45р. по моей цене хенку можно купить... если что-посодействую.
    По 33р причем любой толщины простой и влагостойкий, но надо ловить момент-я каждый день по пути заезжал-навозил не только на ТП, но и на перегородки санузла с ванной:super:название щас в личку скину-мне уже ухватит :)
    У меня кг полтора 35 саморезов на 8 квадратов ушло и это только на промежутки между трубами, а еще надо верхний лист прикручивать... кг стоит вроде 230р.
    Про клей пока не знаю-не заливал:)
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Куда вы их там собачите? Узоры что ли?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    по два самореза через 10-15см... как то не гут когда где то чего то шевелиться:)
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шаг какой и труда 16?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Труба 16 с шагом 15см по осям, полосы ГКЛа по 12см...
