1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Супер. Тут парнишка в Новосибе в -50 с такими прекРРасно себя чуствовал. Причем дом не утеплен.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На 65 м2 квадратных ушло - 15000 труба, полкилометра, Хенка, брал по мелкооптовой цене, узел подмеса - 9000 р, насос вило 3500, коллектора на 7 контуров - 7000 р Итого - 34500. Стяжку узбеки сделали по 100 р м2 .Камаз песка 3500, цемента не помню сколько. Короче около 50000 р. Труба осталась, не знаю почему, ложил с шагом 15 см.
    посчитаем батареи - 60 секций (второй этаж так делал 1секция = 1 м2) = 24000 р, обвязка на 6 батарей = 6000 р, труба, не знаю сколько, пусть 5000. Итого равно ТП, по комплектующим.
    По работе - ТП на 65 м2 разложил и подсоеденил к коллектору за два дня. Второй этаж такой же площади паял неделю, больше одного места в день не получалось.
    Стяжку, впрочем можно не учитывать, делал на обоих этажах, на первом с ТП, на втором чтобы утяжелить конструкцию для шумоизоляции
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно было на секциях поэкономить, но в принципе поровну ведь.+- не настолько велик. А если учесть, что отопление ТП как минимум 12% на топливе экономичнее, то ... .
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мы вот тут говорили про то, что трубы ТП в воздушной прослойке не работают как надо (скорее всего совсем не работают, ладно, убедили).
    А вот такой вопрос, подскажите, в плане мозгового штурма, как сделать в брусовом доме теплые стены? При радиаторном отоплении по наружным стенам хотел ставить радиаторы. Но коль уж делать ТП, хотел бы обезопасить себя от холодных стен. Как бы там сделать, а? Пустить петли по стенам на высоту 1-1,5 метра труда не составит. Но они ж будут в воздушной прослойке и как с ТП, если не в стяжке, работать не будут получается.
    Что скажете?
  5. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Не торопитесь соглашаться.
    Посмотрите здесь и ЗДЕСЬ.
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Там использованы алюминиевые пластины как проводник тепла.
    У Uponor и Rehau есть специальные готовые панели - типа ГК листа с интегрированной трубой.
    А также есть специальная труба 9 мм (по-моему) под штукатурку. Но это дорого скорее всего.
    Как идея - берем лист ГКЛ раскладываем на нем трубу и закрепляем пластинами из алюминия на саморезы. А дальше используем как обычный лист по обрешетке.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У мен
    Не усложнять себе жизнь. У меня ТП и деревянные стены, нифига не холодные
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Al дорого. На 200 метров нужно порядка 1000 пластин, да эдак по 150 руб за каждую.
    Ну точно были сообщения на форуме, где народ жалуется, что от стен веет холодком, особенно в местах установки кроватей, т. к. она закрывает собой ТП и в этом месте с внешних стен "дует". Как-то так описывал народ сию проблемму. А в чем сложность, раскатать по стене трубу? Просто надо заставить ее работать хоть как-то.
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Спасибо. Ближе к осени потребность будет.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Труба на стене это по сути батарея. Чего тогда мудрить ? Как это все выглядеть будет - деревянный дом с наполовину заложеными стенами ? Тем более стенка довольно толстая будет, штукатурку от теплового расширения порвет.
    Шаг ТП вдоль стен делать чаще и все .
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я буду стены зашивать ГКЛ по профилю. Так что между стеной и листами гипсокартона будет место, порядка 2,5 см. Вот там и разместить трубы для отсечения холода от внешней стены.
    Ну это как бы мне так видится. Вопрос, будет ли работать?
    Можно по периметру стену обшить листами металл какой нить не дорогой, а к нему прикрутить трубу, пусть она греет этот лист. Ну а сверху профиль и гкл. Как то так может...
  12. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    В данном случае пластины обеспечивают съем тепла с внешней поверхности трубы и его передачу воздуху с большей площади, чем площадь поверхности самой трубы.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Понятно, еще могу порекомендовать вам "теплый плинтус" .Тут на форуме уже была подобная тема .
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Передает не в воздух, а напольному покрытию. Если не верите, положите руку на горячий радиатор. и поднимите руку на несколько сантиметров над ним. Где горячее?
    Если вы так сделаете, то будет иметь повышенные теплопотери через стены в этом месте. Правильно сказали, сделайте рантовые зоны. У вас кровать тоже ведь не у батареи стоит.
  15. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Если внимательно перечитать предыдущие посты, тогда станет ясно к чему относится процитированное вами сообщение. А говорилось о "... что трубы ТП в воздушной прослойке не работают как надо..."
    В данном случае т. н. "напольное покрытие", а точнее настил пола греется посредством теплого воздуха нагретого теми самыми пластинчатыми радиаторами.
    Прямая теплопередача возможна только в бетонной системе или в системе с распределением теплового потока, отобранного у трубы, алюминиевыми распределяющими пластинами.
