1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вот теплый пол и теплые стены в Корее
  2. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Ребята не занимайтесь ерундой и ничего не придумавайте. Делайте с пластинами и момент истины наступит сразу после подключения. Эта тема работает. А пластины обошлись мне по цене 20 рублей за штуку правда длинна их 500 а ширина получилась 200 под доску 25на 100. прикрепляю вам фотки. У кого есть руки то 2 дня работы и готово. Так что вот такая хрень получилась. Если интересно могу нарисовать по размерам .
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Конечно интересно. Рисуйте! А почему так дешево получилось? Почем брали листы AL и какую марку?
  4. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Да, да! Очень интересно! Откуда такая цена? Где брал люмень? И чертежик пригодится.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Наверно это не "Al"...
  6. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    наберите про теплые стены, есть много видео. clima comfort кажется
  7. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Там не лист а рулон в 70 кг при ширине 500. 1 кг порядка200 - 210р
  8. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Скажите, какая толщина листа ? И, если можно, где брали ? контактик скиньте, плз. !
    А полы уже работают ?
  9. Logozumm
    Logozumm
    Logozumm
    Доброго дня.
    Тема и технология интересная-но возник вопрос-зазор между лагами и первым листом ГВП..получается-нужны какие то продухи, что б из слоя утеплителя, уложенного между несущих лаг, "продувался" воздух? или я не прав? а если нужны-куда делать вывод вентиляционных решеток? или тупо "замуровать"?
  10. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    А зачем там нужна конвекция ? ни к чему она абсолютно !
  11. bgs
    bgs
    bgs
    пропал :(
    вот инет выдает
    спецпредложение 1380 руб за алюминиевый лист толщиной 0.8 мм, площадью 1500х3000, т. е. это 4.5 кв. м.
    значит 300 руб/кв.м.
    можно нарезать на 15 полос по 1500х200 мм. или еще мельче.
    а лента на этом же сайте тоже есть. но там очень малая толщина 0,25-10,5 мм
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Хвастаюсь. Получила свои милые пластиночки. Пока 700 штук, остальные тупо в машину бы не поместились. Очень аккуратные, все хорошо. Автор проекта еще и упаковал все замечательно.
    Обращаться с ними нужно вежливо, ибо достаточно мягкие и углы чуть загибаются при разгрузках-погрузках. Но некритично. При монтаже, думаю, легко поправить руками.
    Короче, счастлива;)
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Открыл тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/153476/#post-3988297
    Может кто чего посоветует?
    Есть вопрос по данной ветке.
    Как лучше делать выборки в ЭППС под теплораспределяющие пластины:faq:.
    У кого есть опыт? Отзовитесь!
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Я бы попробовал сделать петлю из нихрома нужной формы. И вырезать ей. Обычный пенопласт так режут.
  15. Dinka549
    Dinka549
    Dinka549
    Москва-Саратов
    Про нихром: у нас в курятнике ТП - между брусками натянут нихром, засыпано песком сверху железный лист и немного земли - греет отлично.
    Может попробовать проделать с водяным ТП?
    Если что, переделать нетрудно (на этапе чернового пола).
